  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @falke69 Auf welcher Version bist du? Kannst mir noch mal das Log zeigen. Schreib das aber direkt in das Issue mit rein
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1802
    @Michael-Roling
    Hallo Michael
    Ist soetwas möglich?
    Ich würde gern bei Button "Sprit" mehrere DP zusammenfassen.
    die Ausgabe sollte dann so sein
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @Michael-Roling
      Hallo Michael
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1803
      @Negalein das sollte doch jetzt auch schon möglich sein. Ist doch nur eine ganz normale Abfrage.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1804
        @Michael-Roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        denk ich auch. nur weiß ich nicht, wie der aufbau sein muss :(
          Michael Roling
          #1805
          @Negalein du kannst doch einfach mehrere getstates machen bei einem Aufruf.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1806
            wenn ich es so mache,
            kommt nur
              kommt nur
              Michael Roling
              #1807
              @Negalein Leider kann ich dein Menu nicht entziffern was da drin steht
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1808
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #1809
                  @Negalein Du darfst keine zwei ids in ein feld rein packen, einfach in eine neue Zeile und dann lass den Haken weg bei new line und auch kein && in die id rein machen, das kann ja nicht gehen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1810
                    kann man auch eine Trennlinie einfügen?
                      Michael Roling
                      #1811
                      @Negalein Nur händisch mit Bindestrichen. Melde dich sonst wenn das nicht geht.
                        Bones13
                        #1812
                        Leider kann ich keine Tabelle aus einem JSON Datenpunkt einfügen. Dieser wird nicht angezeigt. Nur der Header und die Spalten. Konkret geht es um die Tabelle aus dem Adapter zum Pollenflug. Folgendes habe ich als bei Text eingegeben:
                        {json;[value-1-inJSON:Pollen,value-2-inJSON:Riskindex,value-3-inJSON:Riskindextext];Pollenflug;TextTable;}
                        • B Bones13
                          Michael Roling
                          #1813
                          @Bones13 erstelle einfach mal ein Issue, inclusive dem JSON. Dann schaue ich mir das mal an
                            Bones13
                            #1814
                            @Michael-Roling alles klar, danke. Dann erledige ich das.
                              Bhenyamin
                              schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                              #1815
                              Moin zusammen! Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für diesen tollen Adapter. Seit nunmehr 5 Jahren bin ich mit einer laaaangen Telegram Befehlsliste rum gelaufen und habe mich immer mehr aufgeregt, wie unmöglich die Bedienung wurde. Nachdem ich mir nun ein echt tolles, umfangreiches Menü mit dem Adapter gebaut habe, stoße ich an ein winziges Problem mit der setDynamicValue funktion. Ich habe alle Einträge in diesem thread dazu durchgelesen, aber nur an einer Stelle war es ähnlich... was dann aber nicht weiter verfolgt wurde.
                              Also:
                              Mein Befehl im Rückgabetext ist:
                              {setDynamicValue:Dauer in Minuten?:number:gespeichert::}
                              Das setzen des Wertes klappt problemlos und nach eingabe springt das Menü auch auf den vorherigen Menüpunkt, allerdings ohne irgendeine Bestätigung raus zu hauen.
                              Dabei habe ich wirklich alle Kombinationen aus mit/&ohne ID, anführungszeichen, weglassen und hinzufügen von Doppelpunkten, aktivieren der Confirmation etc... ausprobiert.
                              Was mache ich denn falsch?
                              Viele Grüße
                              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bhenyamin
                                Also:
                                Viele Grüße
                                Michael Roling
                                #1816
                                @Bhenyamin Erstelle bitte ein Issue auf Github, dann schaue ich mir das mal an
                                • B Bhenyamin
                                  Also:
                                  Viele Grüße
                                  Michael Roling
                                  #1817
                                  @Bhenyamin Ich habe das schon mal gefixt, sollte in dem nächsten latest Release 4.1.1 wieder funktionieren
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1818
                                    @Michael-Roling
                                    Update funktioniert nicht
                                    $ iobroker upgrade telegram-menu@4.1.0
                                    Update telegram-menu from @4.0.0 to @4.1.0
                                    NPM version: 10.9.7
                                    Installing iobroker.telegram-menu@4.1.0... (System call)
                                    added 17 packages, removed 19 packages, and changed 31 packages in 12s503 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    host.ioBroker Cannot install iobroker.telegram-menu@4.1.0: 0
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                      @Michael-Roling
                                      NPM version: 10.9.7
                                      Michael Roling
                                      #1819
                                      @Negalein Komisch, ich habe das gerade bei mir probiert und das update lief ohne Problem durch, ich erstelle wahrscheinlich morgen noch ein Release , musst du dann da noch mal testen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1820
                                        @Michael-Roling sagte:
                                        heute lief es :)
                                          heute lief es :)
                                          Michael Roling
                                          #1821
                                          @Negalein freut mich.
