  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine Setz mal darunter einen "neuen" Eintrag mit den gleichen Daten.
    der-eine
    #521
    @mcu Geht auch nicht. Das Gerät darüber geht komischer Weise...
    • D der-eine
      MCU
      #522
      @der-eine
      Und wenn du mal den Trigger DP bestätigst, also auch dort nochmal den DP einträgst?
      Ist bei HUE nicht die Bridge noch dazwischen?
      hue.0.Hue_Bridge.Bad.on
      • M MCU
        @der-eine
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #523
        @mcu dann gehts. 🤔 👍
        Danke dann weiss ich was ich machen muss wenns nicht geht! 👍
        Edit:
        Nein, war evtl beim "alten" Hue Adapter so. Weiss ich jetzt nicht mehr.
        • D der-eine
          Edit:
          MCU
          #524
          @der-eine Soll nicht so sein!,Es muss auch ohne Eintrag in den Trigger DP gehen.
          Aber momentan ist es etwas unlogisch in einigen Bereichen.
            der-eine
            #525
            @mcu ja, solange es nur so Kleinigkeiten sind.
            Bin ja schon froh, dass es hier wieder weitergeht hat ja vor paar Monaten noch anders ausgesehen...
            • M MCU
              der-eine
              #526
              @mcu Jetzt hätte ich noch eine Frage, ich habe immer wieder mal Icons die es mir nicht anzeigt. Wie Du siehst wird das Icon unten ganz normal angezeigt aber die anderen beiden nicht. Sind aber genau so in den Geräte Eigenschaften hinterlegt wie das untere.
              Edit:
              Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
              • D der-eine
                Edit:
                MCU
                #527
                @der-eine Sind das eigene Icons, oder von iconify? evtl hat es bei iconify eine Änderung gegeben?
                • M MCU
                  der-eine
                  #528
                  @mcu Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
                  • I Offline
                    I Offline
                    IobFan
                    #529
                    ich habe nun endlich meine ioBroker Testinstanz aktualisiert und da gleich die Version 3.2.0-rc12 vom Jarvis (bisher 3.1.2) installiert.
                    Bisherige Erkenntnisse:
                    • Jarvis ist deutlich schneller geworden
                    • der Zugriff über einen Apache2 Reverse-Proxy funktioniert nun wieder (es muss nur der Port 8400 behandelt werden; dort halt auch die Weiterleitung von Web-Sockets).
                      Das hat bisher ab Version >3.1.2 nicht mehr funktioniert, da auch der Web-Port behandelt werden musste.
                    • im bekomme es nicht hin, den Zugriff über ioBroker-Gruppen einzuschränken (weder bei der Bedienung noch bei der Konfiguration).
                      Änderungen an den ausgewählten Gruppen werden zwar im Objekt gespeichert, aber nicht geprüft (auch ohne Mitgliedschaft in der Gruppe ist die Bedienung bzw. die Konfiguration möglich)
                      Beim nächsten Aufruf der Konfiguration sind wieder alle Gruppen ausgewählt
                    • die Option, ob die Anmeldung im aktuellen Browser gespeichert werden soll, existiert nicht mehr
                    • unter Android ist der LogOff-Button nicht sichtbar
                    • wird unter Android ein Shortcut auf die Jarvis-Website im Starter abgelegt, wo wird in dem Fenster die Adressleiste angezeigt (unter 3.1.2 nutzt Jarvis den ganzen Schirm.
                      Laut Infos in einem Forum hängt das damit zusammen, ob eine Website als PWA konfiguriert ist.
                    • I IobFan
                      MCU
                      #530
                      @iobfan Bitte die Auffälligkeiten mit den github-Issues abgleichen, fehlende evtl. hinzufügen und bei anderen Infos ergänzen, falls Neue vorhanden.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #531
                        Ich würde gerne ein Tablet in meine Werkstatt packen, hier sollten natürlich alle weiteren Räume in der VIS nicht dargestellt werden.
                        Sicherste Methode is vermutlich eine extra Instanz von Jarvis für die Werkstatt zu installieren oder?
                        • U UncleB
                          MCU
                          #532
                          @uncleb Extra Instanzen funktionieren momentan nicht.
                            der-eine
                            #533
                            Guten Morgen,
                            aktuell habe ich mehrere HomeKit Title um über ein Skript und Alexa Hörspiele wiederzugeben.
                            Da aber die Anzahl der Title mittlerweile steigt und unübersichtlich wird, hätte ich gerne eine andere Lösung. Hat hier zufällig jemand was ähnliches laufen?
                            • D der-eine
                              Guten Morgen,
                              MCU
                              #534
                              @der-eine
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
                              Man könnte auch eine eigene JSONTable generieren mit den unterschiedlichen Titeln und zugehörign Bildern usw.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable#beispiel-mit-json-dp
                              • M MCU
                                @der-eine
                                der-eine
                                #535
                                @mcu
                                Eine JsonTable klingt interessant.
                                Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann?
                                • D der-eine
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #536
                                  @der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #537
                                    @mcu wäre auch gut. 👍
                                    In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
                                    Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #538
                                      @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
                                      PRO hast du?
                                      Welche Tickerdaten?
                                      Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
                                      • M MCU
                                        PRO hast du?
                                        Welche Tickerdaten?
                                        der-eine
                                        #539
                                        @mcu ja mache ich danke 👍
                                        Was brauchst Du alles?
                                        Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
                                        Ja Pro habe ich.
                                        Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          Ja Pro habe ich.
                                          MCU
                                          #540
                                          @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
