  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2
    Zeit auf dem System passt?
    Bitte Einstellungen zum HistoryGraph
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
    #568
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    @hotspot_2
    Ja, die Systemzeit passt.
    Hier die Einstellungen des Historygraph:
    • hotspot_2H hotspot_2
      @hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
      Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?
      ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
      Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
      Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:
      [   {     "field": "pubDateTS",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;"   },   {     "field": "pubDate",     "label": "Veröffentlicht",     "style": "width:5% !important; vertical-align:top;",     "format": "val =>  val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');"   },   {     "field": "reason",     "label": "Grund",     "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "picture",     "label": "Bild",     "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "description",     "label": "Beschreibung",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDate",     "label": "Herstell-Datum",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "productDurability",     "label": "Haltbarkeit",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "packingUnit",     "label": "Packungsgröße",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "chargeNumber",     "label": "Charge",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "extDescription",     "label": "Zusatz",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "manufacturer",     "label": "Hersteller",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "information",     "label": "Infos",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "listCountries",     "label": "Betroffene Länder",     "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;"   },   {     "field": "title",     "label": "Titel",     "style": "width:10% !important; vertical-align:top;"   } ]
      MCU
      #569
      @hotspot_2 Ich habe das auch schon so oft woanders erklärt, dass ich mal davon ausgegangen bin, es nicht erklären zu müssen.
      Du musst für den jsonTable-DP ein Gerät anlegen und diesen Geräte-DP dann dort bei "Gerät hinzufügen" auswählen.
      Hab es in der Beschreibung ergänzt.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        intruder7
        #570
        Guten Abend,
        ich würde in der Sidebar die Icons der Menüpunkte unter Icon Stil durch bindings beeinflussen.
        dies hab ich dort eingetragen.
          "({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.MIN_MOISTURE}) && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MOISTURE}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN_MOISTURE})": {
            "color": "red"
          "default": {
            "color": "green"
        aber es ändert sich die Farbe nicht. Er zeigt nicht mal default "green" an. Ist das hier nicht vorgesehen? Oder mache ich irgendwas verkehrt? nur
        color: "green"
        funktioniert
        • I intruder7
          Guten Abend,
              "color": "red"
            "default": {
              "color": "green"
          color: "green"
          funktioniert
          MCU
          #571
          @intruder7 Versuch es mal mit den originalen DPs, nicht alias.
          Es geht um diese einstellung?
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #572
            @mcu
            naja alias funktioniert ja. Hab dies an anderer Stelle und da geht es.
              "{0_userdata.0.vis.Jarvis.Pflanzensensoren_Offline}=false && ({alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_02.NAME}.search('Offline')>-1)": {
                "display": "none !important"
            ja genau. diese Einstellung
            Aber ich teste es gleich mal mit den normalen Punkten
            • M MCU
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #573
              @mcu
              also, mit den normalen DPs geht es auch nicht
              • I intruder7
                @mcu
                MCU
                #574
                @intruder7 Dann hängt es hiermit zusammen.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                Kannst Deinen Fall mit dranhängen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #575
                  @mcu danke dir. hätte ich ja auchmal schauen können dort:man-facepalming:
                  hab mich dort mit ran gehangen.
                    @hotspot_2
                    MCU
                    #576
                    @hotspot_2 Kannst du mal 100 Datensätze aus der History exportieren.
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #577
                      @mcu Vielen Dank!
                      Was mir noch nicht ganz klar wird ist wohin verweist dann das Gerät FoodWarning? Auf ein Objekt das ich in iobroker angelegt habe? Also z.B. FoodWarningDP?
                      Wenn ja, wie kommen dann die Infos in diesen Datenpunkt? Muss ich im Skript dann irgendwo angeben?
                        @mcu Vielen Dank!
                        MCU
                        #578
                        @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
                        • M MCU
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #579
                          @mcu Ich habe noch nicht so viele. Aber hier mal die, die ich habe.
                          timestamp;value;acknowledged;from;
                          11.1.2025 09:43:58.726;0.1489;true;influxdb.0
                          11.1.2025 23:59:00.014;0.5094;true;javascript.0
                          12.1.2025 23:59:00.005;0.079;true;javascript.0
                          13.1.2025 23:59:00.017;0.9735;true;javascript.0
                          14.1.2025 23:59:00.009;0.3989;true;javascript.0
                          15.1.2025 23:59:00.011;0.4798;true;javascript.0
                          16.1.2025 23:59:00.008;0.2285;true;javascript.0
                          17.1.2025 23:59:00.004;0.2148;true;javascript.0
                          18.1.2025 23:59:00.003;0.3871;true;javascript.0
                          19.1.2025 23:59:00.017;0.7035;true;javascript.0
                            MCU
                            #580
                            @hotspot_2 schau ich mir morgen an
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #581
                              Alles klar. dann verweise ich auf das JSON das in den Objekten drin ist welches das Skript erstellt. Danke!
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #582
                                @hotspot_2 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                Und kaum macht man es richtig, geht es schon! Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  MCU
                                  #583
                                  @hotspot_2 vermute das Problem liegt in der Art vom Zeitpunkt. Es ist keine UTC Zeit und auch kein timestamp. Dies sollteman aber nutzen. Der Historygraph macht aus dem Zeitstring eine zeit 1 Stunde weiter, da er den string als UTC wahrnimmt.
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #584
                                    Ok. Wo kann ich das einstellen?
                                      MCU
                                      #585
                                      @hotspot_2 Lass es mal laufen. Id stimmt?
                                      let id = '0_userdata.0.wasser.verbrauch.wv1'
                                      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                          options: {
                                              end:       Date.now(),
                                              count:     100,
                                              aggregate: 'onchange',
                                              addId: true
                                      }, function (result) {
                                          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                              // console.log( new Date(result.result[i].ts).toISOString() + ' ' +result.result[i].val);
                                              console.log(result.result[i].ts + ' ' + result.result[i].val )
                                      • M MCU
                                            options: {
                                                end:       Date.now(),
                                                count:     100,
                                                addId: true
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #586
                                            options: {
                                                end:       Date.now(),
                                                count:     100,
                                                addId: true
                                        Ich habe das am Ende des CSS-Styles Tab eingefügt und es ändert sich aber am HistoryGraph nichts. Die ID passt.
                                              options: {
                                                  end:       Date.now(),
                                                  count:     100,
                                                  addId: true
                                          MCU
                                          #587
                                          @hotspot_2 Nein, das ist ein javascript für ioBroker Skripte.
                                          + klicken
                                          Name eingeben -> TestgetHistory -> ok klicken und dann das Programm dort einfügen und starten.
