  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu wäre auch gut. 👍
    In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
    Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
    MCU
    #538
    @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
    PRO hast du?
    Welche Tickerdaten?
    Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
    • M MCU
      PRO hast du?
      Welche Tickerdaten?
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
      #539
      @mcu ja mache ich danke 👍
      Was brauchst Du alles?
      Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
      Ja Pro habe ich.
      Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D der-eine
        Ja Pro habe ich.
        MCU
        #540
        @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
        • D der-eine
          Ja Pro habe ich.
          MCU
          #541
          @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
          Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
          Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
          Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
          • M MCU
            der-eine
            #542
            @mcu
            Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
            Cover:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
            Titel:
            Biene Maja
            Titelnr. :
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
            DP zum schalten:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
            Cover:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
            Titel:
            Paw Patrol
            Titelnr.:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
            DP zum schalten:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
            Cover:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
            Titel:
            Pettersson & Findus
            Titelnr.:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
            DP zum schalten:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
            Cover:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
            Titel:
            Bibi & Tina
            Titelnr.:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
            DP zum schalten:
            0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
            • D der-eine
              @mcu
              Cover:
              Titel:
              Biene Maja
              Titelnr. :
              DP zum schalten:
              Cover:
              Titel:
              Paw Patrol
              Titelnr.:
              DP zum schalten:
              Cover:
              Titel:
              Pettersson & Findus
              Titelnr.:
              DP zum schalten:
              Cover:
              Titel:
              Bibi & Tina
              Titelnr.:
              DP zum schalten:
              MCU
              #543
              @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
              Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
              Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
              Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
              • M MCU
                der-eine
                #544
                @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                • D der-eine
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #545
                  Hall zusammen,
                  ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
                  Danke für einen Tipp dazu.
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Hall zusammen,
                    MCU
                    #546
                    @hotspot_2
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #547
                      @mcu Danke!
                      Noch eine andere Frage:
                      Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                        @mcu Danke!
                        MCU
                        #548
                        @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                        {"default":" "}
                        • M MCU
                          {"default":" "}
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #549
                          @mcu Passt.
                          Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
                          M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mcu Passt.
                            MCU
                            #550
                            @hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen
                              @mcu Passt.
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #551
                              @hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
                              • D der-eine
                                @mcu
                                Cover:
                                Titel:
                                Biene Maja
                                Titelnr. :
                                DP zum schalten:
                                Cover:
                                Titel:
                                Paw Patrol
                                Titelnr.:
                                DP zum schalten:
                                Cover:
                                Titel:
                                Pettersson & Findus
                                Titelnr.:
                                DP zum schalten:
                                Cover:
                                Titel:
                                Bibi & Tina
                                Titelnr.:
                                DP zum schalten:
                                MCU
                                #552
                                @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                                Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #553
                                  @mcu das schaut ja mal Mega aus! 😀
                                  Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
                                  Danke Dir schon mal!
                                  • ZefauZ Zefau
                                    ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                                    Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                                    Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                                    Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                                    git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    #554
                                    bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
                                    Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
                                    Aber was mir aufgefallen ist:
                                    Calendar:
                                    1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
                                    2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
                                    Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
                                    Vielen Dank!
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Flo
                                    • git2206G git2206
                                      Calendar:
                                      Vielen Dank!
                                      Flo
                                      MCU
                                      #555
                                      @git2206 Zurzeit gibt es keine bessere Version. Also abwarten.
                                      git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        git2206G Offline
                                        git2206G Offline
                                        git2206
                                        #556
                                        @mcu
                                        ok, danke.
                                        Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...
                                        aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
                                        Flo
                                        • git2206G git2206
                                          @mcu
                                          ok, danke.
                                          Flo
                                          MCU
                                          #557
                                          @git2206
                                          Zeitlich, nein. Nur an oder aus.
