  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IobFan
    #529
    ich habe nun endlich meine ioBroker Testinstanz aktualisiert und da gleich die Version 3.2.0-rc12 vom Jarvis (bisher 3.1.2) installiert.
    Bisherige Erkenntnisse:
    • Jarvis ist deutlich schneller geworden
    • der Zugriff über einen Apache2 Reverse-Proxy funktioniert nun wieder (es muss nur der Port 8400 behandelt werden; dort halt auch die Weiterleitung von Web-Sockets).
      Das hat bisher ab Version >3.1.2 nicht mehr funktioniert, da auch der Web-Port behandelt werden musste.
    • im bekomme es nicht hin, den Zugriff über ioBroker-Gruppen einzuschränken (weder bei der Bedienung noch bei der Konfiguration).
      Änderungen an den ausgewählten Gruppen werden zwar im Objekt gespeichert, aber nicht geprüft (auch ohne Mitgliedschaft in der Gruppe ist die Bedienung bzw. die Konfiguration möglich)
      Beim nächsten Aufruf der Konfiguration sind wieder alle Gruppen ausgewählt
    • die Option, ob die Anmeldung im aktuellen Browser gespeichert werden soll, existiert nicht mehr
    • unter Android ist der LogOff-Button nicht sichtbar
    • wird unter Android ein Shortcut auf die Jarvis-Website im Starter abgelegt, wo wird in dem Fenster die Adressleiste angezeigt (unter 3.1.2 nutzt Jarvis den ganzen Schirm.
      Laut Infos in einem Forum hängt das damit zusammen, ob eine Website als PWA konfiguriert ist.
    • I IobFan
      MCU
      #530
      @iobfan Bitte die Auffälligkeiten mit den github-Issues abgleichen, fehlende evtl. hinzufügen und bei anderen Infos ergänzen, falls Neue vorhanden.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        #531
        Ich würde gerne ein Tablet in meine Werkstatt packen, hier sollten natürlich alle weiteren Räume in der VIS nicht dargestellt werden.
        Sicherste Methode is vermutlich eine extra Instanz von Jarvis für die Werkstatt zu installieren oder?
        • U UncleB
          MCU
          #532
          @uncleb Extra Instanzen funktionieren momentan nicht.
            der-eine
            #533
            Guten Morgen,
            aktuell habe ich mehrere HomeKit Title um über ein Skript und Alexa Hörspiele wiederzugeben.
            Da aber die Anzahl der Title mittlerweile steigt und unübersichtlich wird, hätte ich gerne eine andere Lösung. Hat hier zufällig jemand was ähnliches laufen?
            • D der-eine
              Guten Morgen,
              MCU
              #534
              @der-eine
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
              Man könnte auch eine eigene JSONTable generieren mit den unterschiedlichen Titeln und zugehörign Bildern usw.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable#beispiel-mit-json-dp
              • M MCU
                @der-eine
                der-eine
                #535
                @mcu
                Eine JsonTable klingt interessant.
                Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann?
                • D der-eine
                  @mcu
                  MCU
                  #536
                  @der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
                  • M MCU
                    der-eine
                    #537
                    @mcu wäre auch gut. 👍
                    In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
                    Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
                    • D der-eine
                      MCU
                      #538
                      @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
                      PRO hast du?
                      Welche Tickerdaten?
                      Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
                      • M MCU
                        PRO hast du?
                        Welche Tickerdaten?
                        der-eine
                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                        #539
                        @mcu ja mache ich danke 👍
                        Was brauchst Du alles?
                        Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
                        Ja Pro habe ich.
                        Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D der-eine
                          Ja Pro habe ich.
                          MCU
                          #540
                          @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
                          • D der-eine
                            Ja Pro habe ich.
                            MCU
                            #541
                            @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
                            Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
                            Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
                            Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
                            • M MCU
                              der-eine
                              #542
                              @mcu
                              Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
                              Cover:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
                              Titel:
                              Biene Maja
                              Titelnr. :
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
                              DP zum schalten:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
                              Cover:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
                              Titel:
                              Paw Patrol
                              Titelnr.:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
                              DP zum schalten:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
                              Cover:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
                              Titel:
                              Pettersson & Findus
                              Titelnr.:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
                              DP zum schalten:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
                              Cover:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
                              Titel:
                              Bibi & Tina
                              Titelnr.:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
                              DP zum schalten:
                              0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
                              • D der-eine
                                @mcu
                                Cover:
                                Titel:
                                Biene Maja
                                Titelnr. :
                                DP zum schalten:
                                Cover:
                                Titel:
                                Paw Patrol
                                Titelnr.:
                                DP zum schalten:
                                Cover:
                                Titel:
                                Pettersson & Findus
                                Titelnr.:
                                DP zum schalten:
                                Cover:
                                Titel:
                                Bibi & Tina
                                Titelnr.:
                                DP zum schalten:
                                MCU
                                #543
                                @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
                                Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
                                Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
                                Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #544
                                  @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
                                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D der-eine
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #545
                                    Hall zusammen,
                                    ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
                                    Danke für einen Tipp dazu.
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      Hall zusammen,
                                      MCU
                                      #546
                                      @hotspot_2
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                                      • M MCU
                                        @hotspot_2
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #547
                                        @mcu Danke!
                                        Noch eine andere Frage:
                                        Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                                          @mcu Danke!
                                          MCU
                                          #548
                                          @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                                          {"default":" "}
