  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
    6.1k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 985.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D DocGame
    @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
    Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
      "common": {
        "alias": {
          "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
        "name": "Bürodecke Licht",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "unit": "",
        "min": null,
        "max": null,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "lightcontrol.0": {
            "enabled": false,
            "defaultBri": "100",
            "whiteModeVal": "false",
            "colorModeVal": "true",
            "colorType": "hex",
            "defaultColor": "#FFFFFF",
            "sendCt": true,
            "sendSat": true,
            "sendColor": true,
            "sendModeswitch": true,
            "useBri": true,
            "type": "light",
            "func": "power",
            "onVal": true,
            "offVal": false,
            "minVal": 0,
            "maxVal": 100,
            "motionVal": true,
            "noMotionVal": false,
            "group": "Büro",
            "description": "Bürodecke"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1680212213959
    Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
    Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
    Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
    Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    @docgame
    Was meinst du genau mit icons ?
    • Michael RolingM Michael Roling
      @docgame
      DocGame
      @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
      Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
      Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
      Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DocGame
        Michael Roling
        @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
        wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
        Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          DocGame
          @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
          Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
          Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
          Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
          Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
            DocGame
            @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
            Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
            Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
            • D DocGame
              Michael Roling
              @docgame ja das soll als Feature noch kommen
              • CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
                Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
                telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
                Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
                • CKMartensC CKMartens
                  Michael Roling
                  @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
                  Sonst kam kein Fehler im log vom System?
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
                    fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                    tt @ fetch.ts:35
                    I1 @ base.ts:75
                    It @ promisebuffer.ts:49
                    Nt @ base.ts:90
                    _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
                    sendSession @ baseclient.ts:314
                    captureSession @ baseclient.ts:205
                    _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
                    endSession @ hub.ts:400
                    startSession @ hub.ts:432
                    mr @ sdk.ts:251
                    (anonym) @ sdk.ts:287
                    xe @ instrument.ts:96
                    Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
                    value @ Router.js:91
                    (anonym) @ Instances.jsx:582
                    onClick @ InstanceRow.jsx:1027
                    ga @ react-dom.production.min.js:54
                    ka @ react-dom.production.min.js:54
                    Sa @ react-dom.production.min.js:55
                    Po @ react-dom.production.min.js:105
                    To @ react-dom.production.min.js:106
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                    ou @ react-dom.production.min.js:274
                    Ou @ react-dom.production.min.js:52
                    oi @ react-dom.production.min.js:109
                    Ql @ react-dom.production.min.js:74
                    ja @ react-dom.production.min.js:73
                    vt @ helpers.ts:98
                    tt @ fetch.ts:35
                    I1 @ base.ts:75
                    Nt @ base.ts:90
                    captureSession @ hub.ts:387
                    mr @ sdk.ts:252
                    vt @ helpers.ts:98
                    socket.io.js:66
                    Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
                      tt @ fetch.ts:35
                      I1 @ base.ts:75
                      Nt @ base.ts:90
                      mr @ sdk.ts:251
                      vt @ helpers.ts:98
                      tt @ fetch.ts:35
                      I1 @ base.ts:75
                      Nt @ base.ts:90
                      mr @ sdk.ts:252
                      vt @ helpers.ts:98
                      socket.io.js:66
                      Michael Roling
                      @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
                      Ist dein System aktuell?
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
                        So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
                        Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
                        Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          @ckmartens und danach läuft alles?
                          Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                            Chrome aktuell?
                            Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
                            ° Fixer ---> iob fix
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
                              • NegaleinN Negalein
                                Chrome aktuell?
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
                                • Michael RolingM Offline
                                  Michael Roling
                                  Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                                  Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                                  Neue Features:
                                  • Rückmeldewert für das setzen eines states
                                  • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Neue Features:
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                    @michael-roling
                                    Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                                    dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                                    So jetzt aber mal anfachen zu testen
                                    Marcel
                                    Edit:
                                    Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @michael-roling
                                        Marcel
                                        Edit:
                                        Michael Roling
                                        @wszene
                                        Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
                                        Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
                                        • frana120500F frana120500
                                          Michael Roling
                                          @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
                                          Ich bin für jegliche Anregungen offen.
                                          NegaleinN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
