  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Hm wo sollte ich das finden?
    Im Browser F12 drücken -> es erscheint
    Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
    KodijackK Offline
    KodijackK Offline
    Kodijack
    #501
    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB :-)
    Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
    Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
        useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
        setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
    <domain> hab ich zensiert :)
    sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  714 Dec 30 19:07 _data.json
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May  7  2021 minukodu
    Also sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • KodijackK Kodijack
      MCU
      #502
      @kodijack Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0
        MCU
        #503
        Uncaught SyntaxError: missing ] after element list useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108 setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
        Das tritt eigentlich nur bei der 2. oder >1. Instanz auf.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812
        Sind bei Dir alle signaturegesetzt?
        Cache im Browser gelöscht, von allen beteiligten Browsern?
        KodijackK 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          KodijackK Offline
          KodijackK Offline
          Kodijack
          #504
          Hm komisch, ist jarvis.0 und ich hab auch nur eine Instanz.
          Die anderen errors sehe ich nun aber auch. "t.isenabled is undefined" etc.
          Trifft's das?
          Ja, definitiv gelöscht. Gerade eben nochmal, um sicher zu gehen.
            Trifft's das?
            MCU
            #505
            @kodijack Ist der DP auf true gesetzt? jarvis.0.settings.scriptsEnabled
            Mir gehen die Ideen aus.
            • M MCU
              KodijackK Offline
              KodijackK Offline
              Kodijack
              #506
              Ja.
              Schade, mir auch :)
              Ich danke dir aber für die Mühe! Und einen guten Rutsch!
                Ja.
                Schade, mir auch :)
                MCU
                #507
                @kodijack nodejs 20?
                • I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                  #508
                  habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgendes umsetzen. Es sollen 2 Werte verglichen werden in einem Binding und abhängig davon die Icon Farbe gesetzt werden.
                  {"{val}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN MOISTURE}":{"color":"red"},"default":{"color":"green"}}
                  aber so funktioniert es einfach nicht. Setzte ich nach dem <= eine Zahl funktioniert es. Wo liegt mein Gedankenfehler?
                  Schon selbst gefunden!!🙄
                  er hat ein Problem mit "MIN MOISTURE". Mit "MIN_MOISTURE" funktioniert es.
                  • M MCU
                    KodijackK Offline
                    KodijackK Offline
                    Kodijack
                    schrieb am zuletzt editiert von Kodijack
                    #509
                    20.18, ja.
                    EDIT:
                    Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
                      "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}"
                    Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
                    EDIT2:
                    Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens :-)
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      20.18, ja.
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #510
                      ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
                      Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                      • hotspot_2H hotspot_2
                        MCU
                        #511
                        @hotspot_2 Wenn möglich bitte ein Video davon erstellen und als Issue direkt in github einstellen. Danke.
                        Was man vorher machen könnte:
                        • Cache(s) leeren/löschen von allen beteiligten Browsern
                        • jarvis Upload -> iob upload jarvis
                        • jarvis Neustart
                        • M MCU
                          • jarvis Neustart
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #512
                          @mcu Alles klar, hat nichts geholfen. Hab jetzt ein issue erstellt.
                          • M MCU
                            @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                            Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                            Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                            der-eine
                            #513
                            @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                            Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                            Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                            M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D der-eine
                              MCU
                              #514
                              @der-eine Welches Gerät?
                              • M MCU
                                der-eine
                                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                #515
                                @mcu hier war es eine Philips Hue Lampe
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #516
                                  @der-eine Fehler sagt, das die id nicht gesetzt ist.
                                  Das Bild von den Geräte-Einstellungen.
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #517
                                    @mcu die Frage ist, welche id? Die Lampen haben zuvor alle funktioniert somit müsste alles hinterlegt sein.
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #518
                                      @der-eine Und im Layout?
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #519
                                        @mcu
                                        • D der-eine
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #520
                                          @der-eine Setz mal darunter einen "neuen" Eintrag mit den gleichen Daten.
