  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @adarof Schaue mir das an,
    Schau mal nach ob du irgendwo bei Zurück ein Leerzeichen dabei hast. Was kommt im Log wenn du den Zurück Btn drückst?
    Ich werde da mal einen Fix für bauen, aber du weisst dann schon mal wie du den Fehler beheben kannst
    adarof
    schrieb am zuletzt editiert von adarof
    #1759
    @michael-roling Danke. Ja in der Tat war das das Problem - schwer zu erkennen, aber (wie das nun mal so ist) im Nachhinein logisch.
    Ich hätte erwartet (und wäre vielleicht selber auch noch etwas Richtung Ziel gekommen), dass ich "Eintrag nicht gefunden!" im Telegram als Antwort sehe in diesem Fall sehe - weil das hab ich hier an:
    !!! DANKE !!!
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A adarof
      !!! DANKE !!!
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1760
      @adarof Vielleicht einmal aus und wieder an machen, evtl ist da auch ein Bug drin und der Wert ist nicht gesetzt
        adarof
        #1761
        @michael-roling Denke eher Bug - Hatte ich schon direkt nach der Installation angeschaltet weil es mir sinnvoll erschien.
        Gerade nochmal neu gestartet: Auch bei einem Klick auf "DG" (das Submenue hab ich ja noch nicht, wie Du oben siehst) bekomme ich diese Meldung nicht.
        Schau mal in Ruhe - ich bin erstmal sehr sehr glücklich, hab ich mir doch vorher mit JavaScripten + text2command-Adapter ziemlich einen abgebrochen.
        Gruss - Henning
        • A adarof
          Gruss - Henning
          Michael Roling
          #1762
          @adarof Also auch da kann ich nur sagen das es bei mir funktioniert, passe mal den Text an und schau ob das eine Änderung bringt
            adarof
            #1763
            @michael-roling Ja, schonwieder richtig - nun bekomm ich die passende Meldung bei "DG":
            (2 !! zusätzlich)
            Okay, das war Insiderwissen und Du weisst, was zu tun ist ;-)
            Gruss - Henning
            • A adarof
              (2 !! zusätzlich)
              Gruss - Henning
              Michael Roling
              #1764
              @adarof top. Ich habe da schon was angepasst.
              System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                #1765
                Guten Morgen,
                woran kann das liegen, das ich die Menüs nicht aktivieren kann ?
                • System 9S System 9
                  Guten Morgen,
                  Michael Roling
                  #1766
                  @system-9 Hast du eine Telegram Instanz eingestellt.
                    System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    #1767
                    @michael-roling ja benutzer kann ich auch auswählen und aktivieren
                      Michael Roling
                      #1768
                      @system-9 Kannst du mal ein Screenshot schicken, von dem was nicht geht
                        System 9S Offline
                        System 9S Offline
                        System 9
                        #1769
                        @michael-roling
                        Diesen Haken kann ich nicht aktiv setzen
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1770
                          @system-9 das ist dann ein Bug. Aber hast du schon mal probiert den User abzuwählen dann das Menu aktiv setzen und dann wieder den User?
                            System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            #1771
                            @michael-roling leider auch ohne Erfolg
                              Michael Roling
                              #1772
                              @system-9 Schaue ich mir jetzt am Wochenende an. Habe mir dazu gestern schon ein Ticket erstellt
                                mcreuter
                                #1773
                                @michael-roling Bei mir auch, einmal abgewählt kann man ihn nur noch über die json / Backup wieder an bekommen.
                                • M mcreuter
                                  Michael Roling
                                  #1774
                                  @mcreuter @System-9 Bin gerade dabei das Release 3.0.3 zu erstellen, darin ist der Bug behoben
                                    System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    #1775
                                    @michael-roling funktioniert perfekt, danke
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      #1776
                                      Wie kann ich denn bei einem Trigger den Wert eines DP schreiben bestehend aus statischen Text und gedrückten Button?
                                      Hier die Eingabe
                                      14681869-026f-4799-86dc-8eb2db8cc521-image.png 6b5e9e54-183b-4640-a514-12263967ed77-image.png
                                      Hier der Trigger --> && soll idealerweise der Wert vom dynSwitch sein
                                      Ich weiß && ist falsch
                                        Kami
                                        #1777
                                        @tbsjah
                                        Ich denke das sollte {value} sein statt &&, aber ich habe auch grad ein problem damit
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          Hier die Eingabe
                                          Michael Roling
                                          #1778
                                          @tbsjah Ich verstehe die Frage nicht. Sorry
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
