  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
    Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
    Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
    Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    H sigi234S gelberlemmyG git2206G 9 Antworten Letzte Antwort
      MCU
      @zefau Sollte man zurzeit nicht installieren.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2439
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        Warum sollte kein Downgrade möglich sein? Ein Downgrade ist möglich und an der Datenstruktur hat sich nichts geändert.
        Aufgrund der Umstellung von socket.io auf WebSocket müssen alle Geräte neu geladen werden. Der automatische Reload funktioniert von 3.1 auf 3.2 nicht, erst wieder in 3.2 zw. den Versionen.
        Außerdem ist es eine frühe Alpha und sollte nicht in der produktiven Umgebung genutzt werden.
        Es geht darum zu schauen, ob alte Geräte damit funktionieren. Das ist das primäre Ziel.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          @zefau Ich konnte nicht von v3.2.x auf v.3.19-beta.2 downgraden. Hab jetzt von v3.2.x auf v3.1.8 downgrde durchgeführt und er bleibt dort auch auf v3.1.8?
          Jetzt weiß ich warum es nicht ging
          Man muss die github-Version nutzen
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            @Zefau Halli Hallo,
            hatte bereits schon in einem anderen Bereich geschrieben da ich nicht wusste dass es einen extra für die3.2x alpha gibt. Da ich dort noch nicht weiter gekommen bin, packe ich es hier auch nochmal rein
            Ich bekomme seit der 3.2.0 alpha 1 keine Verbindung zu Jarvis mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
            Im Log von Edge stehen etliche Einträge dass er keine WebSocket Verbindung hinbekommt.
            Im IoBroker Log steht dies.
            web.0
            2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
            web.0
            2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
            web.0
            2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
            web.0
            2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
            web.0
            2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
            web.0
            2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
            jarvis.0
            2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
            jarvis.0
            2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
            dies bei allen alpha Versionen bis jetzt.
            Grüße
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              @Zefau Halli Hallo,
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              Grüße
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @intruder7 verbinde dich mal auf den jarvis Port 8400
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                @zefau wie und wo soll ich das machen?
                und dann mit installierter Alpha Version?
                • ZefauZ Zefau
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  @zefau Also jetzt nochmal die Alpha installiert und dann
                  jarvis so aufgerufen http://192.168.100.85:8400/#/home0
                  damit kommt das
                  und mit 8082
                    MCU
                    @intruder7
                    http://192.168.100.85:8400/jarvis/index.html#/home0
                    I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @intruder7
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                      kommt das erste Bild vom letzten Post
                      mit
                      kommt
                      Error: xhr poll error
                      Connecting to http://192.168.100.85:8400 (#1)...
                      30.10.2023, 20:16:26 | INFO | CONNECTION
                      Connecting to http://192.168.100.85:8400 unsuccessful.
                      30.10.2023, 20:16:26 | WARN | SOCKET
                      Failed connecting to http://192.168.100.85:8400 (#1)!
                      30.10.2023, 20:16:26 | ERROR | CONNECTION
                      Connecting to https://192.168.100.85:8400 (#2)...
                      Connecting to https://192.168.100.85:8400 unsuccessful.
                      30.10.2023, 20:16:29 | WARN | SOCKET
                      Failed connecting to https://192.168.100.85:8400 (#2)!
                      30.10.2023, 20:16:29 | ERROR | CONNECTION
                      Connecting to https://192.168.100.85:443 (#3)...
                      30.10.2023, 20:16:29 | INFO | CONNECTION
                      30.10.2023, 20:16:30 | WARN | SOCKET
                      Connecting to https://192.168.100.85:443 unsuccessful.
                      30.10.2023, 20:16:31 | WARN | SOCKET
                      Failed connecting to https://192.168.100.85:443 (#3)!
                      30.10.2023, 20:16:31 | ERROR | CONNECTION
                      Connecting to http://192.168.100.85:80 (#4)...
