  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Michael-Roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Du darfst keine zwei ids in ein feld rein packen, einfach in eine neue Zeile und dann lass den Haken weg bei new line und auch kein && in die id rein machen, das kann ja nicht gehen
    kann man auch eine Trennlinie einfügen?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1811
    @Negalein Nur händisch mit Bindestrichen. Melde dich sonst wenn das nicht geht.
      Bones13
      #1812
      Leider kann ich keine Tabelle aus einem JSON Datenpunkt einfügen. Dieser wird nicht angezeigt. Nur der Header und die Spalten. Konkret geht es um die Tabelle aus dem Adapter zum Pollenflug. Folgendes habe ich als bei Text eingegeben:
      {json;[value-1-inJSON:Pollen,value-2-inJSON:Riskindex,value-3-inJSON:Riskindextext];Pollenflug;TextTable;}
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bones13
        Michael Roling
        #1813
        @Bones13 erstelle einfach mal ein Issue, inclusive dem JSON. Dann schaue ich mir das mal an
        • Michael RolingM Michael Roling
          Bones13
          #1814
          @Michael-Roling alles klar, danke. Dann erledige ich das.
            Bhenyamin
            schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
            #1815
            Moin zusammen! Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für diesen tollen Adapter. Seit nunmehr 5 Jahren bin ich mit einer laaaangen Telegram Befehlsliste rum gelaufen und habe mich immer mehr aufgeregt, wie unmöglich die Bedienung wurde. Nachdem ich mir nun ein echt tolles, umfangreiches Menü mit dem Adapter gebaut habe, stoße ich an ein winziges Problem mit der setDynamicValue funktion. Ich habe alle Einträge in diesem thread dazu durchgelesen, aber nur an einer Stelle war es ähnlich... was dann aber nicht weiter verfolgt wurde.
            Also:
            Mein Befehl im Rückgabetext ist:
            {setDynamicValue:Dauer in Minuten?:number:gespeichert::}
            Das setzen des Wertes klappt problemlos und nach eingabe springt das Menü auch auf den vorherigen Menüpunkt, allerdings ohne irgendeine Bestätigung raus zu hauen.
            Dabei habe ich wirklich alle Kombinationen aus mit/&ohne ID, anführungszeichen, weglassen und hinzufügen von Doppelpunkten, aktivieren der Confirmation etc... ausprobiert.
            Was mache ich denn falsch?
            Viele Grüße
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bhenyamin
              Also:
              Viele Grüße
              Michael Roling
              #1816
              @Bhenyamin Erstelle bitte ein Issue auf Github, dann schaue ich mir das mal an
              • B Bhenyamin
                Also:
                Viele Grüße
                Michael Roling
                #1817
                @Bhenyamin Ich habe das schon mal gefixt, sollte in dem nächsten latest Release 4.1.1 wieder funktionieren
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1818
                  @Michael-Roling
                  Update funktioniert nicht
                  $ iobroker upgrade telegram-menu@4.1.0
                  Update telegram-menu from @4.0.0 to @4.1.0
                  NPM version: 10.9.7
                  Installing iobroker.telegram-menu@4.1.0... (System call)
                  added 17 packages, removed 19 packages, and changed 31 packages in 12s503 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.ioBroker Cannot install iobroker.telegram-menu@4.1.0: 0
                  ERROR: Process exited with code 25
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @Michael-Roling
                    NPM version: 10.9.7
                    Michael Roling
                    #1819
                    @Negalein Komisch, ich habe das gerade bei mir probiert und das update lief ohne Problem durch, ich erstelle wahrscheinlich morgen noch ein Release , musst du dann da noch mal testen.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1820
                      @Michael-Roling sagte:
                      heute lief es :)
                        heute lief es :)
                        Michael Roling
                        #1821
                        @Negalein freut mich.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1822
                          @michael-roling
                          Hallo Michael!
                          ich habe ein Problem, dass ich einen User (Mario) in Telegram-Menü hinzufügen kann.
                          Habe dazu eine zusätzliche Telegram Instanz erstellt und eine zusätzliche Telegram-Menü Instanz.
                          In der neuen Telegram Instanz wird mir der User (Mario) inklusive Chat-ID angezeigt.
                          In Telegram-Menü schaffe ich es nicht diesen User (Mario) hinzuzufügen.
                          Bei der Eingabe von Start bekomm ich folgende Fehlermeldungen.
                          Was läuft hier noch schief?
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.585	error	Error checkInfoConnection
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error checkInfoConnection
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                          telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.580	error	Error checkInfoConnection
                          instances-ioBroker-24-04-2026_08_45 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_45.png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44.png
                          • Michael RolingM Offline
                            Michael Roling
                            #1823
                            Du kannst zwei Telegram Instanzen Inter einer imstande vom Menu Adapter nutzen. Hast du die settings angepasst, bzw. bei Benutzer von Telegram den User gesetzt ?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1824
                              Ok, dann müsst ich die Menüs neu machen.
                              Hab alles unter Global.
                              diese
                              instances-ioBroker-24-04-2026_16_10.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_09.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08.png
                                Michael Roling
                                #1825
                                Irgendwie scheint da was zu fehlen. Muss ich nachher mal schauen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1826
                                  Merci
                                    Michael Roling
                                    #1827
                                    @negalein Da werden gar keine User angezeigt, hast du denn user in telegram.2? Das kann man sehen unter telegram.2.communicate.users
                                      Michael Roling
                                      #1828
                                      @negalein Du könntest auch noch mal bei einer anderen Instanz telegram.2 aktivieren in den Settings und dann sollte der User auch da auftauchen, kann auch sein das da im Frontend ein BUG drin ist
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1829
                                        Mario hat nur einen Firstname :(
                                          "xxxxxxxxxx": {
                                            "firstName": "Christian",
                                            "userName": "Negalein",
                                            "sysMessages": false
                                          "xxxxxxxxxx": {
                                            "firstName": "Mario",
                                          Michael Roling
                                          #1830
                                          @Negalein hast du es denn schon mal probiert den User in die erste TelegramMenu Instance zu bekommen? Nur zum testen?
                                          Oh da scheint ein Bug drin zu sein, das schaue ich mir mal an
