  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
    Man könnte auch eine eigene JSONTable generieren mit den unterschiedlichen Titeln und zugehörign Bildern usw.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable#beispiel-mit-json-dp
    der-eine
    #535
    @mcu
    Eine JsonTable klingt interessant.
    Wäre es möglich, über ein HomeKit Title „Hörspiele“ ein Popup mit der JsonTable zu öffnen und mit einem Klick auf die entsprechende Zeile dann wieder Daten in einen DP in iobroker zu senden damit mein Skript das an Alexa schicken kann?
    • D der-eine
      @mcu
      MCU
      #536
      @der-eine Nein, nicht als Popup. Aber man kann ja zu einer anderen Seite springen, wo die jsonTable definiert ist, auf der ganzen Seite.
      • M MCU
        der-eine
        #537
        @mcu wäre auch gut. 👍
        In deinem zweiten Link ganz unten die TickerDaten würden mir gefallen.
        Dann brauche ich jetzt einen DP in iobroker wo ich alle Hörspiele incl. Infos über das Cover im json Format hinterlege? Passe ich da dein Skript z JsonTable erstellen an oder hast Du nen anderen Tipp? 😌
        • D der-eine
          MCU
          #538
          @der-eine Würde ich heute anders machen. Wenn du die Daten für die Hörspiele zusammen hast stelle sie mal rein und dann schaue ich mal.
          PRO hast du?
          Welche Tickerdaten?
          Evtl. wäre es einfacher eine Alexa-Playlist zu erstellen aus der man dann eine JsonTable generiert zur Auswahl aus der PlayList?
          • M MCU
            PRO hast du?
            Welche Tickerdaten?
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            #539
            @mcu ja mache ich danke 👍
            Was brauchst Du alles?
            Name, Datenpunkt wo die Liedernummer drin steht und einen DP oder Link zum Logo des Hörspiels?
            Ja Pro habe ich.
            Du hast einen Beispiel „TickerDaten“ mit dem Logo von NTV und Uhrzeit in der Anleitung.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D der-eine
              Ja Pro habe ich.
              MCU
              #540
              @der-eine Das ist für RSS-Ticker (Nachrichten) gedacht.
              • D der-eine
                Ja Pro habe ich.
                MCU
                #541
                @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                Alles was angezeigt werden soll und die DPs, die gesetzt werden sollen bzw. müssen beim Umschalten.
                Wenn du mit Playlist arbeitest sind die daten vorgegeben.
                Nur man kann die Playlist nicht auslesen.
                Kann man nur nutzen indem man gespielte Lieder / Hörbücher in eine Liste hinzufügt und die Liste speichert. Ein Auslesen einer fertigen Playlist ist nicht möglich.
                • M MCU
                  der-eine
                  #542
                  @mcu
                  Könntest Du bitte 3 Spalten machen: „Cover, Titel, Titelnr.“ Danke Dir für Deine Hilfe!
                  Cover:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BieneMaja
                  Titel:
                  Biene Maja
                  Titelnr. :
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BieneMaja
                  DP zum schalten:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBieneMaja
                  Cover:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PawPatrol
                  Titel:
                  Paw Patrol
                  Titelnr.:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PawPatrol
                  DP zum schalten:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPawPatrol
                  Cover:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.PetterssonFindus
                  Titel:
                  Pettersson & Findus
                  Titelnr.:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.PetterssonFindus
                  DP zum schalten:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerPetterssonFindus
                  Cover:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Cover.BibiTina
                  Titel:
                  Bibi & Tina
                  Titelnr.:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Zaehler.BibiTina
                  DP zum schalten:
                  0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.Wohnzimmer.MediaPlayerBibiTina
                  • D der-eine
                    @mcu
                    Cover:
                    Titel:
                    Biene Maja
                    Titelnr. :
                    DP zum schalten:
                    Cover:
                    Titel:
                    Paw Patrol
                    Titelnr.:
                    DP zum schalten:
                    Cover:
                    Titel:
                    Pettersson & Findus
                    Titelnr.:
                    DP zum schalten:
                    Cover:
                    Titel:
                    Bibi & Tina
                    Titelnr.:
                    DP zum schalten:
                    MCU
                    #543
                    @der-eine Warum sind alle Inhalte in eigene DPs gepackt?
                    Welches Programm steht dahinter um daraus die richtige ID zu holen?
                    Du gibst doch eigentlich nur einen Titel an Alexa in einen DP weiter.
                    Was steht dann im Titel? z.B. spiele die biene maja folge 19
                    • M MCU
                      der-eine
                      #544
                      @mcu dahinter steht ein ganz simples Blockly das sich den Titel und die Nummer holt und im Alexa Adapter in den DP textcommand im Prinzip das gleiche schreibt was ich sagen würde: „Spiele Folge 2 von Paw Patrol“ und erhöht danach den Zähler +1 🙃
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D der-eine
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #545
                        Hall zusammen,
                        ich würde gerne meinen Wasserverbrauch pro Tag in einem Historygraph anzeigen. Die Werte werden im iobroker in der DB abgelegt (influx) als Kubikmeter Wert (z.B. 0,1489). Ich wollte nun fragen ob es da eine Möglichkeit gibt die Werte (als Gerät) zu übernehmen und die gleich etwas umzurechnen in jarvis damit es etwas schöner aussieht (z.B. *10 oder *100).
                        Danke für einen Tipp dazu.
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          Hall zusammen,
                          MCU
                          #546
                          @hotspot_2
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                          • M MCU
                            @hotspot_2
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #547
                            @mcu Danke!
                            Noch eine andere Frage:
                            Kann ich es irgendwie verhindern das diese Symbole (Gewerk des Geräts) angezeigt werden?
                              @mcu Danke!
                              MCU
                              #548
                              @hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
                              {"default":" "}
                              • M MCU
                                {"default":" "}
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #549
                                @mcu Passt.
                                Kann ich auch den Text dann nach vorne rücken?
                                M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcu Passt.
                                  MCU
                                  #550
                                  @hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen
                                    @mcu Passt.
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #551
                                    @hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
                                    • D der-eine
                                      @mcu
                                      Cover:
                                      Titel:
                                      Biene Maja
                                      Titelnr. :
                                      DP zum schalten:
                                      Cover:
                                      Titel:
                                      Paw Patrol
                                      Titelnr.:
                                      DP zum schalten:
                                      Cover:
                                      Titel:
                                      Pettersson & Findus
                                      Titelnr.:
                                      DP zum schalten:
                                      Cover:
                                      Titel:
                                      Bibi & Tina
                                      Titelnr.:
                                      DP zum schalten:
                                      MCU
                                      #552
                                      @der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                                      Fragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #553
                                        @mcu das schaut ja mal Mega aus! 😀
                                        Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
                                        Danke Dir schon mal!
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                                          Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                                          Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                                          Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                                          git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #554
                                          bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
                                          Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.
                                          Aber was mir aufgefallen ist:
                                          Calendar:
                                          1. Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
                                          2. ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
                                          Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
                                          Vielen Dank!
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Flo
