  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @adarof Vielleicht einmal aus und wieder an machen, evtl ist da auch ein Bug drin und der Wert ist nicht gesetzt
    adarof
    #1761
    @michael-roling Denke eher Bug - Hatte ich schon direkt nach der Installation angeschaltet weil es mir sinnvoll erschien.
    Gerade nochmal neu gestartet: Auch bei einem Klick auf "DG" (das Submenue hab ich ja noch nicht, wie Du oben siehst) bekomme ich diese Meldung nicht.
    Schau mal in Ruhe - ich bin erstmal sehr sehr glücklich, hab ich mir doch vorher mit JavaScripten + text2command-Adapter ziemlich einen abgebrochen.
    Gruss - Henning
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A adarof
      Gruss - Henning
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1762
      @adarof Also auch da kann ich nur sagen das es bei mir funktioniert, passe mal den Text an und schau ob das eine Änderung bringt
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        adarof
        #1763
        @michael-roling Ja, schonwieder richtig - nun bekomm ich die passende Meldung bei "DG":
        (2 !! zusätzlich)
        Okay, das war Insiderwissen und Du weisst, was zu tun ist ;-)
        Gruss - Henning
        • A adarof
          (2 !! zusätzlich)
          Gruss - Henning
          Michael Roling
          #1764
          @adarof top. Ich habe da schon was angepasst.
          System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
            System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            #1765
            Guten Morgen,
            woran kann das liegen, das ich die Menüs nicht aktivieren kann ?
            • System 9S System 9
              Guten Morgen,
              Michael Roling
              #1766
              @system-9 Hast du eine Telegram Instanz eingestellt.
                System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                #1767
                @michael-roling ja benutzer kann ich auch auswählen und aktivieren
                  Michael Roling
                  #1768
                  @system-9 Kannst du mal ein Screenshot schicken, von dem was nicht geht
                    System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    #1769
                    @michael-roling
                    Diesen Haken kann ich nicht aktiv setzen
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1770
                      @system-9 das ist dann ein Bug. Aber hast du schon mal probiert den User abzuwählen dann das Menu aktiv setzen und dann wieder den User?
                        System 9S Offline
                        System 9S Offline
                        System 9
                        #1771
                        @michael-roling leider auch ohne Erfolg
                          Michael Roling
                          #1772
                          @system-9 Schaue ich mir jetzt am Wochenende an. Habe mir dazu gestern schon ein Ticket erstellt
                            mcreuter
                            #1773
                            @michael-roling Bei mir auch, einmal abgewählt kann man ihn nur noch über die json / Backup wieder an bekommen.
                            • M mcreuter
                              Michael Roling
                              #1774
                              @mcreuter @System-9 Bin gerade dabei das Release 3.0.3 zu erstellen, darin ist der Bug behoben
                                System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #1775
                                @michael-roling funktioniert perfekt, danke
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #1776
                                  Wie kann ich denn bei einem Trigger den Wert eines DP schreiben bestehend aus statischen Text und gedrückten Button?
                                  Hier die Eingabe
                                  14681869-026f-4799-86dc-8eb2db8cc521-image.png 6b5e9e54-183b-4640-a514-12263967ed77-image.png
                                  Hier der Trigger --> && soll idealerweise der Wert vom dynSwitch sein
                                  Ich weiß && ist falsch
                                  • K Offline
                                    Kami
                                    #1777
                                    @tbsjah
                                    Ich denke das sollte {value} sein statt &&, aber ich habe auch grad ein problem damit
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Hier die Eingabe
                                      Michael Roling
                                      #1778
                                      @tbsjah Ich verstehe die Frage nicht. Sorry
                                      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Offline
                                        Kami
                                        #1779
                                        Ich schaffe es irgendwie nicht einen Wert vom submenu an SetValue zu übergeben.
                                        Das sollte doch mit ! gehen oder?
                                        Versuchsweise habe ich es mit {value} auch probiert, aber das hat leider auch nicht geklappt.
                                        Kann da mal wer schauen der sich auskennt?
                                        Was dann passiert ist ich bekomme den text ! oder {value} in mein objekt geschrieben.
                                        Das Log dazu ist:
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.369	debug	Telegram response : "["{\"1309636133\":2972}"]"
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.241	debug	Groups with searched User: ["Hauptmenu"]
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.241	debug	Menu found
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.240	debug	Submenu : {"text":"Rolladen aktuell: 99% (0%=zu, 100%=offen)","keyboard":{"inline_keyboard":[[{"text":"100%","callback_data":"submenu:percent10,100:RolloPct"},{"text":"90%","callback_data":"submenu:percent10,90:RolloPct"},{"text":"80%","callback_data":"submenu:percent10,80:RolloPct"},{"text":"70%","callback_data":"submenu:percent10,70:RolloPct"},{"text":"60%","callback_data":"submenu:percent10,60:RolloPct"},{"text":"50%","callback_data":"submenu:percent10,50:RolloPct"},{"text":"40%","callback_data":"submenu:percent10,40:RolloPct"},{"text":"30%","callback_data":"submenu:percent10,30:RolloPct"}],[{"text":"20%","callback_data":"submenu:percent10,20:RolloPct"},{"text":"10%","callback_data":"submenu:percent10,10:RolloPct"},{"text":"0%","callback_data":"submenu:percent10,0:RolloPct"}]]},"device":"RolloPct"}
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.240	debug	Return text was modified from "Rolladen aktuell: {status:'alias.0.Rollo_oben.targetValue':true}% (0%=zu, 100%=offen)" to "Rolladen aktuell: 99% (0%=zu, 100%=offen)"
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.195	debug	Menu : [["menu:percent10:RolloPct:"],[""]]
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.195	debug	Submenu: [["menu:percent10:RolloPct:"],[""]]
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.195	debug	Menu to Send: [["menu:percent10:RolloPct:"],[""]]
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.194	debug	Nav : {"Übersicht":{"nav":[["Test","Rollo %","Rollo ⬆️","Rollo ⬇️","Stop 🛑"],["Beschwalbung Aus","Beschwalbung An"],["Heizung Diagramm","Full Diagramm"]],"text":"Wähle eine Aktion","parse_mode":false},"Rollo %":{"nav":[["menu:percent10:RolloPct:"],[""]],"text":"Rolladen aktuell: {status:'alias.0.Rollo_oben.targetValue':true}% (0%=zu, 100%=offen)","parse_mode":false},"Beschwalbung An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Beschwalbung Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬆️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬇️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Stop 🛑":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"RolloPct":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.doorbell_video","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollo gestellt auf &&%","ack":false,"parse_mode":false}]},"Heizung Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-photo.jpg"}]},"Full Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp_full","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-full-photo.jpg"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:05.194	debug	Menu : Hauptmenu
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.770	debug	Groups with searched User: ["Hauptmenu"]
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.770	debug	Menu found
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.770	debug	Submenu : undefined
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.725	debug	Value to Set: "!"
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.681	debug	Value to Set: "!"
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.678	debug	Menu : submenu:percent10,90:RolloPct
                                        telegram-menu.0
                                        2025-08-21 15:45:10.678	debug	Call Submenu
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kami
                                          Das Log dazu ist:
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          fritzke316
                                          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                          #1780
                                          @kami
                                          Ich hatte auch mal so einen ähnliches Problem, bei mir hat es funktioniert wenn ich das "!" gelöscht und Wert leer gelassen habe.
                                          Ich glaube bei früheren Versionen war es notwendig das "!" zu setzen, jetzt aber nicht mehr.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
