  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • KodijackK Kodijack
    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    @kodijack Ist der DP auf true gesetzt? jarvis.0.settings.scriptsEnabled
    Ja.
    Mir gehen die Ideen aus.
    Schade, mir auch :)
    Ich danke dir aber für die Mühe! Und einen guten Rutsch!
    MCU
    #507
    @kodijack nodejs 20?
    KodijackK 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Online
      I Online
      intruder7
      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
      #508
      habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgendes umsetzen. Es sollen 2 Werte verglichen werden in einem Binding und abhängig davon die Icon Farbe gesetzt werden.
      {"{val}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN MOISTURE}":{"color":"red"},"default":{"color":"green"}}
      aber so funktioniert es einfach nicht. Setzte ich nach dem <= eine Zahl funktioniert es. Wo liegt mein Gedankenfehler?
      Schon selbst gefunden!!🙄
      er hat ein Problem mit "MIN MOISTURE". Mit "MIN_MOISTURE" funktioniert es.
      • M MCU
        KodijackK Offline
        KodijackK Offline
        Kodijack
        schrieb am zuletzt editiert von Kodijack
        #509
        20.18, ja.
        EDIT:
        Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
          "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}"
        Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
        EDIT2:
        Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens :-)
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          20.18, ja.
          EDIT:
          EDIT2:
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #510
          ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
          Jemand eine Idee woran das liegen kann?
          • hotspot_2H hotspot_2
            MCU
            #511
            @hotspot_2 Wenn möglich bitte ein Video davon erstellen und als Issue direkt in github einstellen. Danke.
            Was man vorher machen könnte:
            • Cache(s) leeren/löschen von allen beteiligten Browsern
            • jarvis Upload -> iob upload jarvis
            • jarvis Neustart
            • M MCU
              • jarvis Neustart
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #512
              @mcu Alles klar, hat nichts geholfen. Hab jetzt ein issue erstellt.
              • M MCU
                @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                der-eine
                #513
                @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D der-eine
                  MCU
                  #514
                  @der-eine Welches Gerät?
                  • M MCU
                    der-eine
                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                    #515
                    @mcu hier war es eine Philips Hue Lampe
                    • D der-eine
                      MCU
                      #516
                      @der-eine Fehler sagt, das die id nicht gesetzt ist.
                      Das Bild von den Geräte-Einstellungen.
                      • M MCU
                        der-eine
                        #517
                        @mcu die Frage ist, welche id? Die Lampen haben zuvor alle funktioniert somit müsste alles hinterlegt sein.
                        • D der-eine
                          MCU
                          #518
                          @der-eine Und im Layout?
                          • M MCU
                            der-eine
                            #519
                            @mcu
                            • D der-eine
                              @mcu
                              MCU
                              #520
                              @der-eine Setz mal darunter einen "neuen" Eintrag mit den gleichen Daten.
                              • M MCU
                                der-eine
                                #521
                                @mcu Geht auch nicht. Das Gerät darüber geht komischer Weise...
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #522
                                  @der-eine
                                  Und wenn du mal den Trigger DP bestätigst, also auch dort nochmal den DP einträgst?
                                  Ist bei HUE nicht die Bridge noch dazwischen?
                                  hue.0.Hue_Bridge.Bad.on
                                  • M MCU
                                    @der-eine
                                    der-eine
                                    #523
                                    @mcu dann gehts. 🤔 👍
                                    Danke dann weiss ich was ich machen muss wenns nicht geht! 👍
                                    Edit:
                                    Nein, war evtl beim "alten" Hue Adapter so. Weiss ich jetzt nicht mehr.
                                    • D der-eine
                                      Edit:
                                      MCU
                                      #524
                                      @der-eine Soll nicht so sein!,Es muss auch ohne Eintrag in den Trigger DP gehen.
                                      Aber momentan ist es etwas unlogisch in einigen Bereichen.
                                        der-eine
                                        #525
                                        @mcu ja, solange es nur so Kleinigkeiten sind.
                                        Bin ja schon froh, dass es hier wieder weitergeht hat ja vor paar Monaten noch anders ausgesehen...
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #526
                                          @mcu Jetzt hätte ich noch eine Frage, ich habe immer wieder mal Icons die es mir nicht anzeigt. Wie Du siehst wird das Icon unten ganz normal angezeigt aber die anderen beiden nicht. Sind aber genau so in den Geräte Eigenschaften hinterlegt wie das untere.
                                          Edit:
                                          Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
