  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #621
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    mach ich
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      das gefällt mir sehr gut - danke dir
      die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung :-)
      jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #622
      @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #623
        @michael-roling
        https://forum.iobroker.net/post/1065444
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          @michael-roling
          Michael Roling
          #624
          @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
            @michael-roling
            Michael Roling
            #625
            @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
              @michael-roling
              sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
              der fehler zuerst:
              telegram-menu.0
              2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
              telegram-menu.0
              2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
              das menu definiert
              setState sieht so aus
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #626
              @liv-in-sky
              @michael-roling
              Ich blick stehe auf dem Schlauch.
              Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
              Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
              Für was steht das r1?
              So schauts bei mir aus.
              So bringt er mir einen Fehler.
              ° Fixer ---> iob fix
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @liv-in-sky
                @michael-roling
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #627
                @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #628
                  geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                  Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                  Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                  Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                  Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                    Michael Roling
                    #629
                    @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                    Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                    Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                    liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #630
                      @michael-roling
                      ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #631
                        @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #632
                          @michael-roling dann muss ich noch üben
                          ach ja- geht wieder auf start zurück
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #633
                            Er soll das Submenu Prozent öffnen.
                            So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
                            Wo hab ich noch einen Denkfehler?
                              Michael Roling
                              #634
                              @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #635
                                Stimmt, mein Fehler. ;)
                                Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
                                  Michael Roling
                                  #636
                                  @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #637
                                    anderer Hue-DP wird auch nichts übergeben.
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.435	debug	Sent Value to ["{\"630041062\":25242}"] users!
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Instance : "telegram.0"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this to : "Christian"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this Value : "Dimmer 20 %"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Set to Telegram
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	User "Christian"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.level"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	ID to subscribe "hue.0.Wohnzimmer.level"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Element {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                                    elegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	SubmenuData3[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]]
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Value to Set: 20
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	setStateIds[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Set ack: true
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	text: "submenu:percent10,20:r1"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	devicetoswitch: "r1"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	splittet Data of callbackData "percent10,20"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	callbackData: "percent10,20"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	CalledValue: "submenu:percent10,20:r1"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Call Submenu
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Group: "Global"
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Menu: {"Global":{"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht","Steckdose"],["Iobroker","Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                                    telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
                                      Michael Roling
                                      #638
                                      @negalein hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt? was ich jetzt gedacht habe das er den datenpunkt setzt, aber im log steht das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf. da muss ich im code noch mal schauen was da schief läuft
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #639
                                        Ja, da kommt nichts an.
                                        Das hab ich geschaut.
                                        Hilft dir das?
                                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "name": "Wohnzimmer.level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "level.dimmer",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "custom": {
                                              "virtualpowermeter.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "maxpower": 38,
                                                "group": "light",
                                                "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                                "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total",
                                                "DPDestination": "inState"
                                            "smartName": false
                                          "native": {
                                            "id": "6"
                                          "from": "system.adapter.hue.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1697630839199,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          Hilft dir das?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "def": 0,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "maxpower": 38,
                                                  "group": "light",
                                              "smartName": false
                                            "native": {
                                              "id": "6"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Michael Roling
                                          #640
                                          @negalein ich muss mir das später nochmal genauer anschauen
