  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
    Ich bin für jegliche Anregungen offen.
    NegaleinN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @michael-roling
      Hallo Michael!
      Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
      Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @michael-roling
        Hallo Michael!
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
        Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
        Auch nicht nach Neustart des Adapters?
        Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
          @michael-roling
          Hallo Michael!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @negalein
          hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
            chrome-extension://n…entScripts/dom.js:1
             Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
            :8081/adapter/fontui/fontui.png:1
             Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            tabs.js:226 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'classList')
                at i.value (tabs.js:226:1)
                at new i (tabs.js:41:1)
                at Function.value (component.js:39:1)
                at Function.value (tabs.js:60:1)
                at jQuery.fn.<computed> [as mtabs] (global.js:81:1)
                at prepareTooltips (adapter-settings.js:583:20)
                at adapter-settings.js:487:59
                at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
            Nein
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
              schon ohne Erfolg versucht
              liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @negalein :-(
                  Michael Roling
                  @negalein ich bin leider erst heute Abend wieder am Rechner
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    kein Problem :)
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      kein Problem :)
                      Michael Roling
                      @negalein kannst du mir mal deine csv schicken?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        CSV? Du meinst die .json?
                        system.adapter.telegram-menu.0.json
                          Michael Roling
                          @negalein ja genau
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            @michael-roling Ich kann dir leider gar keine Anregungen geben, da ich überhaupt nicht checke wo ich überhaupt was eintragen muss. Insofern ist an dem Adapter - zumindest für mich - alles unverständlich. Die Dokumentation hilft mir da tatsächlich auch nicht weiter.
                              Michael Roling
                              @frana120500
                              in der navigation wird beim starten des adapters die Grüne row gesendet. du kannst in der Bereich navigation Buttons erstellen. Alle werden durch ein Komma getrennt, wenn du aber eine neue Zeile haben möchtest trennst du mit &&.
                              Wenn du über einen Button eine neue Seite aufrufen möchtest trägst du in call text, den Namen des Buttons ein der diese Seite aufruft, dann wieder Buttons anlegen. Und das ganze so weit verschachteln wie du möchtest.
                              Möchtest du auf einen Button eine Aktion ausführen, musst du diesen Button Namen als Auslöser in den Aktionen nehmen,
                              was ist zu tun? einen datenpunkt setzen, oder ihn lesen
                              der rest sollte selbsterklärend sein.
                              Vorher einen User anlegen dem das Menü gesendet werden soll, dieser muss aber in Telegram verfügbar sein
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                Michael Roling
                                @negalein so ich habe noch etwas geändert, wenn du einen user anlegst und dann speichern, dann adapter neu aufrufen danach sollten die felder auftauchen.
                                dann lösche erst den user wieder, speichern und dann die config laden und speichern, danach den adapter einmal schliessen und wieder öffnen.
                                Bei mir geht das, bitte einmal testen
                                Viel Erfolg
                                  Viel Erfolg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Konfig konnte wieder geladen werden.
                                  Aber Menü in Telegram passt nicht zu den Settings im Adapter.
                                  Scheint so, als nimmt er das Anfangsmenü.
