  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu ja mache ich danke 👍
    Was brauchst Du alles?
    Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
    Ja Pro habe ich.
    Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
    MCU
    #541
    @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
    Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
    Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
    Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
    • M MCU
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
      #542
      @mcu
      Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
      Titel:
      Biene Maja
      Titelnr. :
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
      Titel:
      Paw Patrol
      Titelnr.:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
      Titel:
      Pettersson & Findus
      Titelnr.:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
      Titel:
      Bibi & Tina
      Titelnr.:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D der-eine
        @mcu
        Cover:
        Titel:
        Biene Maja
        Titelnr. :
        DP zum schalten:
        Cover:
        Titel:
        Paw Patrol
        Titelnr.:
        DP zum schalten:
        Cover:
        Titel:
        Pettersson & Findus
        Titelnr.:
        DP zum schalten:
        Cover:
        Titel:
        Bibi & Tina
        Titelnr.:
        DP zum schalten:
        MCU
        #543
        @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
        Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
        Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
        Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
        • M MCU
          der-eine
          #544
          @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D der-eine
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #545
            Hall zusammen,
            ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
            Danke für einen Tipp dazu.
            • hotspot_2H hotspot_2
              Hall zusammen,
              MCU
              #546
              @hotspot_2
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
              • M MCU
                @hotspot_2
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #547
                @mcu Danke!
                Noch eine andere Frage:
                Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                  @mcu Danke!
                  MCU
                  #548
                  @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                  {"default":" "}
                  • M MCU
                    {"default":" "}
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #549
                    @mcu Passt.
                    Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
                    M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcu Passt.
                      MCU
                      #550
                      @hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen
                        @mcu Passt.
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #551
                        @hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
                        • D der-eine
                          @mcu
                          Cover:
                          Titel:
                          Biene Maja
                          Titelnr. :
                          DP zum schalten:
                          Cover:
                          Titel:
                          Paw Patrol
                          Titelnr.:
                          DP zum schalten:
                          Cover:
                          Titel:
                          Pettersson & Findus
                          Titelnr.:
                          DP zum schalten:
                          Cover:
                          Titel:
                          Bibi & Tina
                          Titelnr.:
                          DP zum schalten:
                          MCU
                          #552
                          @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                          Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            der-eine
                            #553
                            @mcu das schaut ja mal Mega aus! 😀
                            Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
                            Danke Dir schon mal!
                            • ZefauZ Zefau
                              ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                              Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                              Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                              Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                              git2206G Offline
                              git2206G Offline
                              git2206
                              #554
                              bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
                              Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
                              Aber was mir aufgefallen ist:
                              Calendar:
                              1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
                              2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
                              Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
                              Vielen Dank!
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Flo
                              • git2206G git2206
                                Calendar:
                                Vielen Dank!
                                Flo
                                MCU
                                #555
                                @git2206 Zurzeit gibt es keine bessere Version. Also abwarten.
                                git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  git2206G Offline
                                  git2206G Offline
                                  git2206
                                  #556
                                  @mcu
                                  ok, danke.
                                  Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...
                                  aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
                                  Flo
                                  • git2206G git2206
                                    @mcu
                                    ok, danke.
                                    Flo
                                    MCU
                                    #557
                                    @git2206
                                    Zeitlich, nein. Nur an oder aus.
                                    • M MCU
                                      @git2206
                                      git2206G Offline
                                      git2206G Offline
                                      git2206
                                      #558
                                      @mcu
                                      ok, vielen Dank für die rasche Aufklärung.
                                      bezüglich calender - werde ich noch eine Bug report erstellen...
                                      Flo
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #559
                                        @mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren? 🤔
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #560
                                          @der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
                                          Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.
                                          Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
