  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @adarof erstell dir mal ein Menu das z.b. als Auslöser Zurück heißt und dann menu:back in dem zweiten Input Feld, dann kannst du überall Zurück oder was du gewählt hast nutzen
    adarof
    #1749
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Zurück
    Du meinst so, ja?
    und so dann verwenden?
    Funktioniert leider nicht - "Zurück" wird zwar vom Telegram Client gesendet, aber nicht drauf Reagiert
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A adarof
      Zurück
      Du meinst so, ja?
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1750
      @adarof Ja genau so sollte es funktionieren, kannst du denn sonst durch die Menus navigieren? Welche Version hast du installiert? Hast du beides in dem selben Menu angelegt? Wenn nicht ist das Menu aktiv? Ansosten unter Benutzer von Telegram User aktivieren und auch das Menu aktiv setzen
        adarof
        schrieb am zuletzt editiert von adarof
        #1751
        @michael-roling
        Version ist 2.4.4
        Ich habe nur 1 Menü mit Submenüs bei 1 Nutzer - und der Nutzer ist aktiviert (sonst könnt ich es ja nicht bedienen ;-) ):
        Merkwürdig? Sollt das "Zurück" Menü denn rot sein?
        Gruss - Henning
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A adarof
          @michael-roling
          Version ist 2.4.4
          Gruss - Henning
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          #1752
          @adarof
          Mach mal deine Chat ID zu deiner Sicherheit unkenntlich....
          • W Willi-Wunder
            @adarof
            adarof
            #1753
            @willi-wunder Done, Dank
            • A adarof
              Michael Roling
              #1754
              @adarof warum hast du denn gescheifte Klammern um Menu:back gemacht, die müssen weg
                adarof
                #1755
                @michael-roling Sorry - das war nen Versuch; mit oder ohne tut es nicht:
                • A adarof
                  Michael Roling
                  #1756
                  @adarof Das kann nicht. Bei mir läuft das. Zeige mal die komplette Navigation. Was steht im log ? Stelle mal das log auf debug.
                    adarof
                    #1757
                    @michael-roling Gern!
                    In der Tat steht da ein Error im Log - der zeigt sicher schnell zum Ziel?
                    (Äh, wie geht das denn Hübscher als im CodeBlock?)
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.252	debug	Telegram response : "["{\"error\":{\"XXX\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty\"}}}"]"
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.228	error	There is a problem! Text to send is empty or undefined, please check your configuration.
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.228	debug	Send to: { user: Henning , chatId :XXX, text: , instance: telegram.0 , userListWithChatID: [{"name":"Henning","chatID":"XXX"}] , parseMode: undefined }
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.228	debug	No Entry found
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.227	debug	Groups with searched User: ["TMenu"]
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.227	debug	Nav : {"StartSide":{"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Rolladen":{"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Zurück ":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Wohnzimmer":{"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Kueche":{"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZ":{"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Cmd":{"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Gartenwasser":{"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZBlendschutz":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"30","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Blendschutz im AZ gesetzt {novalue}","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZHoch":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZRunter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.LEQ1030787.1.LEVEL","value":"70","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Osten-Runter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.2.00111D8998C5D1.3.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"60","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Hoch":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.PEQ0007016.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Temperaturen":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Menu-Temperaturabfrage","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":true}]},"WireGuard Restart":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.RestartWG0","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Called.","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserAus":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserKurz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserLang":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserHochbeet":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.localHausGeschlossenOffeneElementePlain","text":"\\n","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"Alarme":{"getData":[{"id":"hm-rega.0.26947","text":"Aktuelle Alarme: ","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:14.226	debug	Menu : TMenu
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.951	debug	Telegram response : "["{\"XXX\":153169}"]"
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.880	debug	Groups with searched User: ["TMenu"]
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.879	debug	Menu found
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.878	debug	Return text : chooseAction
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.877	debug	Send to: { user: Henning , chatId :XXX, text: chooseAction , instance: telegram.0 , userListWithChatID: [{"name":"Henning","chatID":"XXX"}] , parseMode: false }
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.876	debug	Return text : chooseAction
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.876	debug	Menu to Send: [["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]]
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.874	debug	Nav : {"StartSide":{"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Rolladen":{"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Zurück ":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Wohnzimmer":{"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Kueche":{"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZ":{"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Cmd":{"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Gartenwasser":{"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZBlendschutz":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"30","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Blendschutz im AZ gesetzt {novalue}","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZHoch":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZRunter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.LEQ1030787.1.LEVEL","value":"70","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Osten-Runter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.2.00111D8998C5D1.3.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"60","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Hoch":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.PEQ0007016.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Temperaturen":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Menu-Temperaturabfrage","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":true}]},"WireGuard Restart":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.RestartWG0","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Called.","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserAus":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserKurz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserLang":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserHochbeet":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.localHausGeschlossenOffeneElementePlain","text":"\\n","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"Alarme":{"getData":[{"id":"hm-rega.0.26947","text":"Aktuelle Alarme: ","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:40:11.873	debug	Menu : TMenu
