  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @Negalein du kannst doch einfach mehrere getstates machen bei einem Aufruf.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1806
    @Michael-Roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    wenn ich es so mache,
    kommt nur
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      kommt nur
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1807
      @Negalein Leider kann ich dein Menu nicht entziffern was da drin steht
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1808
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1809
          @Negalein Du darfst keine zwei ids in ein feld rein packen, einfach in eine neue Zeile und dann lass den Haken weg bei new line und auch kein && in die id rein machen, das kann ja nicht gehen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1810
            kann man auch eine Trennlinie einfügen?
              Michael Roling
              #1811
              @Negalein Nur händisch mit Bindestrichen. Melde dich sonst wenn das nicht geht.
                Bones13
                #1812
                Leider kann ich keine Tabelle aus einem JSON Datenpunkt einfügen. Dieser wird nicht angezeigt. Nur der Header und die Spalten. Konkret geht es um die Tabelle aus dem Adapter zum Pollenflug. Folgendes habe ich als bei Text eingegeben:
                {json;[value-1-inJSON:Pollen,value-2-inJSON:Riskindex,value-3-inJSON:Riskindextext];Pollenflug;TextTable;}
                • B Bones13
                  Michael Roling
                  #1813
                  @Bones13 erstelle einfach mal ein Issue, inclusive dem JSON. Dann schaue ich mir das mal an
                    Bones13
                    #1814
                    @Michael-Roling alles klar, danke. Dann erledige ich das.
                      Bhenyamin
                      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                      #1815
                      Moin zusammen! Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für diesen tollen Adapter. Seit nunmehr 5 Jahren bin ich mit einer laaaangen Telegram Befehlsliste rum gelaufen und habe mich immer mehr aufgeregt, wie unmöglich die Bedienung wurde. Nachdem ich mir nun ein echt tolles, umfangreiches Menü mit dem Adapter gebaut habe, stoße ich an ein winziges Problem mit der setDynamicValue funktion. Ich habe alle Einträge in diesem thread dazu durchgelesen, aber nur an einer Stelle war es ähnlich... was dann aber nicht weiter verfolgt wurde.
                      Also:
                      Mein Befehl im Rückgabetext ist:
                      {setDynamicValue:Dauer in Minuten?:number:gespeichert::}
                      Das setzen des Wertes klappt problemlos und nach eingabe springt das Menü auch auf den vorherigen Menüpunkt, allerdings ohne irgendeine Bestätigung raus zu hauen.
                      Dabei habe ich wirklich alle Kombinationen aus mit/&ohne ID, anführungszeichen, weglassen und hinzufügen von Doppelpunkten, aktivieren der Confirmation etc... ausprobiert.
                      Was mache ich denn falsch?
                      Viele Grüße
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bhenyamin
                        Also:
                        Viele Grüße
                        Michael Roling
                        #1816
                        @Bhenyamin Erstelle bitte ein Issue auf Github, dann schaue ich mir das mal an
                        • B Bhenyamin
                          Also:
                          Viele Grüße
                          Michael Roling
                          #1817
                          @Bhenyamin Ich habe das schon mal gefixt, sollte in dem nächsten latest Release 4.1.1 wieder funktionieren
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1818
                            @Michael-Roling
                            Update funktioniert nicht
                            $ iobroker upgrade telegram-menu@4.1.0
                            Update telegram-menu from @4.0.0 to @4.1.0
                            NPM version: 10.9.7
                            Installing iobroker.telegram-menu@4.1.0... (System call)
                            added 17 packages, removed 19 packages, and changed 31 packages in 12s503 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            host.ioBroker Cannot install iobroker.telegram-menu@4.1.0: 0
                            ERROR: Process exited with code 25
                              @Michael-Roling
                              NPM version: 10.9.7
                              Michael Roling
                              #1819
                              @Negalein Komisch, ich habe das gerade bei mir probiert und das update lief ohne Problem durch, ich erstelle wahrscheinlich morgen noch ein Release , musst du dann da noch mal testen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1820
                                @Michael-Roling sagte:
                                heute lief es :)
                                  heute lief es :)
                                  Michael Roling
                                  #1821
                                  @Negalein freut mich.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1822
                                    @michael-roling
                                    Hallo Michael!
                                    ich habe ein Problem, dass ich einen User (Mario) in Telegram-Menü hinzufügen kann.
                                    Habe dazu eine zusätzliche Telegram Instanz erstellt und eine zusätzliche Telegram-Menü Instanz.
                                    In der neuen Telegram Instanz wird mir der User (Mario) inklusive Chat-ID angezeigt.
                                    In Telegram-Menü schaffe ich es nicht diesen User (Mario) hinzuzufügen.
                                    Bei der Eingabe von Start bekomm ich folgende Fehlermeldungen.
                                    Was läuft hier noch schief?
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.585	error	Error checkInfoConnection
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error checkInfoConnection
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                                    telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.580	error	Error checkInfoConnection
                                    instances-ioBroker-24-04-2026_08_45 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_45.png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44.png
                                    • Michael RolingM Offline
                                      Michael Roling
                                      #1823
                                      Du kannst zwei Telegram Instanzen Inter einer imstande vom Menu Adapter nutzen. Hast du die settings angepasst, bzw. bei Benutzer von Telegram den User gesetzt ?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1824
                                        Ok, dann müsst ich die Menüs neu machen.
                                        Hab alles unter Global.
                                        diese
                                        instances-ioBroker-24-04-2026_16_10.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_09.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08.png
                                          Michael Roling
                                          #1825
                                          Irgendwie scheint da was zu fehlen. Muss ich nachher mal schauen
