  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • D DocGame
    @negalein In der Übersicht kann man ja nichts rein schreiben.
    Und beim Editieren gibt es nur das Kästchen das nicht reagiert...Da gibt es doch nichts zum reinschreiben...oder stehe ich heute so auf dem Schlauch?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
    • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
    • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
    • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen
    • NegaleinN Negalein
      @docgame sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
      in der Pbersicht nicht.
      Aber im editierten Punkt.
      hier hast du bereits truestehen.
      Kannst du nun den Hacken bei Switch setzen?
      PS: zeig mal die RAW-Daten von alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
      Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
        "common": {
          "alias": {
            "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
          "name": "Bürodecke Licht",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "min": null,
          "max": null,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "lightcontrol.0": {
              "enabled": false,
              "defaultBri": "100",
              "whiteModeVal": "false",
              "colorModeVal": "true",
              "colorType": "hex",
              "defaultColor": "#FFFFFF",
              "sendCt": true,
              "sendSat": true,
              "sendColor": true,
              "sendModeswitch": true,
              "useBri": true,
              "type": "light",
              "func": "power",
              "onVal": true,
              "offVal": false,
              "minVal": 0,
              "maxVal": 100,
              "motionVal": true,
              "noMotionVal": false,
              "group": "Büro",
              "description": "Bürodecke"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1680212213959
      Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
      Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
      Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
      Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
      NegaleinN Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DocGame
          "common": {
            "alias": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "lightcontrol.0": {
                "enabled": false,
                "colorType": "hex",
                "sendCt": true,
                "sendSat": true,
                "sendColor": true,
                "useBri": true,
                "type": "light",
                "func": "power",
                "onVal": true,
                "offVal": false,
                "minVal": 0,
                "maxVal": 100,
                "motionVal": true,
                "group": "Büro",
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
          "ts": 1680212213959
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        welche Version verwendest du?
        Ich hab 0.0.7 und habe bei den Switches keinen Wert eingetragen.
        Habe auch pro Switch nur 1 Punkt. Mit dem 1 Button schalte ich ein & aus.
        Das Problem mit dem nicht anhackbaren Feld war ganz am Anfang mal.
        ° Fixer ---> iob fix
        • D DocGame
            "common": {
              "alias": {
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "min": null,
              "max": null,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "lightcontrol.0": {
                  "enabled": false,
                  "colorType": "hex",
                  "sendCt": true,
                  "sendSat": true,
                  "sendColor": true,
                  "useBri": true,
                  "type": "light",
                  "func": "power",
                  "onVal": true,
                  "offVal": false,
                  "minVal": 0,
                  "maxVal": 100,
                  "motionVal": true,
                  "group": "Büro",
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
            "ts": 1680212213959
          Michael Roling
          @docgame
          Was meinst du genau mit icons ?
          • Michael RolingM Michael Roling
            @docgame
            DocGame
            @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
            Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
            Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
            Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DocGame
              Michael Roling
              @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
              wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
              Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                DocGame
                @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
                Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
                Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
                Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
                Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
                  DocGame
                  @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
                  Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
                  Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
                  • D DocGame
                    Michael Roling
                    @docgame ja das soll als Feature noch kommen
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
                      Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
                      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
                      Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
                      • CKMartensC CKMartens
                        Michael Roling
                        @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
                        Sonst kam kein Fehler im log vom System?
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
                          fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                          tt @ fetch.ts:35
                          I1 @ base.ts:75
                          It @ promisebuffer.ts:49
                          Nt @ base.ts:90
                          _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
                          sendSession @ baseclient.ts:314
                          captureSession @ baseclient.ts:205
                          _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
                          endSession @ hub.ts:400
                          startSession @ hub.ts:432
                          mr @ sdk.ts:251
                          (anonym) @ sdk.ts:287
                          xe @ instrument.ts:96
                          Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
                          value @ Router.js:91
                          (anonym) @ Instances.jsx:582
                          onClick @ InstanceRow.jsx:1027
                          ga @ react-dom.production.min.js:54
                          ka @ react-dom.production.min.js:54
                          Sa @ react-dom.production.min.js:55
                          Po @ react-dom.production.min.js:105
                          To @ react-dom.production.min.js:106
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                          ou @ react-dom.production.min.js:274
                          Ou @ react-dom.production.min.js:52
                          oi @ react-dom.production.min.js:109
                          Ql @ react-dom.production.min.js:74
                          ja @ react-dom.production.min.js:73
                          vt @ helpers.ts:98
                          tt @ fetch.ts:35
                          I1 @ base.ts:75
                          Nt @ base.ts:90
                          captureSession @ hub.ts:387
                          mr @ sdk.ts:252
                          vt @ helpers.ts:98
                          socket.io.js:66
                          Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
                            tt @ fetch.ts:35
                            I1 @ base.ts:75
                            Nt @ base.ts:90
                            mr @ sdk.ts:251
                            vt @ helpers.ts:98
                            tt @ fetch.ts:35
                            I1 @ base.ts:75
                            Nt @ base.ts:90
                            mr @ sdk.ts:252
                            vt @ helpers.ts:98
                            socket.io.js:66
                            Michael Roling
                            @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
                            Ist dein System aktuell?
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
                              So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
                              Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
                              Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                @ckmartens und danach läuft alles?
                                Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                                  Chrome aktuell?
                                  Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
                                      Chrome aktuell?
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
                                      • Michael RolingM Offline
                                        Michael Roling
                                        Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                                        Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                                        Neue Features:
                                        • Rückmeldewert für das setzen eines states
                                        • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                                        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Neue Features:
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          @michael-roling
                                          Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                                          dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                                          So jetzt aber mal anfachen zu testen
                                          Marcel
                                          Edit:
                                          Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