                      30.10.2023, 20:16:31 | INFO | CONNECTION
                      30.10.2023, 20:16:32 | WARN | SOCKET
                      Connecting to http://192.168.100.85:80 unsuccessful.
                      30.10.2023, 20:16:33 | WARN | SOCKET
                      Failed connecting to http://192.168.100.85:80 (#4)!
                      30.10.2023, 20:16:33 | ERROR | CONNECTION
                      30.10.2023, 20:16:34 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:35 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:36 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:39 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:41 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:43 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:46 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:48 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:50 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:54 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:55 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:57 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:16:58 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:01 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:02 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:04 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:05 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:08 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:09 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:11 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:12 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:16 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:17 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:19 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:20 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:24 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:25 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:27 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:28 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:32 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:33 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:34 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:45 | WARN | SOCKET
                      30.10.2023, 20:17:52 | WARN | SOCKET
                      • I intruder7
                        mit
                        kommt
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @intruder7 Du verwendest kein https, richtig? Adapter ist richtig geuploaded im ioBroker Backend? Also korrekte Versionsnummer in den Instanzen? Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und schauen, ob du was im ioBroker Log bekommst?
                        • ZefauZ Zefau
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          @zefau ja, ja und ja :-)
                          Log nach restart der instanz
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.663	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.473	info	Found Backups for devices.
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.471	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.471	error	WebSocketServer is not a constructor
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.470	debug	Connection: Using options: {}
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.470	debug	Connection: Using non-secure HTTP-Server
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.468	debug	Connection: ioBroker host detected with NUC-ioBroker (IP: 192.168.100.85).
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.466	debug	Web Configuration: {"port":8082,"auth":false,"secure":false,"bind":"0.0.0.0","cache":false,"socketio":"","simpleapi":false,"defaultUser":"admin","ttl":3600,"certPublic":"","certPrivate":"","certChained":"","addUserName":false,"forceWebSockets":false,"whiteListEnabled":false,"leEnabled":false,"leUpdate":false,"leCheckPort":80,"loginBackgroundColor":"","loginBackgroundImage":false,"basicAuth":false,"disableExtensions":false,"disableStates":false,"disableFilesObjects":false,"defaultRedirect":"","usePureWebSockets":false,"compatibilityV2":true,"staticAssetCacheMaxAge":60,"language":"","startDisabledExtensions":false,"showFolderIndex":false,"whiteListSettings":{"default":{"user":"admin"}}}
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.457	info	Found Backups for styles.
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.455	info	Found Backups for scripts.
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.455	info	Found Backups for settings.
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.451	info	Found Backups for widgets.
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.450	info	Found Backups for layout.
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.412	debug	Scheduled for 10:24
                          jarvis.0
                          2023-10-30 21:13:08.368	info	starting. Version 3.2.0-alpha.3 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis#62ba80dc2f5de2dd821c5226c786799629bd9950) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.15
                          • M MCU
                            @intruder7
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @mcu
                            wie komme ich von Alpha 13 zurück auf 12?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @mcu
                              MCU
                              @sigi234
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/38ec42822d9580a7f2b6b9885413376da9631866
                              • M MCU
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @sigi234
                                Ok, geht zwar aber Fehler in 12 , denke ich hatte zuletzt die v3.2.0-alpha.7
                                Bitte Link zu 7
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Bitte Link zu 7
                                  MCU
                                  @sigi234
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/6ba08dd71c92340d880a37555d96ca795f13f3ee
                                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @sigi234
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    @mcu Hallo zusammen, ich habe auch auf die 3.2.0 alpha 49 per Github ein Update gemacht. Gefällt mir sehr gut und funktioniert auch soweit alles.
                                    Ich habe aktuell nur das kleinere Problem das bei mir im Bereich CSS nichts angezeigt wird. Jarvis aber trotzdem das was in der alten Version funktioniert anwendet aber eben nicht alles. Ich habe z.B. Anpassungen gemacht das die SwitchActions in rot und grün angezeigt werden je nach Zustand, nun bleiben mit der 3.2.0 alpha die Buttons immer weiß die Fläche im Hintergrund (wo der Button drauf hin und herspringt) ändert sich aber in der Farbe.