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.351	debug	Send this to : "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.351	debug	Send this Value : "Eintrag wurde nicht gefunden!"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.351	debug	Menu {"Global":{"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.350	debug	Nav {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.350	debug	Todo: "Licht"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.350	debug	User: "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:25:56.350	debug	Value: "[Christian]Licht"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	Send this to : "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	User "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	User "Global"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	UserList ["Global","Christian"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	Global User List: ["Christian"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	Global User Activ: undefined
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	UserList: ["Global","Christian"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	Checkbox []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.957	debug	Gen. Actions: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	Array Buttons: [{"call":"Startside","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	Name "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	SetForeignStates: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	Obj set: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	action pic: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	action get: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	action set: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.956	debug	New Structure: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.955	debug	Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.955	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.955	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.955	debug	Name "Global"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.954	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.953	debug	action pic: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.952	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.952	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.952	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.951	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.951	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.951	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startside","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.950	info	Telegram was found
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.504	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.503	debug	Instance "telegram.0"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:38.488	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:37.546	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:37.036	debug	States create User PubSub Client
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:37.035	debug	States create System PubSub Client
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.973	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.918	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.913	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.772	debug	Objects create User PubSub Client
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.771	debug	Objects create System PubSub Client
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.770	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:36.704	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:33.213	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:33.213	info	terminating
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:24:33.212	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.279	debug	Send this to : "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	User "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	User "Global"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	UserList ["Global","Christian"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	Global User List: ["Christian"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	Global User Activ: undefined
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	UserList: ["Global","Christian"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	Checkbox []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	Gen. Actions: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.278	debug	Array Buttons: [{"call":"Startside","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	Name "Christian"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	SetForeignStates: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	Obj set: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	action pic: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	action get: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	action set: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.277	debug	New Structure: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	Name "Global"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.276	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.275	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.274	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.274	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.274	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.274	debug	action pic: []
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.274	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.273	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.273	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.273	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.273	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.273	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startside","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:53.272	info	Telegram was found
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:52.819	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
                                  telegram-menu.0
                                  2023-05-11 22:22:52.819	debug	Instance "telegram.0"
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    Michael Roling
                                    @negalein den Adapter hast du aber aktualisiert von Github? Evtl einen Adapter Upload machen.
                                    Du hast den Globalen Benutzer auch garncht aktiv, zudem solltest du den User Christian deaktivieren oder löschen, so ist klar das er das Menu für Christian schickt
                                      @frana120500
                                      frana120500
                                      @michael-roling und wie ruft man das Menü auf? Wenn ich "Startseite" eintippe pasiert nix. Und was kommt auf dem Navigationstab hinten in Spalte 3 wo steht "Wähle eine Aktion" rein?
                                      Ich glaube mir fehlt ein Enzym um den Adapter zu verstehen :-)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        beides Ja
                                        Upload bei GitHub sowieso ;)
                                        Stimmt, hab ich auch verade gesehen.
                                        Das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er den "globalen User" nicht speichert.
                                        Ich aktiviere ihn, aber nach "speichern & schließen" ist der Hacken wieder raus.
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.120	debug	User "Global"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	UserList ["Global"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Global User List: ["Christian"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Global User Activ: undefined
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	UserList: ["Global"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Checkbox []
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Name "Global"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.119	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.118	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.117	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.117	debug	action pic: []
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.117	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.117	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.117	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.117	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.116	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.116	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:30.116	info	Telegram was found
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.668	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.667	debug	Instance "telegram.0"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.653	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.125	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.050	debug	States create User PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.049	debug	States create System PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:29.005	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:28.961	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:28.958	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:28.841	debug	Objects create User PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:28.841	debug	Objects create System PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:28.840	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:28.767	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:25.257	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:25.257	info	terminating
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:18:25.256	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.019	debug	User "Global"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.019	debug	UserList ["Global"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.019	debug	Global User List: ["Christian"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.019	debug	Global User Activ: undefined
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	UserList: ["Global"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	Checkbox []
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	Name "Global"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.018	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.017	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	action pic: []
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.016	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.015	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.015	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.015	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.014	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:48.014	info	Telegram was found
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:47.551	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:47.550	debug	Instance "telegram.0"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:47.532	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:47.088	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.995	debug	States create User PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.994	debug	States create System PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.923	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.871	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.867	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.737	debug	Objects create User PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.736	debug	Objects create System PubSub Client
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.732	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:46.667	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:43.196	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:43.196	info	terminating
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:43.196	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.414	debug	User "Global"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.414	debug	Global User List: ["Christian"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.414	debug	Global User Activ: undefined
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	Checkbox []
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.414	debug	UserList ["Global"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	Name "Global"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.413	debug	UserList: ["Global"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.411	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.411	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.412	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.411	debug	action pic: []
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.411	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.411	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-05-12 07:17:24.410	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                          Michael Roling
                                          @frana120500
                                          Wähle eine Aktion ist erstmal uninteressant. Das ist nur ein beschreibender Text. Wenn das Menu läuft erklärt sich das von alleine.
                                          Ist dein Adapter denn grün ? Wenn nein , stell in den settings deine Telegram Instanz ein. Der User muss identisch mit dem in Telegramm sein. Dann sollte das Menu automatisch gesendet werden
