  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B Bhenyamin
    Moin zusammen! Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für diesen tollen Adapter. Seit nunmehr 5 Jahren bin ich mit einer laaaangen Telegram Befehlsliste rum gelaufen und habe mich immer mehr aufgeregt, wie unmöglich die Bedienung wurde. Nachdem ich mir nun ein echt tolles, umfangreiches Menü mit dem Adapter gebaut habe, stoße ich an ein winziges Problem mit der setDynamicValue funktion. Ich habe alle Einträge in diesem thread dazu durchgelesen, aber nur an einer Stelle war es ähnlich... was dann aber nicht weiter verfolgt wurde.
    Also:
    Mein Befehl im Rückgabetext ist:
    {setDynamicValue:Dauer in Minuten?:number:gespeichert::}
    Das setzen des Wertes klappt problemlos und nach eingabe springt das Menü auch auf den vorherigen Menüpunkt, allerdings ohne irgendeine Bestätigung raus zu hauen.
    Dabei habe ich wirklich alle Kombinationen aus mit/&ohne ID, anführungszeichen, weglassen und hinzufügen von Doppelpunkten, aktivieren der Confirmation etc... ausprobiert.
    Was mache ich denn falsch?
    Viele Grüße
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1816
    @Bhenyamin Erstelle bitte ein Issue auf Github, dann schaue ich mir das mal an
    • B Bhenyamin
      Also:
      Viele Grüße
      Michael Roling
      #1817
      @Bhenyamin Ich habe das schon mal gefixt, sollte in dem nächsten latest Release 4.1.1 wieder funktionieren
      • Michael RolingM Michael Roling
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1818
        @Michael-Roling
        Update funktioniert nicht
        $ iobroker upgrade telegram-menu@4.1.0
        Update telegram-menu from @4.0.0 to @4.1.0
        NPM version: 10.9.7
        Installing iobroker.telegram-menu@4.1.0... (System call)
        added 17 packages, removed 19 packages, and changed 31 packages in 12s503 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.ioBroker Cannot install iobroker.telegram-menu@4.1.0: 0
        ERROR: Process exited with code 25
        ° Fixer ---> iob fix
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @Michael-Roling
          NPM version: 10.9.7
          Michael Roling
          #1819
          @Negalein Komisch, ich habe das gerade bei mir probiert und das update lief ohne Problem durch, ich erstelle wahrscheinlich morgen noch ein Release , musst du dann da noch mal testen.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1820
            @Michael-Roling sagte:
            heute lief es :)
              heute lief es :)
              Michael Roling
              #1821
              @Negalein freut mich.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1822
                @michael-roling
                Hallo Michael!
                ich habe ein Problem, dass ich einen User (Mario) in Telegram-Menü hinzufügen kann.
                Habe dazu eine zusätzliche Telegram Instanz erstellt und eine zusätzliche Telegram-Menü Instanz.
                In der neuen Telegram Instanz wird mir der User (Mario) inklusive Chat-ID angezeigt.
                In Telegram-Menü schaffe ich es nicht diesen User (Mario) hinzuzufügen.
                Bei der Eingabe von Start bekomm ich folgende Fehlermeldungen.
                Was läuft hier noch schief?
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.586	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.585	error	Error checkInfoConnection
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.584	error	Error checkInfoConnection
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.581	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                telegram-menu.1 2026-04-24 09:27:33.580	error	Error checkInfoConnection
                instances-ioBroker-24-04-2026_08_45 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_45.png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_08_44.png
                • Michael RolingM Offline
                  Michael Roling
                  #1823
                  Du kannst zwei Telegram Instanzen Inter einer imstande vom Menu Adapter nutzen. Hast du die settings angepasst, bzw. bei Benutzer von Telegram den User gesetzt ?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1824
                    Ok, dann müsst ich die Menüs neu machen.
                    Hab alles unter Global.
                    diese
                    instances-ioBroker-24-04-2026_16_10.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_09.png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08 (1).png instances-ioBroker-24-04-2026_16_08.png
                      Michael Roling
                      #1825
                      Irgendwie scheint da was zu fehlen. Muss ich nachher mal schauen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1826
                        Merci
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1827
                          @negalein Da werden gar keine User angezeigt, hast du denn user in telegram.2? Das kann man sehen unter telegram.2.communicate.users
                            Michael Roling
                            #1828
                            @negalein Du könntest auch noch mal bei einer anderen Instanz telegram.2 aktivieren in den Settings und dann sollte der User auch da auftauchen, kann auch sein das da im Frontend ein BUG drin ist
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1829
                              Mario hat nur einen Firstname :(
                                "xxxxxxxxxx": {
                                  "firstName": "Christian",
                                  "userName": "Negalein",
                                  "sysMessages": false
                                "xxxxxxxxxx": {
                                  "firstName": "Mario",
                                Michael Roling
                                #1830
                                @Negalein hast du es denn schon mal probiert den User in die erste TelegramMenu Instance zu bekommen? Nur zum testen?
                                Oh da scheint ein Bug drin zu sein, das schaue ich mir mal an
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1831
                                  Nur zum testen?
                                  Ja, auch da ohne User
                                    Michael Roling
                                    #1832
                                    @negalein erstelle mal erst ein Menu und dann kannst du den User auswählen
                                      Michael Roling
                                      #1833
                                      @negalein Ich weiss noch nicht warum das nicht funktioniert, ich habe das mal nachgestellt. Ich kann keinen Fehler finden
                                      ad2ae949-a11f-47f5-b121-489255707eae-image.jpeg . Kommt denn was im Log?
                                      Wenn du magst gerne einmal von hier installieren, https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/fix/Sentry-reported-errors
                                      Ich habe das ein paar Logs hinzugefügt, einmal für den Browser und auch im Iobroker Logging
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1834
                                        ich wollte jetzt komplett neu anfangen.
                                        telegram.2 & telegram-menu.1 Instanzen gelöscht.
                                        Nun ballerts mir das Log voll.
                                        telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.151	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11135:57) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                        telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.151	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
                                        telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.150	error	Error checkInfoConnection
                                        damit sind die Meldungen weg.
                                        Ich teste jetzt neu.
                                          Michael Roling
                                          #1835
                                          @negalein Genau das mit dem Log ist klar, da habe ich extra einen Guard für eingebaut. Du kannst jetzt in der Browser console schauen, da sollte ein Log kommen. Kannst du denn jetzt alle User sehen?
