  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G git2206
    @mcu
    ok, danke.
    Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...
    aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
    Mit freundlichen Grüßen
    Flo
    MCU
    #557
    @git2206
    Zeitlich, nein. Nur an oder aus.
    git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @git2206
      git2206G Offline
      git2206G Offline
      git2206
      #558
      @mcu
      ok, vielen Dank für die rasche Aufklärung.
      bezüglich calender - werde ich noch eine Bug report erstellen...
      Flo
      • M MCU
        @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
        Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #559
        @mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren? 🤔
        • D der-eine
          MCU
          #560
          @der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
          Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.
          Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #561
            ich experementiere gerade etwas mit HistoryGraph:
            Ich lege immer am Abend den Wasserverbrauch des Tages in der influxDB ab (23:59 Uhr): Habt ihr eine Idee warum Historygraph mir die Werte immer um einen Tag versetzt anzeigt? Er müsste doch eigentlich den Wert vom 13.01.2025 um 23:59 Uhr auch für den 13.01. anzeigen, oder?
            • hotspot_2H hotspot_2
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #562
              Mein Problem oben ist immer noch ungeklärt.
              Habe noch eine weitere Frage: Was kann ich den tun das die Balken etwas breiter werden?
              • hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #563
                Das mit der Balkenbreite hat sich erledigt. Das lag daran das an einem Tag zwei Messwerte vorhanden waren.
                Jetzt bräuchte ich nur noch eine Info zu dem Thema Datum.
                hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #564
                  Ich bin gerade dabei das hier in Jarvis umzusetzen:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#ab-v1.0.8
                  Ich hab die JSONTable nach Anleitung erstellt und das Javaskript in iobroker laufen lassen. Das Widget mit der JSONTable sieht aber so aus:
                  Was habe ich noch vergessen?
                    MCU
                    #565
                    @hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
                    Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?
                      MCU
                      #566
                      @hotspot_2
                      Zeit auf dem System passt?
                      Bitte Einstellungen zum HistoryGraph
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #567
                        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
                        Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
                        Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:
                        [   {     "field": "pubDateTS",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;"   },   {     "field": "pubDate",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;",     "format": "val =>  val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');"   },   {     "field": "reason",     "label": "Grund",     "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "picture",     "label": "Bild",     "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "description",     "label": "Beschreibung",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDate",     "label": "Herstell-Datum",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDurability",     "label": "Haltbarkeit",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "packingUnit",     "label": "Packungsgröße",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "chargeNumber",     "label": "Charge",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "extDescription",     "label": "Zusatz",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "manufacturer",     "label": "Hersteller",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "information",     "label": "Infos",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "listCountries",     "label": "Betroffene Länder",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "title",     "label": "Titel",     "style": "width:10% !important; vertical-align:top;"   } ]
                        • M MCU
                          @hotspot_2
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                          #568
                          @hotspot_2
                          Ja, die Systemzeit passt.
                          Hier die Einstellungen des Historygraph:
                            MCU
                            #569
                            @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
                            Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
                            Hab es in der Beschreibung ergänzt.
                            • I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #570
                              Guten Abend,
                              ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
                              dies hab ich dort eingetragen.
                                "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
                                  "color": "red"
                                "default": {
                                  "color": "green"
                              aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
                              color: "green"
                              funktioniert
                              • I intruder7
                                Guten Abend,
                                    "color": "red"
                                  "default": {
                                    "color": "green"
                                color: "green"
                                funktioniert
                                MCU
                                #571
                                @intruder7 Versuch es mal mit den originalen DPs, nicht alias.
                                Es geht um diese einstellung?
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #572
                                  @mcu
                                  naja alias funktioniert ja. Hab dies an anderer Stelle und da geht es.
                                    "{0_userdata.0.vis.Jarvis.Pflanzensensoren_Offline}=false && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.NAME}.search('Offline')>-1)": {
                                      "display": "none !important"
                                  ja genau. diese Einstellung
                                  Aber ich teste es gleich mal mit den normalen Punkten
                                  • M MCU
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #573
                                    @mcu
                                    also, mit den normalen DPs geht es auch nicht
                                    • I intruder7
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #574
                                      @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                                      Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #575
                                        @mcu danke dir. hätte ich ja auchmal schauen können dort:man-facepalming:
                                        hab mich dort mit ran gehangen.
                                          @hotspot_2
                                          MCU
                                          #576
                                          @hotspot_2 Kannst du mal 100 Datensätze aus der History exportieren.
