  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    5.6k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 979.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Michael-Roling sagte:
    musst du dann da noch mal testen.
    heute lief es :)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1821
    @Negalein freut mich.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1822
      @michael-roling
      Hallo Michael!
      ich habe ein Problem, dass ich einen User (Mario) in Telegram-Menü hinzufügen kann.
      Habe dazu eine zusätzliche Telegram Instanz erstellt und eine zusätzliche Telegram-Menü Instanz.
      In der neuen Telegram Instanz wird mir der User (Mario) inklusive Chat-ID angezeigt.
      In Telegram-Menü schaffe ich es nicht diesen User (Mario) hinzuzufügen.
      Bei der Eingabe von Start bekomm ich folgende Fehlermeldungen.
      Was läuft hier noch schief?
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.585	error	Error checkInfoConnection
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error checkInfoConnection
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
      telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.580	error	Error checkInfoConnection
      instances-ioBroker-24-04-2026_08_45 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_45.png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44.png
      ° Fixer ---> iob fix
      • Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #1823
        Du kannst zwei Telegram Instanzen Inter einer imstande vom Menu Adapter nutzen. Hast du die settings angepasst, bzw. bei Benutzer von Telegram den User gesetzt ?
        • Michael RolingM Michael Roling
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1824
          Ok, dann müsst ich die Menüs neu machen.
          Hab alles unter Global.
          diese
          instances-ioBroker-24-04-2026_16_10.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_09.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08.png
            Michael Roling
            #1825
            Irgendwie scheint da was zu fehlen. Muss ich nachher mal schauen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1826
              Merci
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1827
                @negalein Da werden gar keine User angezeigt, hast du denn user in telegram.2? Das kann man sehen unter telegram.2.communicate.users
                  Michael Roling
                  #1828
                  @negalein Du könntest auch noch mal bei einer anderen Instanz telegram.2 aktivieren in den Settings und dann sollte der User auch da auftauchen, kann auch sein das da im Frontend ein BUG drin ist
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1829
                    Mario hat nur einen Firstname :(
                      "xxxxxxxxxx": {
                        "firstName": "Christian",
                        "userName": "Negalein",
                        "sysMessages": false
                      "xxxxxxxxxx": {
                        "firstName": "Mario",
                      Michael Roling
                      #1830
                      @Negalein hast du es denn schon mal probiert den User in die erste TelegramMenu Instance zu bekommen? Nur zum testen?
                      Oh da scheint ein Bug drin zu sein, das schaue ich mir mal an
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1831
                        Nur zum testen?
                        Ja, auch da ohne User
                          Michael Roling
                          #1832
                          @negalein erstelle mal erst ein Menu und dann kannst du den User auswählen
                            Michael Roling
                            #1833
                            @negalein Ich weiss noch nicht warum das nicht funktioniert, ich habe das mal nachgestellt. Ich kann keinen Fehler finden
                            ad2ae949-a11f-47f5-b121-489255707eae-image.jpeg . Kommt denn was im Log?
                            Wenn du magst gerne einmal von hier installieren, https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/fix/Sentry-reported-errors
                            Ich habe das ein paar Logs hinzugefügt, einmal für den Browser und auch im Iobroker Logging
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1834
                              ich wollte jetzt komplett neu anfangen.
                              telegram.2 & telegram-menu.1 Instanzen gelöscht.
                              Nun ballerts mir das Log voll.
                              telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.151	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11135:57) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                              telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.151	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                              telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.150	error	Error checkInfoConnection
                              damit sind die Meldungen weg.
                              Ich teste jetzt neu.
                                Michael Roling
                                #1835
                                @negalein Genau das mit dem Log ist klar, da habe ich extra einen Guard für eingebaut. Du kannst jetzt in der Browser console schauen, da sollte ein Log kommen. Kannst du denn jetzt alle User sehen?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1836
                                  Guten Morgen,
                                  habe das neuste Update 4.2.0 installiert. Hier kam bereits der Hinweis, dass hier etwas geändert werden muss, da neuer Code. Dachte ich muss "id" durch "foreignId" ersetzen damit weiterhin alles läuft. Wohl falsch vermutet. Was muss ich hier nun genau anpassen?
                                  Nochmals vielen Dank für die stetige Weiterentwicklung, wenn man den Anfang und das jetzige Resultat sieht, wahnsinns Entwicklung von eben nur mal schnell mit Telegram paar Menüs aufrufen und jetzt damit alles steuern 👍 👍 👍
                                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    fritzke316
                                    #1837
                                    Seit dem Update auf 4.2.0 wird mir wieder das Menü nach Neustart des Adapters zugeschickt, wollte es ausstellen dsas wird aber irgendwie nicht gespeichert, woran kann das liegen?
                                    Weiters bekomme ich wenn ich mit SetState einen Wert ändere den Rückgabetext 2mal zugeschickt.
                                      Michael Roling
                                      #1838
                                      @fritzke316 Bitte erstelle dann ein Issue
                                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/556
                                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
                                      Habe ich soeben angelegt und werde mich darum kümmern
                                      Bitte einmal über die Katze mit dem Link installieren und testen , sollte beides gefixt sein https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                      • W Willi-Wunder
                                        Guten Morgen,
                                        Michael Roling
                                        #1839
                                        @Willi-Wunder bitte in dem Object alles mit Doppelten Anführungszeichen, damit es json konform ist. Dann noch mal testen
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Offline
                                          fritzke316
                                          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                          #1840
                                          super funktioniert wieder, du warst schneller mit fixen als ich ein Issue anlegen konnte, DANKE!!!!
