  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M mpl1338
    Leider auch nicht.
    MCU
    #463
    @mpl1338 Dann nimm mal den &&{val}>0? mit rein
    Muss fontWeight nicht font-weight sein?
    • M MCU
      mpl1338
      #464
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      &&{val}>0
      Wohin? 😵
      • M mpl1338
        &&{val}>0
        Wohin? 😵
        MCU
        #465
        @mpl1338 Hinter true
          mpl1338
          #466
          Geht auch nicht
          • M mpl1338
            Geht auch nicht
            MCU
            #467
            @mpl1338 Welche Version rc.12?
              mpl1338
              #468
              Nein rc.5 Ich mache jetzt erstmal ein Backup und dann ein Update auf 12.
              • M MCU
                @der-eine
                Also ich hab kein iPhone, da müssen wir jetzt mal testen.
                Im CSS / Styles ersetzen
                .jarvis-widget-container {
                    background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
                der-eine
                #469
                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }
                Ich hab es eingefügt und werde mal schauen wie es sich verhält. Danke
                Was meinst Du ist aktuell die "beste" Jarvis Version?
                Kann man auf die aktuelle Version 3.2.0 - RC12 updaten?
                  mpl1338
                  #470
                  Bin auf rc.12 nun
                  Funktioniert
                    "{0_userdata.0.test.testdp}=true": {
                      "color": "#FF0000",
                      "font-Weight": "bold"
                    "{0_userdata.0.test.testdp}=false": {
                      "color": "#00ff00"
                  Funktioniert nicht
                    "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true": {
                      "color": "#FF0000",
                    "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                      "color": "#00ff00"
                  Funktioniert auch nicht.
                    "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true&&{val}>0": {
                      "color": "#FF0000",
                    "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                      "color": "#00ff00"
                  • D der-eine
                    MCU
                    #471
                    @der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
                    • M mpl1338
                      Bin auf rc.12 nun
                      Funktioniert
                          "color": "#FF0000",
                          "color": "#00ff00"
                      Funktioniert nicht
                          "color": "#FF0000",
                          "color": "#00ff00"
                          "color": "#FF0000",
                          "color": "#00ff00"
                      MCU
                      #472
                      @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                      • M MCU
                        der-eine
                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                        #473
                        @mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
                        Edit:
                        Ist das "normal"?
                        Ist in der Übersicht von ioBroker
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D der-eine
                          Edit:
                          Ist das "normal"?
                          MCU
                          #474
                          @der-eine Ja, einfach im Admin löschen ..undefined
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis
                          • D der-eine
                            Edit:
                            Ist das "normal"?
                            MCU
                            #475
                            @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
                            Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
                            D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              der-eine
                              #476
                              @mcu danke ja, ist im Hinterkopf. 👍
                              Die Links schau ich mir an. Danke für die Ausführliche Anleitung.
                                disaster123
                                #477
                                Ich habe seit dem Update auf die latest Github das Problem das meine Lizenz nicht mehr erkannt wird.
                                Screenshot:
                                • D disaster123
                                  Screenshot:
                                  MCU
                                  #478
                                  @disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
                                  • M MCU
                                    disaster123
                                    #479
                                    OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
                                    • M MCU
                                      mpl1338
                                      #480
                                      @mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
                                      • M MCU
                                        mpl1338
                                        #481
                                        Habe das Problem gefunden.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819#issuecomment-2532902392
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mpl1338
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #482
                                          ich brauch mal kurz etwas Hilfe. Ich baue gerade meine Jarvis Seiten etwas um und ich wollte fragen wie ich einfach feststellen kann das jarvis den Inhalt der Widgets (z.B., Statewidgets) nicht verkleinert hat das alles reinpasst? Ich möchte gerne das alles immer in der gleichen Schriftgröße dargestellt wird und ich dann das Widget einfach vergrößeren muss damit es passt? Kann man das irgendwie sehen oder z.B. einstellen?
                                          Danke schon mal.
