  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G git2206
    bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
    Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
    Aber was mir aufgefallen ist:
    Calendar:
    1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
    2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
    Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen
    Flo
    MCU
    #555
    @git2206 Zurzeit gibt es keine bessere Version. Also abwarten.
    git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      git2206G Offline
      git2206G Offline
      git2206
      #556
      @mcu
      ok, danke.
      Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...
      aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
      Flo
      • git2206G git2206
        @mcu
        ok, danke.
        Flo
        MCU
        #557
        @git2206
        Zeitlich, nein. Nur an oder aus.
        • M MCU
          @git2206
          git2206G Offline
          git2206G Offline
          git2206
          #558
          @mcu
          ok, vielen Dank für die rasche Aufklärung.
          bezüglich calender - werde ich noch eine Bug report erstellen...
          Flo
          • M MCU
            @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
            Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            #559
            @mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren? 🤔
            • D der-eine
              MCU
              #560
              @der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
              Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.
              Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #561
                ich experementiere gerade etwas mit HistoryGraph:
                Ich lege immer am Abend den Wasserverbrauch des Tages in der influxDB ab (23:59 Uhr): Habt ihr eine Idee warum Historygraph mir die Werte immer um einen Tag versetzt anzeigt? Er müsste doch eigentlich den Wert vom 13.01.2025 um 23:59 Uhr auch für den 13.01. anzeigen, oder?
                • hotspot_2H hotspot_2
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #562
                  Mein Problem oben ist immer noch ungeklärt.
                  Habe noch eine weitere Frage: Was kann ich den tun das die Balken etwas breiter werden?
                  • hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #563
                    Das mit der Balkenbreite hat sich erledigt. Das lag daran das an einem Tag zwei Messwerte vorhanden waren.
                    Jetzt bräuchte ich nur noch eine Info zu dem Thema Datum.
                    hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #564
                      Ich bin gerade dabei das hier in Jarvis umzusetzen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#ab-v1.0.8
                      Ich hab die JSONTable nach Anleitung erstellt und das Javaskript in iobroker laufen lassen. Das Widget mit der JSONTable sieht aber so aus:
                      Was habe ich noch vergessen?
                        MCU
                        #565
                        @hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
                        Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?
                          MCU
                          #566
                          @hotspot_2
                          Zeit auf dem System passt?
                          Bitte Einstellungen zum HistoryGraph
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #567
                            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
                            Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
                            Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:
                            [   {     "field": "pubDateTS",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;"   },   {     "field": "pubDate",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;",     "format": "val =>  val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');"   },   {     "field": "reason",     "label": "Grund",     "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "picture",     "label": "Bild",     "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "description",     "label": "Beschreibung",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDate",     "label": "Herstell-Datum",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDurability",     "label": "Haltbarkeit",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "packingUnit",     "label": "Packungsgröße",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "chargeNumber",     "label": "Charge",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "extDescription",     "label": "Zusatz",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "manufacturer",     "label": "Hersteller",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "information",     "label": "Infos",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "listCountries",     "label": "Betroffene Länder",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "title",     "label": "Titel",     "style": "width:10% !important; vertical-align:top;"   } ]
                            • M MCU
                              @hotspot_2
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                              #568
                              @hotspot_2
                              Ja, die Systemzeit passt.
                              Hier die Einstellungen des Historygraph:
                                MCU
                                #569
                                @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
                                Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
                                Hab es in der Beschreibung ergänzt.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #570
                                  Guten Abend,
                                  ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
                                  dies hab ich dort eingetragen.
                                    "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
                                      "color": "red"
                                    "default": {
                                      "color": "green"
                                  aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
                                  color: "green"
                                  funktioniert
                                  • I intruder7
                                    Guten Abend,
                                        "color": "red"
                                      "default": {
                                        "color": "green"
                                    color: "green"
                                    funktioniert
                                    MCU
                                    #571
                                    @intruder7 Versuch es mal mit den originalen DPs, nicht alias.
                                    Es geht um diese einstellung?
                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #572
                                      @mcu
                                      naja alias funktioniert ja. Hab dies an anderer Stelle und da geht es.
                                        "{0_userdata.0.vis.Jarvis.Pflanzensensoren_Offline}=false && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.NAME}.search('Offline')>-1)": {
                                          "display": "none !important"
                                      ja genau. diese Einstellung
                                      Aber ich teste es gleich mal mit den normalen Punkten
                                      • M MCU
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #573
                                        @mcu
                                        also, mit den normalen DPs geht es auch nicht
                                        • I intruder7
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #574
                                          @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                                          Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
