  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 Es ist vieles möglich.
    Du möchtest wenn ein Wert gesetzt wurde, das dieses setzen bestätigt wird ?
    Am besten ein Issue dazu erstellen.
    DocGame
    @michael-roling
    Vielen Dank für den Adapter. Bin fleißig am Menüs basteln. Habe bisher das Blockly verwendet.
    Was mit einfach nicht gelingt ist ein switch (Soll doch sicherlich ein Toogle auf einen Datenpunkt für einen Menübutton sein) einzustellen. Gibt es da einen Trick?
    Wenn mann es dann noch schaffen würde ein passendes Icon (💡 ) für ein bzw. aus je nach State des Datenpunktes hinter den Text im Menübutton zu bekommen wäre :
    1. Der Wunsch von @Rene55 vermutlich erfüllt.
    2. Das ganze Westentlich übersichtliche, da man in den meisten Fällen durch das Toggeln nur noch eine Button anstatt 2 benötigen bzw. konfigurieren müsste.
    Wäre so etwas denkbar?
    • D DocGame
      @michael-roling
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      @docgame Hats bei mir zuerst auch nicht getan, Wenn du das so
      SetState_toggle.png eingerichtet hat, funktioniert das Umschalten zwischen true/false auf dem Datenpunkt.
      • Rene55R Rene55
        DocGame
        @rene55 Hier ein Aussvnitt meiner Konfiguration. Da steht bei Switch überall false drin. Beim Editieren kann ich das Kästchen nicht anwählen.
        Wenn du Switch true hast (wie auch immer das geht) Müsste ja ein Menübutton je Gerät ausreichen und würde das ganze viel übersichtlicher machen.
        Was mich aber daran stört ist, dass man bei dieser Vorgehensweise aus der Ferne nicht gezielt was ein oder ausschalten kann...quasi ein Blindflug.
        Ideal wäre, wenn das mit dem Switch funktioniert der Menübutton je nach zustand die Farbe wechseln würde. Ich denke, das dies Telegramseitig aber nicht möglich ist.
        Die ober angesprochene Variante mit den verschiedenen Icons je Zustand ist aber auf jeden Fall umsetzbar (wenn Michael Zeit und Lust hat), da es ja mit der Blocklyvariante genau so umgesetzt wird.
        Siehst du auf den Bildern ob ich irgendwas mit dem Switchbutton falsch habe (was bei den wenigen Einstellungen eher unwarscheinlich ist)?
        • D DocGame
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @docgame sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
          schreib true rein.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            schreib true rein.
            DocGame
            @negalein In der Übersicht kann man ja nichts rein schreiben.
            Und beim Editieren gibt es nur das Kästchen das nicht reagiert...Da gibt es doch nichts zum reinschreiben...oder stehe ich heute so auf dem Schlauch?
            NegaleinN Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DocGame
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              in der Pbersicht nicht.
              Aber im editierten Punkt.
              hier hast du bereits truestehen.
              Kannst du nun den Hacken bei Switch setzen?
              PS: zeig mal die RAW-Daten von alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state
              • D DocGame
                Michael RolingM Offline
                Michael Roling
                @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                  DocGame
                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                  @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
                  Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
                      "name": "Bürodecke Licht",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "unit": "",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lightcontrol.0": {
                          "enabled": false,
                          "defaultBri": "100",
                          "whiteModeVal": "false",
                          "colorModeVal": "true",
                          "colorType": "hex",
                          "defaultColor": "#FFFFFF",
                          "sendCt": true,
                          "sendSat": true,
                          "sendColor": true,
                          "sendModeswitch": true,
                          "useBri": true,
                          "type": "light",
                          "func": "power",
                          "onVal": true,
                          "offVal": false,
                          "minVal": 0,
                          "maxVal": 100,
                          "motionVal": true,
                          "noMotionVal": false,
                          "group": "Büro",
                          "description": "Bürodecke"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1680212213959
                  Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
                  Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
                  Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
                  Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
                  • D DocGame
                      "common": {
                        "alias": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "unit": "",
                        "min": null,
                        "max": null,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lightcontrol.0": {
                            "enabled": false,
                            "colorType": "hex",
                            "sendCt": true,
                            "sendSat": true,
                            "sendColor": true,
                            "useBri": true,
                            "type": "light",
                            "func": "power",
                            "onVal": true,
                            "offVal": false,
                            "minVal": 0,
                            "maxVal": 100,
                            "motionVal": true,
                            "group": "Büro",
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                      "ts": 1680212213959
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    welche Version verwendest du?
