  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
    Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #559
    @mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren? 🤔
    • D der-eine
      MCU
      #560
      @der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
      Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.
      Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #561
        ich experementiere gerade etwas mit HistoryGraph:
        Ich lege immer am Abend den Wasserverbrauch des Tages in der influxDB ab (23:59 Uhr): Habt ihr eine Idee warum Historygraph mir die Werte immer um einen Tag versetzt anzeigt? Er müsste doch eigentlich den Wert vom 13.01.2025 um 23:59 Uhr auch für den 13.01. anzeigen, oder?
        • hotspot_2H hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #562
          Mein Problem oben ist immer noch ungeklärt.
          Habe noch eine weitere Frage: Was kann ich den tun das die Balken etwas breiter werden?
          • hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #563
            Das mit der Balkenbreite hat sich erledigt. Das lag daran das an einem Tag zwei Messwerte vorhanden waren.
            Jetzt bräuchte ich nur noch eine Info zu dem Thema Datum.
            hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #564
              Ich bin gerade dabei das hier in Jarvis umzusetzen:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#ab-v1.0.8
              Ich hab die JSONTable nach Anleitung erstellt und das Javaskript in iobroker laufen lassen. Das Widget mit der JSONTable sieht aber so aus:
              Was habe ich noch vergessen?
                MCU
                #565
                @hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
                Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?
                  MCU
                  #566
                  @hotspot_2
                  Zeit auf dem System passt?
                  Bitte Einstellungen zum HistoryGraph
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #567
                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
                    Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
                    Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:
                    [   {     "field": "pubDateTS",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;"   },   {     "field": "pubDate",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;",     "format": "val =>  val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');"   },   {     "field": "reason",     "label": "Grund",     "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "picture",     "label": "Bild",     "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "description",     "label": "Beschreibung",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDate",     "label": "Herstell-Datum",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDurability",     "label": "Haltbarkeit",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "packingUnit",     "label": "Packungsgröße",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "chargeNumber",     "label": "Charge",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "extDescription",     "label": "Zusatz",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "manufacturer",     "label": "Hersteller",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "information",     "label": "Infos",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "listCountries",     "label": "Betroffene Länder",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "title",     "label": "Titel",     "style": "width:10% !important; vertical-align:top;"   } ]
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                      #568
                      @hotspot_2
                      Ja, die Systemzeit passt.
                      Hier die Einstellungen des Historygraph:
                        MCU
                        #569
                        @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
                        Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
                        Hab es in der Beschreibung ergänzt.
                        • I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #570
                          Guten Abend,
                          ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
                          dies hab ich dort eingetragen.
                            "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
                              "color": "red"
                            "default": {
                              "color": "green"
                          aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
                          color: "green"
                          funktioniert
                          • I intruder7
                            Guten Abend,
                                "color": "red"
                              "default": {
                                "color": "green"
                            color: "green"
                            funktioniert
                            MCU
                            #571
                            @intruder7 Versuch es mal mit den originalen DPs, nicht alias.
                            Es geht um diese einstellung?
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #572
                              @mcu
                              naja alias funktioniert ja. Hab dies an anderer Stelle und da geht es.
                                "{0_userdata.0.vis.Jarvis.Pflanzensensoren_Offline}=false && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.NAME}.search('Offline')>-1)": {
                                  "display": "none !important"
                              ja genau. diese Einstellung
                              Aber ich teste es gleich mal mit den normalen Punkten
                              • M MCU
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #573
                                @mcu
                                also, mit den normalen DPs geht es auch nicht
                                • I intruder7
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #574
                                  @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                                  Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #575
                                    @mcu danke dir. hätte ich ja auchmal schauen können dort:man-facepalming:
                                    hab mich dort mit ran gehangen.
                                      @hotspot_2
                                      MCU
                                      #576
                                      @hotspot_2 Kannst du mal 100 Datensätze aus der History exportieren.
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #577
                                        @mcu Vielen Dank!
                                        Was mir noch nicht ganz klar wird ist wohin verweist dann das Gerät FoodWarning? Auf ein Objekt das ich in iobroker angelegt habe? Also z.B. FoodWarningDP?
                                        Wenn ja, wie kommen dann die Infos in diesen Datenpunkt? Muss ich im Skript dann irgendwo angeben?
                                          @mcu Vielen Dank!
                                          MCU
                                          #578
                                          @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
