  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    5.6k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 979.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @Michael-Roling
    Moin, ich habe das gleiche Problem mit den doppelten Meldungen.
    Ich hab die v4.2.0 installiert.
    Brauchst du sonst noch Infos?
    Gruß, Johannes
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1861
    @JoJo58 Kannst du einmal ein Screenshot von dem Menu schicken wo du das Problem hast, bitte poste das direkt in dem Issue https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      #1862
      @Michael-Roling
      Moin, habe den "Fehler" gefunden. Ich habe im Menü bei den "SetState" Zeilen "Ack" angehakt. Das habe ich jetzt rausgenommen und dann kommt die Rückmeldung nur einmal.
      Willst du die Screenshots trotzdem noch haben, oder ist das erledigt weil ich das falsch gemacht hatte?
      Gruß, Jojannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1863
        Das dürfte auch meine Anfrage gewesen sein. Ist das ein Bug oder nicht? Welchen Unterschied macht es wenn ich den Haken setze oder nicht? Funktion ist in beiden Fällen da soweit ich das gesehen habe.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          Michael Roling
          #1864
          @Willi-Wunder ja ist ein bug. Ich habe heute Morgen noch was gefixt. Ich schaue mal wann ich damit so weit bin.
          Melde mich wenn jemand testen soll
          • W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1865
            Alles klar. Kannst du mir noch sagen, was letztendlich der Haken bei "ack" bewirkt, wenn es aktuell auch ohne funktioniert?
            • Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #1866
              @willi-wunder @jojo58 mögt ihr von hier einmal installieren und Testen https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/Refactor-code
              JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                #1867
                @Michael-Roling
                Ich bin leider erst morgen früh wieder am PC. Wenn das dann noch geht, dann gerne.
                  adarof
                  #1868
                  Hallo
                  Ich wollte kurz Feedback geben, woher meine "Ich verstehe xxx nicht" Dinge kamen: Ich hab früher text2commando genutzt - den Adapter hatte ich abgeschaltet - anscheinend ist er irgendwann wieder losgelaufen - er kannte dann die Kommandos, die ich mittlerweile in telegram-menu projektiert hab, natürlich nicht. Also: Entschuldigung!
                  BTW: Für mich tut https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/Refactor-code nach wie vor.
                  Danke für den tollen Adapter!
                  Gruss -
                  • W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1869
                    Hab es gerade getestet, die Meldung kommt jetzt nur 1x. Hab aber bei mir jetzt auch festgestellt, wenn "Ack" aktiviert ist, kommt kein Befehl rein (Protokoll) und wird daher nicht ausgeführt.
                    • W Willi-Wunder
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #1870
                      @Willi-Wunder Wenn ack aktiv wird der State mit ack true gesetzt. Es wird ein Wert in einem Adapter gesetzt, dieses muss immer mit ack=false sein, dann verarbeitet der Adapter und setzt ack=true. Und erst jetzt würdest du per Telegram die Mitteilung bekommen. Ich bin aber noch dran da was zu optimieren.
                      Ich habe das gerade mal getestet und es funktioniert. Beim Setstate bekommt man das in jedem Fall, wichtig ist das confirm angehakt ist 0f092203-c0ee-4d36-b68f-5f6a7c3b0a84-image.jpeg
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        #1871
                        @Michael-Roling sagte:
                        Ich habe die Version installiert und jetzt kommt die Meldung auch bei gesetztem "ACK" nur einmal.
                        Und die Datenpunkte werden sauber geschaltet, da sieht auch im IoBroker, das die "Bestätigt" sind.
                        Für mich passt das so. Danke für die schnelle Bearbeitung 👍
                        Gruß, Johannes
                        • W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          #1872
                          Feedback von mir:
                          Wenn "ack" gesetzt ist dann....
