  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @docgame sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
    @negalein In der Übersicht kann man ja nichts rein schreiben.
    in der Pbersicht nicht.
    Aber im editierten Punkt.
    Und beim Editieren gibt es nur das Kästchen das nicht reagiert...Da gibt es doch nichts zum reinschreiben...oder stehe ich heute so auf dem Schlauch?
    hier hast du bereits truestehen.
    Kannst du nun den Hacken bei Switch setzen?
    PS: zeig mal die RAW-Daten von alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state
    DocGame
    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
    @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
    Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
      "common": {
        "alias": {
          "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
        "name": "Bürodecke Licht",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "unit": "",
        "min": null,
        "max": null,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "lightcontrol.0": {
            "enabled": false,
            "defaultBri": "100",
            "whiteModeVal": "false",
            "colorModeVal": "true",
            "colorType": "hex",
            "defaultColor": "#FFFFFF",
            "sendCt": true,
            "sendSat": true,
            "sendColor": true,
            "sendModeswitch": true,
            "useBri": true,
            "type": "light",
            "func": "power",
            "onVal": true,
            "offVal": false,
            "minVal": 0,
            "maxVal": 100,
            "motionVal": true,
            "noMotionVal": false,
            "group": "Büro",
            "description": "Bürodecke"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1680212213959
    Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
    Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
    Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
    Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
    NegaleinN Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DocGame
        "common": {
          "alias": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "min": null,
          "max": null,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "lightcontrol.0": {
              "enabled": false,
              "colorType": "hex",
              "sendCt": true,
              "sendSat": true,
              "sendColor": true,
              "useBri": true,
              "type": "light",
              "func": "power",
              "onVal": true,
              "offVal": false,
              "minVal": 0,
              "maxVal": 100,
              "motionVal": true,
              "group": "Büro",
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
        "ts": 1680212213959
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      welche Version verwendest du?
      Ich hab 0.0.7 und habe bei den Switches keinen Wert eingetragen.
      Habe auch pro Switch nur 1 Punkt. Mit dem 1 Button schalte ich ein & aus.
      Das Problem mit dem nicht anhackbaren Feld war ganz am Anfang mal.
      ° Fixer ---> iob fix
      • D DocGame
          "common": {
            "alias": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "lightcontrol.0": {
                "enabled": false,
                "colorType": "hex",
                "sendCt": true,
                "sendSat": true,
                "sendColor": true,
                "useBri": true,
                "type": "light",
                "func": "power",
                "onVal": true,
                "offVal": false,
                "minVal": 0,
                "maxVal": 100,
                "motionVal": true,
                "group": "Büro",
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
          "ts": 1680212213959
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        @docgame
        Was meinst du genau mit icons ?
        • Michael RolingM Michael Roling
          @docgame
          DocGame
          @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
          Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
          Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
          Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DocGame
            Michael Roling
            @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
            wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
            Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              DocGame
              @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
              Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
              Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
              Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
              Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
                DocGame
                @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
                Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
                Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
                • D DocGame
                  Michael Roling
                  @docgame ja das soll als Feature noch kommen
                  • CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
                    Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
                    Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
                    • CKMartensC CKMartens
                      Michael Roling
                      @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
                      Sonst kam kein Fehler im log vom System?
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
                        fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                        tt @ fetch.ts:35
                        I1 @ base.ts:75
                        It @ promisebuffer.ts:49
                        Nt @ base.ts:90
                        _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
                        sendSession @ baseclient.ts:314
                        captureSession @ baseclient.ts:205
                        _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
                        endSession @ hub.ts:400
                        startSession @ hub.ts:432
                        mr @ sdk.ts:251
                        (anonym) @ sdk.ts:287
                        xe @ instrument.ts:96
                        Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
                        value @ Router.js:91
                        (anonym) @ Instances.jsx:582
                        onClick @ InstanceRow.jsx:1027
                        ga @ react-dom.production.min.js:54
                        ka @ react-dom.production.min.js:54
                        Sa @ react-dom.production.min.js:55
                        Po @ react-dom.production.min.js:105
                        To @ react-dom.production.min.js:106
                        (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                        ou @ react-dom.production.min.js:274
                        Ou @ react-dom.production.min.js:52
                        oi @ react-dom.production.min.js:109
                        Ql @ react-dom.production.min.js:74
                        ja @ react-dom.production.min.js:73
                        vt @ helpers.ts:98
                        tt @ fetch.ts:35
                        I1 @ base.ts:75
                        Nt @ base.ts:90
                        captureSession @ hub.ts:387
                        mr @ sdk.ts:252
                        vt @ helpers.ts:98
                        socket.io.js:66
                        Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
                          tt @ fetch.ts:35
                          I1 @ base.ts:75
                          Nt @ base.ts:90
                          mr @ sdk.ts:251
                          vt @ helpers.ts:98
                          tt @ fetch.ts:35
                          I1 @ base.ts:75
                          Nt @ base.ts:90
                          mr @ sdk.ts:252
                          vt @ helpers.ts:98
                          socket.io.js:66
                          Michael Roling
                          @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
                          Ist dein System aktuell?
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
                            So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
                            Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
                            Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              Michael Roling
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                              @ckmartens und danach läuft alles?
                              Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                                Chrome aktuell?
                                Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
                                    Chrome aktuell?
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
                                    • Michael RolingM Offline
                                      Michael Roling
                                      Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                                      Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                                      Neue Features:
                                      • Rückmeldewert für das setzen eines states
                                      • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Neue Features:
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                        @michael-roling
                                        Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                                        dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                                        So jetzt aber mal anfachen zu testen
                                        Marcel
                                        Edit:
                                        Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • frana120500F Online
                                          frana120500F Online
                                          frana120500
                                          Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
