  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    Hallo @MCU
    seit dem Update von 3.1.8 auf 3.2.5 rc5 und rc7 hab ich auf dem iPhone folgende Probleme
    1. Es taucht immer dieses Popup auftaucht.
    1. Die Registerkarten werden immer in ein Menü zusammengefasst
    1. Die Widgets werden nicht mehr transparent angezeigt.
    Dies Probleme sind nur auf dem iPhone. Am iMac mit Safari funktioniert das alles ohne Probleme.
    Hast Du hierzu einen Tipp?
    Danke und Gruß
    MCU
    #456
    @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Welcher Browser wird auf dem iPhone genutzt?
    • M MCU
      Was mir aufgefallen ist, müssen die Versionsnummern der Aktuellen Version (3.2 RC5) entsprechen?
      Die Versionsnummern sind abhängig von der "internen" Änderung in Jarvis, d.h. in der angezeigten / genutzten Version wurde der DP-Aufbau geändert.
      der-eine
      #457
      @mcu heißt das passt so?
      • D der-eine
        MCU
        #458
        @der-eine Die Versionsnummern, ja.
        • M MCU
          der-eine
          #459
          @mcu Safari
          • D der-eine
            @mcu Safari
            MCU
            #460
            @der-eine
            Also ich hab kein iPhone, da müssen wir jetzt mal testen.
            Im CSS / Styles ersetzen
            .jarvis-widget-container {
                background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
            • S SlipKoRn_DH88
              @mcu Danke!
              Gibt es denn die möglich über den Musikadapter Spotify im MediaControl die Sonos Boxen anzusprechen und zu steuern?
              MCU
              #461
              @slipkorn_dh88 Ist mir nicht bekannt, wüsste nicht wie es gehen sollte.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-premium-pro
              • M MCU
                @mpl1338 Nutze mal den origin-DP und nicht den alias-DP.
                mpl1338
                #462
                Leider auch nicht.
                • M mpl1338
                  Leider auch nicht.
                  MCU
                  #463
                  @mpl1338 Dann nimm mal den &&{val}>0? mit rein
                  Muss fontWeight nicht font-weight sein?
                  • M MCU
                    mpl1338
                    #464
                    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    &&{val}>0
                    Wohin? 😵
                    • M mpl1338
                      &&{val}>0
                      Wohin? 😵
                      MCU
                      #465
                      @mpl1338 Hinter true
                        mpl1338
                        #466
                        Geht auch nicht
                        • M mpl1338
                          Geht auch nicht
                          MCU
                          #467
                          @mpl1338 Welche Version rc.12?
                            mpl1338
                            #468
                            Nein rc.5 Ich mache jetzt erstmal ein Backup und dann ein Update auf 12.
                            • M MCU
                              @der-eine
                              der-eine
                              #469
                              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }
                              Ich hab es eingefügt und werde mal schauen wie es sich verhält. Danke
                              Was meinst Du ist aktuell die "beste" Jarvis Version?
                              Kann man auf die aktuelle Version 3.2.0 - RC12 updaten?
                                mpl1338
                                #470
                                Bin auf rc.12 nun
                                Funktioniert
                                  "{0_userdata.0.test.testdp}=true": {
                                    "color": "#FF0000",
                                    "font-Weight": "bold"
                                  "{0_userdata.0.test.testdp}=false": {
                                    "color": "#00ff00"
                                Funktioniert nicht
                                  "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true": {
                                    "color": "#FF0000",
                                  "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                                    "color": "#00ff00"
                                Funktioniert auch nicht.
                                  "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true&&{val}>0": {
                                    "color": "#FF0000",
                                  "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                                    "color": "#00ff00"
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #471
                                  @der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
                                  • M mpl1338
                                    Bin auf rc.12 nun
                                    Funktioniert
                                        "color": "#FF0000",
                                        "color": "#00ff00"
                                    Funktioniert nicht
                                        "color": "#FF0000",
                                        "color": "#00ff00"
                                        "color": "#FF0000",
                                        "color": "#00ff00"
                                    MCU
                                    #472
                                    @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                                    • M MCU
                                      der-eine
                                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                      #473
                                      @mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
                                      Edit:
                                      Ist das "normal"?
                                      Ist in der Übersicht von ioBroker
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D der-eine
                                        Edit:
                                        Ist das "normal"?
                                        MCU
                                        #474
                                        @der-eine Ja, einfach im Admin löschen ..undefined
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis
                                        • D der-eine
                                          Edit:
                                          Ist das "normal"?
                                          MCU
                                          #475
                                          Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
                                          Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
                                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
