  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Aktuelle Test Version 1.6.x
    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
    Viel Spaß beim Testen
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @michael-roling Danke für den Adapter, lüppt bisher so wie er soll :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      Habe heute eine neue Version erstellt.
      Jetzt kann man sich Grafana Diagramme schicken lassen.
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @michael-roling Sofort installiert!. Anfänglich wieder ein kleines Problemchen gehabt, weil in 'Auslöser' (noch) nichts drin stand. Adapter Neustart => alles ok.
        Kann man noch Texte zur Rückmeldung hinterlegen nach dem Muster "Licht - Aktor1 eingeschaltet" ?
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          @rene55 Es ist vieles möglich.
          Du möchtest wenn ein Wert gesetzt wurde, das dieses setzen bestätigt wird ?
          Am besten ein Issue dazu erstellen.
            DocGame
            @michael-roling
            Vielen Dank für den Adapter. Bin fleißig am Menüs basteln. Habe bisher das Blockly verwendet.
            Was mit einfach nicht gelingt ist ein switch (Soll doch sicherlich ein Toogle auf einen Datenpunkt für einen Menübutton sein) einzustellen. Gibt es da einen Trick?
            Wenn mann es dann noch schaffen würde ein passendes Icon (💡 ) für ein bzw. aus je nach State des Datenpunktes hinter den Text im Menübutton zu bekommen wäre :
            1. Der Wunsch von @Rene55 vermutlich erfüllt.
            2. Das ganze Westentlich übersichtliche, da man in den meisten Fällen durch das Toggeln nur noch eine Button anstatt 2 benötigen bzw. konfigurieren müsste.
            Wäre so etwas denkbar?
            • D DocGame
              @michael-roling
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              @docgame Hats bei mir zuerst auch nicht getan, Wenn du das so
              SetState_toggle.png eingerichtet hat, funktioniert das Umschalten zwischen true/false auf dem Datenpunkt.
              • Rene55R Rene55
                DocGame
                @rene55 Hier ein Aussvnitt meiner Konfiguration. Da steht bei Switch überall false drin. Beim Editieren kann ich das Kästchen nicht anwählen.
                Wenn du Switch true hast (wie auch immer das geht) Müsste ja ein Menübutton je Gerät ausreichen und würde das ganze viel übersichtlicher machen.
                Was mich aber daran stört ist, dass man bei dieser Vorgehensweise aus der Ferne nicht gezielt was ein oder ausschalten kann...quasi ein Blindflug.
                Ideal wäre, wenn das mit dem Switch funktioniert der Menübutton je nach zustand die Farbe wechseln würde. Ich denke, das dies Telegramseitig aber nicht möglich ist.
                Die ober angesprochene Variante mit den verschiedenen Icons je Zustand ist aber auf jeden Fall umsetzbar (wenn Michael Zeit und Lust hat), da es ja mit der Blocklyvariante genau so umgesetzt wird.
                Siehst du auf den Bildern ob ich irgendwas mit dem Switchbutton falsch habe (was bei den wenigen Einstellungen eher unwarscheinlich ist)?
                • D DocGame
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @docgame sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                  schreib true rein.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    schreib true rein.
                    DocGame
                    @negalein In der Übersicht kann man ja nichts rein schreiben.
                    Und beim Editieren gibt es nur das Kästchen das nicht reagiert...Da gibt es doch nichts zum reinschreiben...oder stehe ich heute so auf dem Schlauch?
                    NegaleinN Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DocGame
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      in der Pbersicht nicht.
                      Aber im editierten Punkt.
                      hier hast du bereits truestehen.
                      Kannst du nun den Hacken bei Switch setzen?
                      PS: zeig mal die RAW-Daten von alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state
                      • D DocGame
                        Michael Roling
                        @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                        • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                        • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                        • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                        Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                          DocGame
                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                          @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
                          Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
                              "name": "Bürodecke Licht",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "unit": "",
                              "min": null,
                              "max": null,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "lightcontrol.0": {
                                  "enabled": false,
                                  "defaultBri": "100",
                                  "whiteModeVal": "false",
                                  "colorModeVal": "true",
                                  "colorType": "hex",
                                  "defaultColor": "#FFFFFF",
                                  "sendCt": true,
                                  "sendSat": true,
                                  "sendColor": true,
                                  "sendModeswitch": true,
                                  "useBri": true,
                                  "type": "light",
                                  "func": "power",
                                  "onVal": true,
                                  "offVal": false,
                                  "minVal": 0,
                                  "maxVal": 100,
                                  "motionVal": true,
                                  "noMotionVal": false,
                                  "group": "Büro",
                                  "description": "Bürodecke"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1680212213959
                          Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
                          Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
                          Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
                          Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
                          • D DocGame
                              "common": {
                                "alias": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "unit": "",
                                "min": null,
                                "max": null,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "lightcontrol.0": {
                                    "enabled": false,
                                    "colorType": "hex",
                                    "sendCt": true,
                                    "sendSat": true,
                                    "sendColor": true,
                                    "useBri": true,
                                    "type": "light",
                                    "func": "power",
                                    "onVal": true,
                                    "offVal": false,
                                    "minVal": 0,
                                    "maxVal": 100,
                                    "motionVal": true,
                                    "group": "Büro",
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                              "ts": 1680212213959
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            welche Version verwendest du?
                            Ich hab 0.0.7 und habe bei den Switches keinen Wert eingetragen.
                            Habe auch pro Switch nur 1 Punkt. Mit dem 1 Button schalte ich ein & aus.
                            Das Problem mit dem nicht anhackbaren Feld war ganz am Anfang mal.
                            • D DocGame
                                "common": {
                                  "alias": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "unit": "",
                                  "min": null,
                                  "max": null,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "lightcontrol.0": {
                                      "enabled": false,
                                      "colorType": "hex",
                                      "sendCt": true,
                                      "sendSat": true,
                                      "sendColor": true,
                                      "useBri": true,
                                      "type": "light",
                                      "func": "power",
                                      "onVal": true,
                                      "offVal": false,
                                      "minVal": 0,
                                      "maxVal": 100,
                                      "motionVal": true,
                                      "group": "Büro",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                "ts": 1680212213959
                              Michael Roling
                              @docgame
                              Was meinst du genau mit icons ?
                                @docgame
                                DocGame
                                @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
                                Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
                                Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
                                Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
                                • D DocGame
                                  Michael Roling
                                  @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
                                  wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
                                  Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DocGame
                                    @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
                                    Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
                                    Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
                                    Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
                                    Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
                                      DocGame
                                      @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
                                      Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
                                      Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
                                      • D DocGame
                                        Michael Roling
                                        @docgame ja das soll als Feature noch kommen
                                        • CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
                                          Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
                                          Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
