  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Passt.
    Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #551
    @hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
    • D der-eine
      @mcu
      Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
      Titel:
      Biene Maja
      Titelnr. :
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
      Titel:
      Paw Patrol
      Titelnr.:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
      Titel:
      Pettersson & Findus
      Titelnr.:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
      Cover:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
      Titel:
      Bibi & Tina
      Titelnr.:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
      DP zum schalten:
      0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
      MCU
      #552
      @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
      Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        der-eine
        #553
        @mcu das schaut ja mal Mega aus! 😀
        Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
        Danke Dir schon mal!
        • ZefauZ Zefau
          ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
          Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
          Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
          Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
          git2206G Offline
          git2206G Offline
          git2206
          #554
          bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
          Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
          Aber was mir aufgefallen ist:
          Calendar:
          1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
          2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
          Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
          Vielen Dank!
          Mit freundlichen Grüßen
          Flo
          • git2206G git2206
            Calendar:
            Vielen Dank!
            Flo
            MCU
            #555
            @git2206 Zurzeit gibt es keine bessere Version. Also abwarten.
            git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              git2206G Offline
              git2206G Offline
              git2206
              #556
              @mcu
              ok, danke.
              Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...
              aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
              Flo
              • git2206G git2206
                @mcu
                ok, danke.
                Flo
                MCU
                #557
                @git2206
                Zeitlich, nein. Nur an oder aus.
                • M MCU
                  @git2206
                  git2206G Offline
                  git2206G Offline
                  git2206
                  #558
                  @mcu
                  ok, vielen Dank für die rasche Aufklärung.
                  bezüglich calender - werde ich noch eine Bug report erstellen...
                  Flo
                  • M MCU
                    der-eine
                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                    #559
                    @mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren? 🤔
                    • D der-eine
                      MCU
                      #560
                      @der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
                      Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.
                      Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #561
                        ich experementiere gerade etwas mit HistoryGraph:
                        Ich lege immer am Abend den Wasserverbrauch des Tages in der influxDB ab (23:59 Uhr): Habt ihr eine Idee warum Historygraph mir die Werte immer um einen Tag versetzt anzeigt? Er müsste doch eigentlich den Wert vom 13.01.2025 um 23:59 Uhr auch für den 13.01. anzeigen, oder?
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #562
                          Mein Problem oben ist immer noch ungeklärt.
                          Habe noch eine weitere Frage: Was kann ich den tun das die Balken etwas breiter werden?
                          • hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #563
                            Das mit der Balkenbreite hat sich erledigt. Das lag daran das an einem Tag zwei Messwerte vorhanden waren.
                            Jetzt bräuchte ich nur noch eine Info zu dem Thema Datum.
                            hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #564
                              Ich bin gerade dabei das hier in Jarvis umzusetzen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#ab-v1.0.8
                              Ich hab die JSONTable nach Anleitung erstellt und das Javaskript in iobroker laufen lassen. Das Widget mit der JSONTable sieht aber so aus:
                              Was habe ich noch vergessen?
                                MCU
                                #565
                                @hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
                                Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?
                                  MCU
                                  #566
                                  @hotspot_2
                                  Zeit auf dem System passt?
                                  Bitte Einstellungen zum HistoryGraph
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #567
                                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                    ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
                                    Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
                                    Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:
                                    [   {     "field": "pubDateTS",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;"   },   {     "field": "pubDate",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;",     "format": "val =>  val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');"   },   {     "field": "reason",     "label": "Grund",     "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "picture",     "label": "Bild",     "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "description",     "label": "Beschreibung",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDate",     "label": "Herstell-Datum",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDurability",     "label": "Haltbarkeit",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "packingUnit",     "label": "Packungsgröße",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "chargeNumber",     "label": "Charge",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "extDescription",     "label": "Zusatz",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "manufacturer",     "label": "Hersteller",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "information",     "label": "Infos",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "listCountries",     "label": "Betroffene Länder",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "title",     "label": "Titel",     "style": "width:10% !important; vertical-align:top;"   } ]
                                    • M MCU
                                      @hotspot_2
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                      #568
                                      @hotspot_2
                                      Ja, die Systemzeit passt.
                                      Hier die Einstellungen des Historygraph:
                                        MCU
                                        #569
                                        @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
                                        Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
                                        Hab es in der Beschreibung ergänzt.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #570
                                          Guten Abend,
                                          ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
                                          dies hab ich dort eingetragen.
                                            "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
                                              "color": "red"
                                            "default": {
                                              "color": "green"
                                          aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
                                          color: "green"
                                          funktioniert
