  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @tbsjah mach das doch mit blockly oder javascript
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    #1785
    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Mache ich bereits 👍
    Wäre so aber eleganter
    • K Kami
      @fritzke316 said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      @kami
      Ich hatte auch mal so einen ähnliches Problem, bei mir hat es funktioniert wenn ich das "!" gelöscht und Wert leer gelassen habe.
      Ich glaube bei früheren Versionen war es notwendig das "!" zu setzen, jetzt aber nicht mehr.
      Danke für den Tipp, wenn ich das Versuche kommt bei einem String Objekt der Wert NaN und bei einem Number Objekt der Wert (null)
      Es schaut schon besser aus, in Log steht Value to Set: "70", aber direkt danach kommt dann noch ein Value to Set: "NaN", Der dann mein Wert überschreibt.
      Der Log schaut dann so aus:
      2025-08-21 18:31:17.395 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.requestMessageId/telegram.0.communicate.requestMessageId:{"val":2990,"ack":true,"ts":1755793877395,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755793798187}
      2025-08-21 18:31:17.437 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.requestChatId/telegram.0.communicate.requestChatId:{"val":1309636133,"ack":true,"ts":1755793877436,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755629207570}
      2025-08-21 18:31:17.437 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.request/telegram.0.communicate.request:{"val":"[Kami]submenu:percent10,70:RolloPct","ack":true,"ts":1755793877436,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877436}
      2025-08-21 18:31:17.481 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu : Hauptmenu
      2025-08-21 18:31:17.481 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Nav : {"Übersicht":{"nav":[["Test","Rollo %","Rollo ⬆️","Rollo ⬇️","Stop 🛑"],["Beschwalbung Aus","Beschwalbung An"],["Heizung Diagramm","Full Diagramm"]],"text":"Wähle eine Aktion","parse_mode":false},"Rollo %":{"nav":[["menu:percent10:RolloPct:"],[""]],"text":"Rolladen aktuell: {status:'alias.0.Rollo_oben.targetValue':true}% (0%=zu, 100%=offen)","parse_mode":false},"Beschwalbung An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Beschwalbung Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬆️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬇️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Stop 🛑":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"RolloPct":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.example_state","value":"","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollo gestellt auf &&%","ack":false,"parse_mode":false}]},"Heizung Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-photo.jpg"}]},"Full Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp_full","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-full-photo.jpg"}]}}
      2025-08-21 18:31:17.482 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Call Submenu
      2025-08-21 18:31:17.482 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu : submenu:percent10,70:RolloPct
      2025-08-21 18:31:17.483 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Value to Set: "70"
      2025-08-21 18:31:17.525 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage 0_userdata.0.example_state/0_userdata.0.example_state:{"val":"70","ack":false,"ts":1755793877525,"q":0,"from":"system.adapter.telegram-menu.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877525}
      2025-08-21 18:31:17.527 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Value to Set: "NaN"
      2025-08-21 18:31:17.569 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage 0_userdata.0.example_state/0_userdata.0.example_state:{"val":"NaN","ack":false,"ts":1755793877568,"q":0,"from":"system.adapter.telegram-menu.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877568}
      2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Submenu : undefined
      2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu found
      2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Groups with searched User: ["Hauptmenu"]
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1786
      @kami Bitte einmal von Github installieren
      TbsJahT K 2 Antworten Letzte Antwort
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #1787
        @michael-roling Wie wäre der richtige Befehl?
          Kami
          #1788
          Ja super, jetzt klappt's!
          Vielen Dank 🙏
            deta
            #1789
            habe gerade festgestellt, das die Ausgabe mit einmal nicht mehr funktioniert.
            Er zeigt nicht mehr an ob die Pumpe nun an oder aus ist.
            Es kommt nur:
            Es hat perfekt schon funktioniert.
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              Es kommt nur:
              Michael Roling
              #1790
              @deta mach bitte ein Issue auf mit allen Informationen usw. Dann schaue ich mir das an
                deta
                #1791
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                aufgemacht
                  BobBruni
                  schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                  #1792
                  Telegram-Menu Version: 3.1.2
                  Bei mir funktioniert die Textausgabe ebenfalls nicht mehr richtig.
                  Meine Einstellungen:
                  Ausgabe früher:
                  Ausgabe aktuell:
                  Sprich, es wird nur noch der Zeitstempel angezeigt...