                    Ich hab 0.0.7 und habe bei den Switches keinen Wert eingetragen.
                    Habe auch pro Switch nur 1 Punkt. Mit dem 1 Button schalte ich ein & aus.
                    Das Problem mit dem nicht anhackbaren Feld war ganz am Anfang mal.
                    • D DocGame
                        "common": {
                          "alias": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "unit": "",
                          "min": null,
                          "max": null,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "lightcontrol.0": {
                              "enabled": false,
                              "colorType": "hex",
                              "sendCt": true,
                              "sendSat": true,
                              "sendColor": true,
                              "useBri": true,
                              "type": "light",
                              "func": "power",
                              "onVal": true,
                              "offVal": false,
                              "minVal": 0,
                              "maxVal": 100,
                              "motionVal": true,
                              "group": "Büro",
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                        "ts": 1680212213959
                      Michael Roling
                      @docgame
                      Was meinst du genau mit icons ?
                        @docgame
                        DocGame
                        @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
                        Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
                        Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
                        Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
                        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DocGame
                          Michael Roling
                          @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
                          wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
                          Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            DocGame
                            @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
                            Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
                            Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
                            Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
                            Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
                              DocGame
                              @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
                              Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
                              Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
                              • D DocGame
                                Michael Roling
                                @docgame ja das soll als Feature noch kommen
                                • CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
                                  Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
                                  Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
                                  • CKMartensC CKMartens
                                    Michael Roling
                                    @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
                                    Sonst kam kein Fehler im log vom System?
                                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
                                      fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                      tt @ fetch.ts:35
                                      I1 @ base.ts:75
                                      It @ promisebuffer.ts:49
                                      Nt @ base.ts:90
                                      _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
                                      sendSession @ baseclient.ts:314
                                      captureSession @ baseclient.ts:205
                                      _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
                                      endSession @ hub.ts:400
                                      startSession @ hub.ts:432
                                      mr @ sdk.ts:251
                                      (anonym) @ sdk.ts:287
                                      xe @ instrument.ts:96
                                      Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
                                      value @ Router.js:91
                                      (anonym) @ Instances.jsx:582
                                      onClick @ InstanceRow.jsx:1027
                                      ga @ react-dom.production.min.js:54
                                      ka @ react-dom.production.min.js:54
                                      Sa @ react-dom.production.min.js:55
                                      Po @ react-dom.production.min.js:105
                                      To @ react-dom.production.min.js:106
                                      (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                                      ou @ react-dom.production.min.js:274
                                      Ou @ react-dom.production.min.js:52
                                      oi @ react-dom.production.min.js:109
                                      Ql @ react-dom.production.min.js:74
                                      ja @ react-dom.production.min.js:73
                                      vt @ helpers.ts:98
                                      tt @ fetch.ts:35
                                      I1 @ base.ts:75
                                      Nt @ base.ts:90
                                      captureSession @ hub.ts:387
                                      mr @ sdk.ts:252
                                      vt @ helpers.ts:98
                                      socket.io.js:66
                                      Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
                                        tt @ fetch.ts:35
                                        I1 @ base.ts:75
                                        Nt @ base.ts:90
                                        mr @ sdk.ts:251
                                        vt @ helpers.ts:98
                                        tt @ fetch.ts:35
                                        I1 @ base.ts:75
                                        Nt @ base.ts:90
                                        mr @ sdk.ts:252
                                        vt @ helpers.ts:98
                                        socket.io.js:66
                                        Michael Roling
                                        @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
                                        Ist dein System aktuell?
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
                                          So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
                                          Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
                                          Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