                                    Ich würde gerne mal den aktuellen Zustand sehen und z.B. einfach erstmal rausnehmen oder so. Aufgrund eines Tipps von MCU im anderen Jarvis Thread habe ich schon mal ein Upload gemacht und den Web Adapter neugestartet. Das bringt aber leider nichts, der CSS Reiter in der Konfiguration von Jarvis bleibt leer.
                                    Vielleicht gibt es ja noch was, was ich tun kann.
                                    Grüße...
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      Grüße...
                                      MCU
                                      @hotspot_2 Ist denn im DP jarvis.0.css was drin?
                                      Bitte den Inhalt als Objekt kopieren und in CodeTags hier einfügen
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        @mcu Anbei der Inhalt von jarvis.0.css.
                                           "version": 3.2,
                                           "signature": 4889882263576557,
                                           "css": "/* Abfallkalender Widget */\n\n.jarvis-widget-d9e3b00f-a014-4004-9aeb-747f80d977ef .jarvis-iFrame-Container {\n\tposition: absolute;\n\tleft: 30px;\n}\n\n/* Farbige Slider Temperatur */\n\n.jarvis-widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {\n\tbackground: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );\n}\n\n.jarvis-widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {\n\tcolor: transparent;\n}\n\n/* Anderer Hintergrund */\n\n.jarvis-page-container {\n\tbackground-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-widget-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n.body--dark .jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n/* für JsonTable ergänzt @mcu */\n\n.q-table__container {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */\n\n.q-header--bordered {\n\tborder: 1px solid transparent !important;\n}\n\n/* transparents Icon im Widget-Header @mcu */\n\n.jarvis-widget-icon {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n/* MediaControl in transparentem Design @mcu */\n\n.cover {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.track-information {\n\tbackground: rgba(25, 118, 210, 0) !important;\n}\n\n.track-duration {\n\tbackground-color: white;\n}\n\n.track-progress {\n\tbackground-color: blue;\n}\n\n.controls .jarvis-icon svg {\n\tcolor: white;\n}\n\n.controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls .q-btn-group >.q-btn-item {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* Bei JsonTable in Vergrößerung anderer Hintergrund nicht transparent @MCU */\n\n.fullscreen.scroll.jarvis-JsonTable.sticky-table-header {\n\tbackground-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg\") !important;\n}\n\n/* Anpassungen Widgets */\n\n.jarvis-widget-c1a9b0d4-192d-4eb5-ba7f-10239c84a817 .q-table__bottom {\n\tdisplay: none !important;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n/* Temperatur Pufferspeicher */\n\n.disHTML {\n\tdisplay: table;\n\tmargin: 0px !important;\n\twidth: 100%;\n}\n\n.disHTMLimg {\n\twidth: 200px;\n\theight: auto;\n\t/* alternativ */\n\t/* width: 200px; */\n\t/* height: auto; */\n}\n\n.disHTMLcell {\n\tdisplay: table-cell;\n\tvertical-align: middle;\n\tpadding: 20px;\n\t/*Abstand der Zellen */\n}\n\n.disHTMLtemp {\n\tfont-size: 25px;\n\ttext-align: right;\n\tpadding-top: 30px;\n\tpadding-bottom: 30px;\n\t/* Abstand zwischen den Temperaturen */\n\tmargin: 0px;\n}\n\n/* fehlt die Einheit kann eine anhängen (nur einheitlich für alle Temp-Werte) */\n\n.disHTMLtemp.disHTMLUnit:after {\n\tcontent: ' °C';\n}\n\n/* Mit Umrahmung vom Image */\n\n.q-card.q-card--dark.q-dark .disHTMLimg {\n\tborder: 3px solid white;\n}\n\n.q-card .disHTMLimg {\n\tborder: 3px solid black;\n}"
                                          MCU
                                          @hotspot_2
                                          Ändere mal ein Zeichen in css und speicher dann.