                  • B BobBruni
                    Ausgabe früher:
                    Ausgabe aktuell:
                    Michael Roling
                    #1793
                    @bobbruni bitte Issue erstellen, mit allen Informationen.
                      BobBruni
                      #1794
                      @michael-roling
                      Danke, das läuft wieder!
                      Allerdings habe ich gerade bemerkt, dass Events nicht mehr ausgelöst werden...
                      Muss ich hier ebenfalls was ändern?
                      Danke, Gruß
                      • B BobBruni
                        @michael-roling
                        Danke, Gruß
                        Michael Roling
                        #1795
                        @bobbruni erstelle auch da mal ein Issue, dann schaue ich mir das auch mal an
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #1796
                          @michael-roling
                          aktuell habe ich das folgende Problem:
                          (installiert 3.2.0)
                          telegram.0
                          	2025-11-08 13:32:42.431	error	Failed sending [chatId - 11XXXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                          telegram-menu.0
                          	2025-11-08 13:32:42.395	error	There is a problem! Text to send is empty or undefined, please check your configuration.
                          Keine Ahnung, wie lange das schon so ist. Habe es nur durch Zufall entdeckt.
                          Es werden alle "Anfragen" ausgeführt.
                          Wenn ich im Menü hin und her navigiere kommt kein Fehler. Erst, wenn ich ein Gerät schalten möchte oder die Temperatur am Heitkörperventil ändern möchte.
                          hier mal meine Konfig:
                          Steckdose:
                          Wenn ich hinter "novalue" noch ein Zeichen einfüge, wird mir das Zeichen im Menü mit ausgegeben und es erschein im Log keinerlei Fehlermeldung. Die Steckdose schaltet auch ein und aus.
                          Füge ich aber direkt "change{"true":"an","false":"aus"}" schaltet die Steckdose auch und ich bekomme halt noch den Status angezeigt. Hier auch keinerlei Fehler im Log.
                          Heizkörpervenlil:
                          Ich habe schon geschaut, es sind keinerlei Leerzeichen zu finden.
                          Vielleicht ist das auch schon bekannt und ich habe es überlesen
                          • falke69F falke69
                            @michael-roling
                            (installiert 3.2.0)
                            telegram.0
                            telegram-menu.0
                            Steckdose:
                            Heizkörpervenlil:
                            Michael Roling
                            #1797
                            @falke69 kannst du dazu mit diesen Infos ein Issue erstellen? Dann kümmere ich mich darum
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #1798
                              @michael-roling
                              Danke für die schnelle Rückmeldung!
                              https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/436
                              Erledigt.
                              Falls noch Fragen auftauchen, gib einfach Bescheid.
                              • falke69F falke69
                                @michael-roling
                                Erledigt.
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #1799
                                @falke69 Auf welcher Version bist du? Kannst mir noch mal das Log zeigen. Schreib das aber direkt in das Issue mit rein
                                falke69F NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #1800
                                  @michael-roling
                                  ich musste erst nochmal auf einem anderen System testen. Da kommt auch der selbe Fehler.
                                  Es geht um die 3.2.0. zurück auf die stabile mit den selben Menü - keine Fehler im Log.
                                  Das Menü von meinen Steckdosen habe ich mal mit bei github hochgeladen.
                                  Alles weitere habe ich hoffentlich alles mit bei github eingetragen.
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #1801
                                    @michael-roling
                                    Vielen lieben Dank, für die schnelle Hilfe.
                                    .... und das auch noch am Sonntag 👍
                                    Jetzt funktioniert alles wieder ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
                                    Dann noch einen schönen Rest Sonntag
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1802
                                      @Michael-Roling
                                      Hallo Michael
                                      Ist soetwas möglich?
                                      Ich würde gern bei Button "Sprit" mehrere DP zusammenfassen.
                                      die Ausgabe sollte dann so sein
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @Michael-Roling
                                        Hallo Michael
                                        Michael Roling
                                        #1803
                                        @Negalein das sollte doch jetzt auch schon möglich sein. Ist doch nur eine ganz normale Abfrage.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1804
                                          @Michael-Roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                          denk ich auch. nur weiß ich nicht, wie der aufbau sein muss :(
