  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • D DocGame
    @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
    Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
    Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    @docgame ja das soll als Feature noch kommen
    • CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
      Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
      telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
      Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        Michael Roling
        @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
        Sonst kam kein Fehler im log vom System?
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Michael RolingM Michael Roling
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
          fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
          tt @ fetch.ts:35
          I1 @ base.ts:75
          It @ promisebuffer.ts:49
          Nt @ base.ts:90
          _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
          sendSession @ baseclient.ts:314
          captureSession @ baseclient.ts:205
          _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
          endSession @ hub.ts:400
          startSession @ hub.ts:432
          mr @ sdk.ts:251
          (anonym) @ sdk.ts:287
          xe @ instrument.ts:96
          Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
          value @ Router.js:91
          (anonym) @ Instances.jsx:582
          onClick @ InstanceRow.jsx:1027
          ga @ react-dom.production.min.js:54
          ka @ react-dom.production.min.js:54
          Sa @ react-dom.production.min.js:55
          Po @ react-dom.production.min.js:105
          To @ react-dom.production.min.js:106
          (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
          ou @ react-dom.production.min.js:274
          Ou @ react-dom.production.min.js:52
          oi @ react-dom.production.min.js:109
          Ql @ react-dom.production.min.js:74
          ja @ react-dom.production.min.js:73
          vt @ helpers.ts:98
          tt @ fetch.ts:35
          I1 @ base.ts:75
          Nt @ base.ts:90
          captureSession @ hub.ts:387
          mr @ sdk.ts:252
          vt @ helpers.ts:98
          socket.io.js:66
          Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
            tt @ fetch.ts:35
            I1 @ base.ts:75
            Nt @ base.ts:90
            mr @ sdk.ts:251
            vt @ helpers.ts:98
            tt @ fetch.ts:35
            I1 @ base.ts:75
            Nt @ base.ts:90
            mr @ sdk.ts:252
            vt @ helpers.ts:98
            socket.io.js:66
            Michael Roling
            @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
            Ist dein System aktuell?
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
              So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
              Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
              Michael RolingM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                @ckmartens und danach läuft alles?
                Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                  Chrome aktuell?
                  Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
                  ° Fixer ---> iob fix
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
                    • NegaleinN Negalein
                      Chrome aktuell?
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
                      • Michael RolingM Offline
                        Michael Roling
                        Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                        Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                        Neue Features:
                        • Rückmeldewert für das setzen eines states
                        • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                          Neue Features:
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                          @michael-roling
                          Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                          dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                          So jetzt aber mal anfachen zu testen
                          Marcel
                          Edit:
                          Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • frana120500F Online
                            frana120500F Online
                            frana120500
                            Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
                            • WszeneW Wszene
                              @michael-roling
                              Marcel
                              Edit:
                              Michael Roling
                              @wszene
                              Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
                              Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
                              • frana120500F frana120500
                                Michael Roling
                                @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
                                Ich bin für jegliche Anregungen offen.
                                NegaleinN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @michael-roling
                                  Hallo Michael!
                                  Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
                                  Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
                                  Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michael-roling
                                    Hallo Michael!
                                    Michael Roling
                                    @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
                                    Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
                                    Auch nicht nach Neustart des Adapters?
                                    Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
                                      @michael-roling
                                      Hallo Michael!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @negalein
                                      hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                                        chrome-extension://n…entScripts/dom.js:1
                                         Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                        :8081/adapter/fontui/fontui.png:1
                                         Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        tabs.js:226 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'classList')
                                            at i.value (tabs.js:226:1)
                                            at new i (tabs.js:41:1)
                                            at Function.value (component.js:39:1)
                                            at Function.value (tabs.js:60:1)
                                            at jQuery.fn.<computed> [as mtabs] (global.js:81:1)
                                            at prepareTooltips (adapter-settings.js:583:20)
                                            at adapter-settings.js:487:59
                                            at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                                            at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                                        Nein
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                                          schon ohne Erfolg versucht
                                          liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
