  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F fritzke316
    @kami
    Ich hatte auch mal so einen ähnliches Problem, bei mir hat es funktioniert wenn ich das "!" gelöscht und Wert leer gelassen habe.
    Ich glaube bei früheren Versionen war es notwendig das "!" zu setzen, jetzt aber nicht mehr.
    Kami
    schrieb am zuletzt editiert von Kami
    #1781
    @fritzke316 said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    @kami
    Danke für den Tipp, wenn ich das Versuche kommt bei einem String Objekt der Wert NaN und bei einem Number Objekt der Wert (null)
    Es schaut schon besser aus, in Log steht Value to Set: "70", aber direkt danach kommt dann noch ein Value to Set: "NaN", Der dann mein Wert überschreibt.
    Der Log schaut dann so aus:
    2025-08-21 18:31:17.395 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.requestMessageId/telegram.0.communicate.requestMessageId:{"val":2990,"ack":true,"ts":1755793877395,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755793798187}
    2025-08-21 18:31:17.437 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.requestChatId/telegram.0.communicate.requestChatId:{"val":1309636133,"ack":true,"ts":1755793877436,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755629207570}
    2025-08-21 18:31:17.437 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.request/telegram.0.communicate.request:{"val":"[Kami]submenu:percent10,70:RolloPct","ack":true,"ts":1755793877436,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877436}
    2025-08-21 18:31:17.481 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu : Hauptmenu
    2025-08-21 18:31:17.481 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Nav : {"Übersicht":{"nav":[["Test","Rollo %","Rollo ⬆️","Rollo ⬇️","Stop 🛑"],["Beschwalbung Aus","Beschwalbung An"],["Heizung Diagramm","Full Diagramm"]],"text":"Wähle eine Aktion","parse_mode":false},"Rollo %":{"nav":[["menu:percent10:RolloPct:"],[""]],"text":"Rolladen aktuell: {status:'alias.0.Rollo_oben.targetValue':true}% (0%=zu, 100%=offen)","parse_mode":false},"Beschwalbung An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Beschwalbung Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬆️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬇️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Stop 🛑":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"RolloPct":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.example_state","value":"","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollo gestellt auf &&%","ack":false,"parse_mode":false}]},"Heizung Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-photo.jpg"}]},"Full Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp_full","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-full-photo.jpg"}]}}
    2025-08-21 18:31:17.482 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Call Submenu
    2025-08-21 18:31:17.482 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu : submenu:percent10,70:RolloPct
    2025-08-21 18:31:17.483 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Value to Set: "70"
    2025-08-21 18:31:17.525 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage 0_userdata.0.example_state/0_userdata.0.example_state:{"val":"70","ack":false,"ts":1755793877525,"q":0,"from":"system.adapter.telegram-menu.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877525}
    2025-08-21 18:31:17.527 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Value to Set: "NaN"
    2025-08-21 18:31:17.569 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage 0_userdata.0.example_state/0_userdata.0.example_state:{"val":"NaN","ack":false,"ts":1755793877568,"q":0,"from":"system.adapter.telegram-menu.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877568}
    2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Submenu : undefined
    2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu found
    2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Groups with searched User: ["Hauptmenu"]
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      @tbsjah Ich verstehe die Frage nicht. Sorry
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1782
      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      Ich möchte den Wert eines Datenpunktes aus einer Kombination von statischen Text und dem Wert aus der dynSwitch Eingabe befüllen.
      Beispiel
      Statischer Text: {"state" : "ON", "ontime" :
      Wert dynSwitch: 60
      Statischer Text: }
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        Beispiel
        Wert dynSwitch: 60
        Statischer Text: }
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #1783
        @tbsjah mach das doch mit blockly oder javascript
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kami
          @kami
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1784
          @kami 2e70492e-4267-4ead-bf27-46ff52821c3b-image.png Da muss schon mal das ! raus bei Value
          Ich sehe das da ein Bug drin ist, werde ich mir direkt mal anschauen
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #1785
            Mache ich bereits 👍
            Wäre so aber eleganter
            • K Kami
              @kami
              Michael Roling
              #1786
              @kami Bitte einmal von Github installieren
              TbsJahT K 2 Antworten Letzte Antwort
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #1787
                @michael-roling Wie wäre der richtige Befehl?
                  Kami
                  #1788
                  Ja super, jetzt klappt's!
