  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
    Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
    Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
    MCU
    #514
    @der-eine Welches Gerät?
    • M MCU
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
      #515
      @mcu hier war es eine Philips Hue Lampe
      • D der-eine
        MCU
        #516
        @der-eine Fehler sagt, das die id nicht gesetzt ist.
        Das Bild von den Geräte-Einstellungen.
        • M MCU
          der-eine
          #517
          @mcu die Frage ist, welche id? Die Lampen haben zuvor alle funktioniert somit müsste alles hinterlegt sein.
          • D der-eine
            MCU
            #518
            @der-eine Und im Layout?
            • M MCU
              der-eine
              #519
              @mcu
              • D der-eine
                @mcu
                MCU
                #520
                @der-eine Setz mal darunter einen "neuen" Eintrag mit den gleichen Daten.
                • M MCU
                  der-eine
                  #521
                  @mcu Geht auch nicht. Das Gerät darüber geht komischer Weise...
                  • D der-eine
                    MCU
                    #522
                    @der-eine
                    Und wenn du mal den Trigger DP bestätigst, also auch dort nochmal den DP einträgst?
                    Ist bei HUE nicht die Bridge noch dazwischen?
                    hue.0.Hue_Bridge.Bad.on
                    • M MCU
                      @der-eine
                      der-eine
                      #523
                      @mcu dann gehts. 🤔 👍
                      Danke dann weiss ich was ich machen muss wenns nicht geht! 👍
                      Edit:
                      Nein, war evtl beim "alten" Hue Adapter so. Weiss ich jetzt nicht mehr.
                      • D der-eine
                        Edit:
                        MCU
                        #524
                        @der-eine Soll nicht so sein!,Es muss auch ohne Eintrag in den Trigger DP gehen.
                        Aber momentan ist es etwas unlogisch in einigen Bereichen.
                          der-eine
                          #525
                          @mcu ja, solange es nur so Kleinigkeiten sind.
                          Bin ja schon froh, dass es hier wieder weitergeht hat ja vor paar Monaten noch anders ausgesehen...
                          • M MCU
                            der-eine
                            #526
                            @mcu Jetzt hätte ich noch eine Frage, ich habe immer wieder mal Icons die es mir nicht anzeigt. Wie Du siehst wird das Icon unten ganz normal angezeigt aber die anderen beiden nicht. Sind aber genau so in den Geräte Eigenschaften hinterlegt wie das untere.
                            Edit:
                            Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
                            • D der-eine
                              Edit:
                              MCU
                              #527
                              @der-eine Sind das eigene Icons, oder von iconify? evtl hat es bei iconify eine Änderung gegeben?
                              • M MCU
                                der-eine
                                #528
                                @mcu Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IobFan
                                  #529
                                  ich habe nun endlich meine ioBroker Testinstanz aktualisiert und da gleich die Version 3.2.0-rc12 vom Jarvis (bisher 3.1.2) installiert.
                                  Bisherige Erkenntnisse:
                                  • Jarvis ist deutlich schneller geworden
                                  • der Zugriff über einen Apache2 Reverse-Proxy funktioniert nun wieder (es muss nur der Port 8400 behandelt werden; dort halt auch die Weiterleitung von Web-Sockets).
                                    Das hat bisher ab Version >3.1.2 nicht mehr funktioniert, da auch der Web-Port behandelt werden musste.
                                  • im bekomme es nicht hin, den Zugriff über ioBroker-Gruppen einzuschränken (weder bei der Bedienung noch bei der Konfiguration).
                                    Änderungen an den ausgewählten Gruppen werden zwar im Objekt gespeichert, aber nicht geprüft (auch ohne Mitgliedschaft in der Gruppe ist die Bedienung bzw. die Konfiguration möglich)
                                    Beim nächsten Aufruf der Konfiguration sind wieder alle Gruppen ausgewählt
                                  • die Option, ob die Anmeldung im aktuellen Browser gespeichert werden soll, existiert nicht mehr
                                  • unter Android ist der LogOff-Button nicht sichtbar
                                  • wird unter Android ein Shortcut auf die Jarvis-Website im Starter abgelegt, wo wird in dem Fenster die Adressleiste angezeigt (unter 3.1.2 nutzt Jarvis den ganzen Schirm.
                                    Laut Infos in einem Forum hängt das damit zusammen, ob eine Website als PWA konfiguriert ist.
                                  • I IobFan
                                    MCU
                                    #530
                                    @iobfan Bitte die Auffälligkeiten mit den github-Issues abgleichen, fehlende evtl. hinzufügen und bei anderen Infos ergänzen, falls Neue vorhanden.
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #531
                                      Ich würde gerne ein Tablet in meine Werkstatt packen, hier sollten natürlich alle weiteren Räume in der VIS nicht dargestellt werden.
                                      Sicherste Methode is vermutlich eine extra Instanz von Jarvis für die Werkstatt zu installieren oder?
                                      • U UncleB
                                        MCU
                                        #532
                                        @uncleb Extra Instanzen funktionieren momentan nicht.
                                          der-eine
                                          #533
                                          Guten Morgen,
                                          aktuell habe ich mehrere HomeKit Title um über ein Skript und Alexa Hörspiele wiederzugeben.
                                          Da aber die Anzahl der Title mittlerweile steigt und unübersichtlich wird, hätte ich gerne eine andere Lösung. Hat hier zufällig jemand was ähnliches laufen?
