  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D deta
    habe gerade festgestellt, das die Ausgabe mit einmal nicht mehr funktioniert.
    Er zeigt nicht mehr an ob die Pumpe nun an oder aus ist.
    Es kommt nur:
    Es hat perfekt schon funktioniert.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1790
    @deta mach bitte ein Issue auf mit allen Informationen usw. Dann schaue ich mir das an
    • Michael RolingM Michael Roling
      deta
      #1791
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      aufgemacht
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        #1792
        Telegram-Menu Version: 3.1.2
        Bei mir funktioniert die Textausgabe ebenfalls nicht mehr richtig.
        Meine Einstellungen:
        Ausgabe früher:
        Ausgabe aktuell:
        Sprich, es wird nur noch der Zeitstempel angezeigt...
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BobBruni
          Ausgabe früher:
          Ausgabe aktuell:
          Michael Roling
          #1793
          @bobbruni bitte Issue erstellen, mit allen Informationen.
            BobBruni
            #1794
            @michael-roling
            Danke, das läuft wieder!
            Allerdings habe ich gerade bemerkt, dass Events nicht mehr ausgelöst werden...
            Muss ich hier ebenfalls was ändern?
            Danke, Gruß
            • B BobBruni
              @michael-roling
              Danke, Gruß
              Michael Roling
              #1795
              @bobbruni erstelle auch da mal ein Issue, dann schaue ich mir das auch mal an
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #1796
                @michael-roling
                aktuell habe ich das folgende Problem:
                (installiert 3.2.0)
                telegram.0
                	2025-11-08 13:32:42.431	error	Failed sending [chatId - 11XXXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                telegram-menu.0
                	2025-11-08 13:32:42.395	error	There is a problem! Text to send is empty or undefined, please check your configuration.
                Keine Ahnung, wie lange das schon so ist. Habe es nur durch Zufall entdeckt.
                Es werden alle "Anfragen" ausgeführt.
                Wenn ich im Menü hin und her navigiere kommt kein Fehler. Erst, wenn ich ein Gerät schalten möchte oder die Temperatur am Heitkörperventil ändern möchte.
                hier mal meine Konfig:
                Steckdose:
                Wenn ich hinter "novalue" noch ein Zeichen einfüge, wird mir das Zeichen im Menü mit ausgegeben und es erschein im Log keinerlei Fehlermeldung. Die Steckdose schaltet auch ein und aus.
                Füge ich aber direkt "change{"true":"an","false":"aus"}" schaltet die Steckdose auch und ich bekomme halt noch den Status angezeigt. Hier auch keinerlei Fehler im Log.
                Heizkörpervenlil:
                Ich habe schon geschaut, es sind keinerlei Leerzeichen zu finden.
                Vielleicht ist das auch schon bekannt und ich habe es überlesen
                • falke69F falke69
                  @michael-roling
                  (installiert 3.2.0)
                  telegram.0
                  telegram-menu.0
                  Steckdose:
                  Heizkörpervenlil:
                  Michael Roling
                  #1797
                  @falke69 kannst du dazu mit diesen Infos ein Issue erstellen? Dann kümmere ich mich darum
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #1798
                    @michael-roling
                    Danke für die schnelle Rückmeldung!
                    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/436
                    Erledigt.
                    Falls noch Fragen auftauchen, gib einfach Bescheid.
                    • falke69F falke69
                      @michael-roling
                      Erledigt.
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #1799
                      @falke69 Auf welcher Version bist du? Kannst mir noch mal das Log zeigen. Schreib das aber direkt in das Issue mit rein
                      falke69F NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #1800
                        @michael-roling
                        ich musste erst nochmal auf einem anderen System testen. Da kommt auch der selbe Fehler.
                        Es geht um die 3.2.0. zurück auf die stabile mit den selben Menü - keine Fehler im Log.
                        Das Menü von meinen Steckdosen habe ich mal mit bei github hochgeladen.
                        Alles weitere habe ich hoffentlich alles mit bei github eingetragen.
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #1801
                          @michael-roling
                          Vielen lieben Dank, für die schnelle Hilfe.
                          .... und das auch noch am Sonntag 👍
                          Jetzt funktioniert alles wieder ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
                          Dann noch einen schönen Rest Sonntag
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1802
                            @Michael-Roling
                            Hallo Michael
                            Ist soetwas möglich?
                            Ich würde gern bei Button "Sprit" mehrere DP zusammenfassen.
                            die Ausgabe sollte dann so sein
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @Michael-Roling
                              Hallo Michael
                              Michael Roling
                              #1803
                              @Negalein das sollte doch jetzt auch schon möglich sein. Ist doch nur eine ganz normale Abfrage.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1804
                                @Michael-Roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                denk ich auch. nur weiß ich nicht, wie der aufbau sein muss :(
                                  Michael Roling
                                  #1805
                                  @Negalein du kannst doch einfach mehrere getstates machen bei einem Aufruf.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1806
                                    wenn ich es so mache,
                                    kommt nur
                                      kommt nur
                                      Michael Roling
                                      #1807
                                      @Negalein Leider kann ich dein Menu nicht entziffern was da drin steht
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1808
                                          Michael Roling
                                          #1809
                                          @Negalein Du darfst keine zwei ids in ein feld rein packen, einfach in eine neue Zeile und dann lass den Haken weg bei new line und auch kein && in die id rein machen, das kann ja nicht gehen