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.157	debug	Telegram response : "["{\"XXX\":153167}"]"
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.118	debug	Return text : chooseAction
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.117	debug	Send to: { user: Henning , chatId :XXX, text: chooseAction , instance: telegram.0 , userListWithChatID: [{"name":"Henning","chatID":"XXX"}] , parseMode: false }
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.117	debug	User list: [{"name":"Henning","chatID":"XX"}]
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.116	debug	Startside: StartSide
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.115	debug	MenuList: ["TMenu"]
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.115	debug	Checkbox: {"sendMenuAfterRestart":true,"resKey":true,"oneTiKey":true,"checkboxNoValueFound":true}
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.115	debug	Gen. Actions: {"StartSide":{"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Rolladen":{"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Zurück ":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Wohnzimmer":{"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Kueche":{"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZ":{"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Cmd":{"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Gartenwasser":{"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZBlendschutz":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"30","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Blendschutz im AZ gesetzt {novalue}","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZHoch":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZRunter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.LEQ1030787.1.LEVEL","value":"70","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Osten-Runter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.2.00111D8998C5D1.3.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"60","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Hoch":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.PEQ0007016.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Temperaturen":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Menu-Temperaturabfrage","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":true}]},"WireGuard Restart":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.RestartWG0","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Called.","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserAus":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserKurz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserLang":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserHochbeet":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.localHausGeschlossenOffeneElementePlain","text":"\\n","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"Alarme":{"getData":[{"id":"hm-rega.0.26947","text":"Aktuelle Alarme: ","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.115	debug	Array Buttons: [{"call":"StartSide","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]]},{"call":"Rolladen","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]]},{"call":"Zurück ","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["menu:back"],[""]]},{"call":"Wohnzimmer","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]]},{"call":"Kueche","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]]},{"call":"AZ","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]]},{"call":"Cmd","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]]},{"call":"Gartenwasser","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]]}]
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.115	debug	Menu: TMenu
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.059	info	Telegram was found
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:25.054	debug	Telegram Info Connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1751943847689,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1751943847689}
                    telegram-menu.0
                    2025-07-08 16:39:24.945	info	starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                    • A adarof
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      Michael Roling
                      #1758
                      @adarof Schaue mir das an,
                      Schau mal nach ob du irgendwo bei Zurück ein Leerzeichen dabei hast. Was kommt im Log wenn du den Zurück Btn drückst?
                      Ich werde da mal einen Fix für bauen, aber du weisst dann schon mal wie du den Fehler beheben kannst
                        adarof
                        #1759
                        @michael-roling Danke. Ja in der Tat war das das Problem - schwer zu erkennen, aber (wie das nun mal so ist) im Nachhinein logisch.
                        Ich hätte erwartet (und wäre vielleicht selber auch noch etwas Richtung Ziel gekommen), dass ich "Eintrag nicht gefunden!" im Telegram als Antwort sehe in diesem Fall sehe - weil das hab ich hier an:
                        !!! DANKE !!!
                        • A adarof
                          !!! DANKE !!!
                          Michael Roling
                          #1760
                          @adarof Vielleicht einmal aus und wieder an machen, evtl ist da auch ein Bug drin und der Wert ist nicht gesetzt
                            adarof
                            #1761
                            @michael-roling Denke eher Bug - Hatte ich schon direkt nach der Installation angeschaltet weil es mir sinnvoll erschien.
                            Gerade nochmal neu gestartet: Auch bei einem Klick auf "DG" (das Submenue hab ich ja noch nicht, wie Du oben siehst) bekomme ich diese Meldung nicht.
                            Schau mal in Ruhe - ich bin erstmal sehr sehr glücklich, hab ich mir doch vorher mit JavaScripten + text2command-Adapter ziemlich einen abgebrochen.
                            Gruss - Henning
                            • A adarof
                              Gruss - Henning
                              Michael Roling
                              #1762
                              @adarof Also auch da kann ich nur sagen das es bei mir funktioniert, passe mal den Text an und schau ob das eine Änderung bringt
                                adarof
                                #1763
                                @michael-roling Ja, schonwieder richtig - nun bekomm ich die passende Meldung bei "DG":
                                (2 !! zusätzlich)
                                Okay, das war Insiderwissen und Du weisst, was zu tun ist ;-)
                                Gruss - Henning
                                • A adarof
                                  (2 !! zusätzlich)
                                  Gruss - Henning
                                  Michael Roling
                                  #1764
                                  @adarof top. Ich habe da schon was angepasst.
                                  System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    #1765
                                    Guten Morgen,
                                    woran kann das liegen, das ich die Menüs nicht aktivieren kann ?
                                    • System 9S System 9
                                      Guten Morgen,
                                      Michael Roling
                                      #1766
                                      @system-9 Hast du eine Telegram Instanz eingestellt.
                                        System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        #1767
                                        @michael-roling ja benutzer kann ich auch auswählen und aktivieren
                                          Michael Roling
                                          #1768
                                          @system-9 Kannst du mal ein Screenshot schicken, von dem was nicht geht
