  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
    Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
    Chrome aktuell?
    Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
    • Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
      Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
      Neue Features:
      • Rückmeldewert für das setzen eines states
      • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        Neue Features:
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
        @michael-roling
        Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
        dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
        So jetzt aber mal anfachen zu testen
        Marcel
        Edit:
        Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • frana120500F Offline
          frana120500
          Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @michael-roling
            Marcel
            Edit:
            Michael Roling
            @wszene
            Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
            Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
            • frana120500F frana120500
              Michael Roling
              @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
              Ich bin für jegliche Anregungen offen.
              NegaleinN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @michael-roling
                Hallo Michael!
                Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
                Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
                ° Fixer ---> iob fix
                Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Hallo Michael!
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
                  Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
                  Auch nicht nach Neustart des Adapters?
                  Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
                    @michael-roling
                    Hallo Michael!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @negalein
                    hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                      chrome-extension://n…entScripts/dom.js:1
                       Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                      :8081/adapter/fontui/fontui.png:1
                       Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      tabs.js:226 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'classList')
                          at i.value (tabs.js:226:1)
                          at new i (tabs.js:41:1)
                          at Function.value (component.js:39:1)
                          at Function.value (tabs.js:60:1)
                          at jQuery.fn.<computed> [as mtabs] (global.js:81:1)
                          at prepareTooltips (adapter-settings.js:583:20)
                          at adapter-settings.js:487:59
                          at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                          at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                      Nein
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                        schon ohne Erfolg versucht
                        liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @negalein :-(
                            Michael Roling
                            @negalein ich bin leider erst heute Abend wieder am Rechner
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              kein Problem :)
                                kein Problem :)
                                Michael Roling
                                @negalein kannst du mir mal deine csv schicken?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  CSV? Du meinst die .json?
                                  system.adapter.telegram-menu.0.json
                                    Michael Roling
                                    @negalein ja genau
                                      frana120500
                                      @michael-roling Ich kann dir leider gar keine Anregungen geben, da ich überhaupt nicht checke wo ich überhaupt was eintragen muss. Insofern ist an dem Adapter - zumindest für mich - alles unverständlich. Die Dokumentation hilft mir da tatsächlich auch nicht weiter.
                                        Michael Roling
                                        @frana120500
                                        in der navigation wird beim starten des adapters die Grüne row gesendet. du kannst in der Bereich navigation Buttons erstellen. Alle werden durch ein Komma getrennt, wenn du aber eine neue Zeile haben möchtest trennst du mit &&.
                                        Wenn du über einen Button eine neue Seite aufrufen möchtest trägst du in call text, den Namen des Buttons ein der diese Seite aufruft, dann wieder Buttons anlegen. Und das ganze so weit verschachteln wie du möchtest.
                                        Möchtest du auf einen Button eine Aktion ausführen, musst du diesen Button Namen als Auslöser in den Aktionen nehmen,
                                        was ist zu tun? einen datenpunkt setzen, oder ihn lesen
                                        der rest sollte selbsterklärend sein.
                                        Vorher einen User anlegen dem das Menü gesendet werden soll, dieser muss aber in Telegram verfügbar sein
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Michael Roling
                                          @negalein so ich habe noch etwas geändert, wenn du einen user anlegst und dann speichern, dann adapter neu aufrufen danach sollten die felder auftauchen.
                                          dann lösche erst den user wieder, speichern und dann die config laden und speichern, danach den adapter einmal schliessen und wieder öffnen.
                                          Bei mir geht das, bitte einmal testen
                                          Viel Erfolg