                  Vielen Dank 🙏
                    deta
                    #1789
                    habe gerade festgestellt, das die Ausgabe mit einmal nicht mehr funktioniert.
                    Er zeigt nicht mehr an ob die Pumpe nun an oder aus ist.
                    Es kommt nur:
                    Es hat perfekt schon funktioniert.
                    • D deta
                      Es kommt nur:
                      Michael Roling
                      #1790
                      @deta mach bitte ein Issue auf mit allen Informationen usw. Dann schaue ich mir das an
                        deta
                        #1791
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                        aufgemacht
                          BobBruni
                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                          #1792
                          Telegram-Menu Version: 3.1.2
                          Bei mir funktioniert die Textausgabe ebenfalls nicht mehr richtig.
                          Meine Einstellungen:
                          Ausgabe früher:
                          Ausgabe aktuell:
                          Sprich, es wird nur noch der Zeitstempel angezeigt...
                          • B BobBruni
                            Ausgabe früher:
                            Ausgabe aktuell:
                            Michael Roling
                            #1793
                            @bobbruni bitte Issue erstellen, mit allen Informationen.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              BobBruni
                              #1794
                              @michael-roling
                              Danke, das läuft wieder!
                              Allerdings habe ich gerade bemerkt, dass Events nicht mehr ausgelöst werden...
                              Muss ich hier ebenfalls was ändern?
                              Danke, Gruß
                              • B BobBruni
                                @michael-roling
                                Danke, Gruß
                                Michael Roling
                                #1795
                                @bobbruni erstelle auch da mal ein Issue, dann schaue ich mir das auch mal an
                                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #1796
                                  @michael-roling
                                  aktuell habe ich das folgende Problem:
                                  (installiert 3.2.0)
                                  telegram.0
                                  	2025-11-08 13:32:42.431	error	Failed sending [chatId - 11XXXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                  telegram-menu.0
                                  	2025-11-08 13:32:42.395	error	There is a problem! Text to send is empty or undefined, please check your configuration.
                                  Keine Ahnung, wie lange das schon so ist. Habe es nur durch Zufall entdeckt.
                                  Es werden alle "Anfragen" ausgeführt.
                                  Wenn ich im Menü hin und her navigiere kommt kein Fehler. Erst, wenn ich ein Gerät schalten möchte oder die Temperatur am Heitkörperventil ändern möchte.
                                  hier mal meine Konfig:
                                  Steckdose:
                                  Wenn ich hinter "novalue" noch ein Zeichen einfüge, wird mir das Zeichen im Menü mit ausgegeben und es erschein im Log keinerlei Fehlermeldung. Die Steckdose schaltet auch ein und aus.
                                  Füge ich aber direkt "change{"true":"an","false":"aus"}" schaltet die Steckdose auch und ich bekomme halt noch den Status angezeigt. Hier auch keinerlei Fehler im Log.
                                  Heizkörpervenlil:
                                  Ich habe schon geschaut, es sind keinerlei Leerzeichen zu finden.
                                  Vielleicht ist das auch schon bekannt und ich habe es überlesen
                                  • falke69F falke69
                                    @michael-roling
                                    (installiert 3.2.0)
                                    telegram.0
                                    telegram-menu.0
                                    Steckdose:
                                    Heizkörpervenlil:
                                    Michael Roling
                                    #1797
                                    @falke69 kannst du dazu mit diesen Infos ein Issue erstellen? Dann kümmere ich mich darum
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #1798
                                      @michael-roling
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/436
                                      Erledigt.
                                      Falls noch Fragen auftauchen, gib einfach Bescheid.
                                      • falke69F falke69
                                        @michael-roling
                                        Erledigt.
                                        Michael Roling
                                        #1799
                                        @falke69 Auf welcher Version bist du? Kannst mir noch mal das Log zeigen. Schreib das aber direkt in das Issue mit rein
                                        falke69F NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          #1800
                                          @michael-roling
                                          ich musste erst nochmal auf einem anderen System testen. Da kommt auch der selbe Fehler.
                                          Es geht um die 3.2.0. zurück auf die stabile mit den selben Menü - keine Fehler im Log.
                                          Das Menü von meinen Steckdosen habe ich mal mit bei github hochgeladen.
                                          Alles weitere habe ich hoffentlich alles mit bei github eingetragen.
