  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @Negalein Du darfst keine zwei ids in ein feld rein packen, einfach in eine neue Zeile und dann lass den Haken weg bei new line und auch kein && in die id rein machen, das kann ja nicht gehen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1810
    @Michael-Roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    kann man auch eine Trennlinie einfügen?
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1811
      @Negalein Nur händisch mit Bindestrichen. Melde dich sonst wenn das nicht geht.
        Bones13
        #1812
        Leider kann ich keine Tabelle aus einem JSON Datenpunkt einfügen. Dieser wird nicht angezeigt. Nur der Header und die Spalten. Konkret geht es um die Tabelle aus dem Adapter zum Pollenflug. Folgendes habe ich als bei Text eingegeben:
        {json;[value-1-inJSON:Pollen,value-2-inJSON:Riskindex,value-3-inJSON:Riskindextext];Pollenflug;TextTable;}
        • B Bones13
          Michael Roling
          #1813
          @Bones13 erstelle einfach mal ein Issue, inclusive dem JSON. Dann schaue ich mir das mal an
            Bones13
            #1814
            @Michael-Roling alles klar, danke. Dann erledige ich das.
              Bhenyamin
              schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
              #1815
              Moin zusammen! Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für diesen tollen Adapter. Seit nunmehr 5 Jahren bin ich mit einer laaaangen Telegram Befehlsliste rum gelaufen und habe mich immer mehr aufgeregt, wie unmöglich die Bedienung wurde. Nachdem ich mir nun ein echt tolles, umfangreiches Menü mit dem Adapter gebaut habe, stoße ich an ein winziges Problem mit der setDynamicValue funktion. Ich habe alle Einträge in diesem thread dazu durchgelesen, aber nur an einer Stelle war es ähnlich... was dann aber nicht weiter verfolgt wurde.
              Also:
              Mein Befehl im Rückgabetext ist:
              {setDynamicValue:Dauer in Minuten?:number:gespeichert::}
              Das setzen des Wertes klappt problemlos und nach eingabe springt das Menü auch auf den vorherigen Menüpunkt, allerdings ohne irgendeine Bestätigung raus zu hauen.
              Dabei habe ich wirklich alle Kombinationen aus mit/&ohne ID, anführungszeichen, weglassen und hinzufügen von Doppelpunkten, aktivieren der Confirmation etc... ausprobiert.
              Was mache ich denn falsch?
              Viele Grüße
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bhenyamin
                Also:
                Viele Grüße
                Michael Roling
                #1816
                @Bhenyamin Erstelle bitte ein Issue auf Github, dann schaue ich mir das mal an
                • B Bhenyamin
                  Also:
                  Viele Grüße
                  Michael Roling
                  #1817
                  @Bhenyamin Ich habe das schon mal gefixt, sollte in dem nächsten latest Release 4.1.1 wieder funktionieren
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1818
                    @Michael-Roling
                    Update funktioniert nicht
                    $ iobroker upgrade telegram-menu@4.1.0
                    Update telegram-menu from @4.0.0 to @4.1.0
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.telegram-menu@4.1.0... (System call)
                    added 17 packages, removed 19 packages, and changed 31 packages in 12s503 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    host.ioBroker Cannot install iobroker.telegram-menu@4.1.0: 0
                    ERROR: Process exited with code 25
                      @Michael-Roling
                      NPM version: 10.9.7
                      Michael Roling
                      #1819
                      @Negalein Komisch, ich habe das gerade bei mir probiert und das update lief ohne Problem durch, ich erstelle wahrscheinlich morgen noch ein Release , musst du dann da noch mal testen.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1820
                        @Michael-Roling sagte:
                        heute lief es :)
                          heute lief es :)
                          Michael Roling
                          #1821
                          @Negalein freut mich.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1822
                            @michael-roling
                            Hallo Michael!
                            ich habe ein Problem, dass ich einen User (Mario) in Telegram-Menü hinzufügen kann.
                            Habe dazu eine zusätzliche Telegram Instanz erstellt und eine zusätzliche Telegram-Menü Instanz.
                            In der neuen Telegram Instanz wird mir der User (Mario) inklusive Chat-ID angezeigt.
                            In Telegram-Menü schaffe ich es nicht diesen User (Mario) hinzuzufügen.
                            Bei der Eingabe von Start bekomm ich folgende Fehlermeldungen.
                            Was läuft hier noch schief?
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.585	error	Error checkInfoConnection
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error checkInfoConnection
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                            telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.580	error	Error checkInfoConnection
                            instances-ioBroker-24-04-2026_08_45 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_45.png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44.png
                            • Michael RolingM Offline
                              Michael Roling
                              #1823
                              Du kannst zwei Telegram Instanzen Inter einer imstande vom Menu Adapter nutzen. Hast du die settings angepasst, bzw. bei Benutzer von Telegram den User gesetzt ?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1824
                                Ok, dann müsst ich die Menüs neu machen.
                                Hab alles unter Global.
                                diese
                                instances-ioBroker-24-04-2026_16_10.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_09.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08.png
                                  Michael Roling
                                  #1825
                                  Irgendwie scheint da was zu fehlen. Muss ich nachher mal schauen
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1826
                                    Merci
                                      Michael Roling
                                      #1827
                                      @negalein Da werden gar keine User angezeigt, hast du denn user in telegram.2? Das kann man sehen unter telegram.2.communicate.users
                                        Michael Roling
                                        #1828
                                        @negalein Du könntest auch noch mal bei einer anderen Instanz telegram.2 aktivieren in den Settings und dann sollte der User auch da auftauchen, kann auch sein das da im Frontend ein BUG drin ist
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1829
                                          Mario hat nur einen Firstname :(
                                            "xxxxxxxxxx": {
                                              "firstName": "Christian",
                                              "userName": "Negalein",
                                              "sysMessages": false
                                            "xxxxxxxxxx": {
                                              "firstName": "Mario",