                          wird der Wert zwar im DP geschrieben, jedoch nicht übernommen. Es kommt umgehend die Meldung das Wert geändert wurde. Der Wert im DP springt dann nach einer kurzen Zeit wieder zurück auf den alten Wert.
                          Wenn "ack" NICHT gesetzt ist, dann....
                          wird der Wert geändert und auch richtig übernommen. Die Meldung das der Wert geändert wurde kommt jetzt ca. 30 sek später.
                          So ist es zumindest in meinem Luxtronic 1.0 Adapter. Könnte auch an der trägen Steuerung liegen. (ist aber nur eine Vermutung)
                          • W Willi-Wunder
                            Feedback von mir:
                            Michael Roling
                            #1873
                            @Willi-Wunder Ja das ist ja auch der Sinn hinter ack.
                            Du schreibst mit ack true in den DP , der adapter schaut aber nur drauf wenn ack false ist.
                            Schreibst du den mit ack false rein, macht der adapter was und setzt ihn dann auf true.
                            Mein Adapter lauscht auch auf diesen DP und guck wann der ack true hat, damit man sieht das auch eine Änderung statt gefunden hat, wenn du selbst mit ack true setzt, ist klar das die Message direkt kommt.
                            Neue Version ist auch schon erstellt
                            • K Offline
                              KüstenKlaus
                              schrieb am zuletzt editiert von KüstenKlaus
                              #1874
                              Moin,
                              ich habe seit Stunden ein Problem mit dem Telegram-Menu-Adapter (v4.2.0) und bekomme einfach keine Buttons angezeigt – nur normalen Text.
                              Was bisher passiert ist:
                              • Normale Telegram-Adapter Instanz läuft und Benutzer ist authentifiziert (Max)
                              • Telegram-Menu-Adapter installiert und Benutzer unter „Benutzer von Telegram“ korrekt angelegt + Häkchen gesetzt
                              • Verschiedene Test-Menüs angelegt (watering, test, test2, test3)
                              • Navigation immer korrekt formatiert (z.B. Button1, Button2 oder mit &&)
                              • Adapter mehrfach neu gestartet (beide Adapter)
                              • Parse Mode ausprobiert / nicht ausprobiert
                              • Verschiedene Schreibweisen der Navigation getestet (mit/ohne Leerzeichen)
                              • Status-Placeholders und Emojis getestet
                              Ergebnis:
                              Es kommt immer nur der Text aus dem „Text“-Feld an, aber keine anklickbaren Buttons. Im Chat steht teilweise „chooseAction“.
                              Fragen:
                              1. Hat jemand eine ähnliche Problematik schon gelöst?
                              2. Muss im normalen Telegram-Adapter irgendwo etwas zusätzliches aktiviert werden?
                              3. Gibt es bekannte Bugs mit der aktuellen Version des Menu-Adapters?
                              4. Muss der User noch irgendwo speziell freigeschaltet werden?Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-34-49.jpg Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-32-26.jpg Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-32-10.jpg Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-36-15.jpg
                                Michael Roling
                                #1875
                                @küstenklaus Beim iPhone muss man auf diesen Button klicken damit es wieder erscheint. Du hast da ja auch einen neben dem Anhang Button. Macht der das gleiche?
                                • K Offline
                                  KüstenKlaus
                                  #1876
                                  Moin,
                                  ich habe es geschafft, dass das Menü in Telegram angezeigt wird. Allerdings verschwindet der Menü-Button nach einigen Stunden und ist erst wieder sichtbar, wenn ich den Telegram-Menu-Adapter neu starte. Dann sehe ich das Menü wieder für eine Weile, bis es und der Button erneut verschwinden.
                                  Muss ich das Menü mit einem bestimmten Befehl erneut aufrufen, oder gibt es eine andere Lösung dafür?“
                                  • K KüstenKlaus
                                    Moin,
                                    Michael Roling
                                    #1877
                                    @KüstenKlaus Da habe ich gerade keine Idee zu, was da nicht richtig ist.
