  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @negalein Da werden gar keine User angezeigt, hast du denn user in telegram.2? Das kann man sehen unter telegram.2.communicate.users
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1829
    @Michael-Roling sagte:
    Mario hat nur einen Firstname :(
      "xxxxxxxxxx": {
        "firstName": "Christian",
        "userName": "Negalein",
        "sysMessages": false
      "xxxxxxxxxx": {
        "firstName": "Mario",
    ° Fixer ---> iob fix
    • Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1830
      @Negalein hast du es denn schon mal probiert den User in die erste TelegramMenu Instance zu bekommen? Nur zum testen?
      Oh da scheint ein Bug drin zu sein, das schaue ich mir mal an
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1831
        Nur zum testen?
        Ja, auch da ohne User
          Michael Roling
          #1832
          @negalein erstelle mal erst ein Menu und dann kannst du den User auswählen
            Michael Roling
            #1833
            @negalein Ich weiss noch nicht warum das nicht funktioniert, ich habe das mal nachgestellt. Ich kann keinen Fehler finden
            ad2ae949-a11f-47f5-b121-489255707eae-image.jpeg . Kommt denn was im Log?
            Wenn du magst gerne einmal von hier installieren, https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/fix/Sentry-reported-errors
            Ich habe das ein paar Logs hinzugefügt, einmal für den Browser und auch im Iobroker Logging
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1834
              ich wollte jetzt komplett neu anfangen.
              telegram.2 & telegram-menu.1 Instanzen gelöscht.
              Nun ballerts mir das Log voll.
              telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.151	error	Error stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'name') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:87 at Array.find (<anonymous>) at TelegramMenu.checkInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:340:69) at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/src/main.ts:143:45) at TelegramMenu.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11135:57) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
              telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.151	error	Error message: Cannot read properties of null (reading 'name')
              telegram-menu.0 2026-04-28 22:09:00.150	error	Error checkInfoConnection
              damit sind die Meldungen weg.
              Ich teste jetzt neu.
                Michael Roling
                #1835
                @negalein Genau das mit dem Log ist klar, da habe ich extra einen Guard für eingebaut. Du kannst jetzt in der Browser console schauen, da sollte ein Log kommen. Kannst du denn jetzt alle User sehen?
                • W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1836
                  Guten Morgen,
                  habe das neuste Update 4.2.0 installiert. Hier kam bereits der Hinweis, dass hier etwas geändert werden muss, da neuer Code. Dachte ich muss "id" durch "foreignId" ersetzen damit weiterhin alles läuft. Wohl falsch vermutet. Was muss ich hier nun genau anpassen?
                  Nochmals vielen Dank für die stetige Weiterentwicklung, wenn man den Anfang und das jetzige Resultat sieht, wahnsinns Entwicklung von eben nur mal schnell mit Telegram paar Menüs aufrufen und jetzt damit alles steuern 👍 👍 👍
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    fritzke316
                    #1837
                    Seit dem Update auf 4.2.0 wird mir wieder das Menü nach Neustart des Adapters zugeschickt, wollte es ausstellen dsas wird aber irgendwie nicht gespeichert, woran kann das liegen?
                    Weiters bekomme ich wenn ich mit SetState einen Wert ändere den Rückgabetext 2mal zugeschickt.
                      Michael Roling
                      #1838
                      @fritzke316 Bitte erstelle dann ein Issue
                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/556
                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
                      Habe ich soeben angelegt und werde mich darum kümmern
                      Bitte einmal über die Katze mit dem Link installieren und testen , sollte beides gefixt sein https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                      • W Willi-Wunder
                        Guten Morgen,
                        Michael Roling
                        #1839
                        @Willi-Wunder bitte in dem Object alles mit Doppelten Anführungszeichen, damit es json konform ist. Dann noch mal testen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          fritzke316
                          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                          #1840
                          super funktioniert wieder, du warst schneller mit fixen als ich ein Issue anlegen konnte, DANKE!!!!
                          • F fritzke316
                            Michael Roling
                            #1841
                            @fritzke316 Top dann kann ich morgen ein neuen Release erstellen
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                              #1842
                              Soll ich die "einfachen" Zeichen auch bei dem GetState Zeilen ersetzen? "ID" wird dann auch durch "foreignId" ersetzt, richtig?
                              • W Willi-Wunder
                                Michael Roling
                                #1843
                                @Willi-Wunder hast du es ? Steht auch einheitlich alles in der Doku
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1844
                                  Ja, vielen Dank für den Hinweis, hab es jetzt auch in der Doku nachgelesen. Änderungen hab ich entsprechend gemacht.
                                  Habe aber noch eine Frage zum Verständnis:
                                  Hab bei "WW-Spreizung ändern" mal den Haken bei "ack" gesetzt. Nun kommt die Änderung dann zweimal. Wann macht hier der "ack" Haken Sinn? Funktionieren tut es bei beiden Varianten.
                                  Bei meiner WP kann ich die Werte ändern, allerdings heißt es dann noch lange nicht, dass diese Werte dann auch übernommen wurde. Die Steuerung ist sehr träge und der Luxtronic1.0 Adapter schmiert manchmal auch ab.
                                  Daher müßte der Rückgabewert von einem Datenpunkt (tatsächlicher Wert) ausgeben werden. Geht so etwas auch?
                                  Habe bisher dann immer nochmal das gleiche Menü aufgerufen um es so zu kontrollieren ob es auch übernommen wurde.
                                  • W Willi-Wunder
                                    Michael Roling
                                    #1845
                                    @Willi-Wunder welche Version? Installiere mal die neuste die im latest ist. Für das andere könntest du doch evtl ein Event anlegen. Ansonsten issue auf manchen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1846
                                      Hab die Version 4.2.1, war die aktuellste. Hab ein Issue angelegt.
                                      Wie müßte das Event aussehen? Bin mit der Doku nicht weiter gekommen.
                                      • W Willi-Wunder
                                        Michael Roling
                                        #1847
                                        @Willi-Wunder Sorry Events geht doch nicht, denn da wird nur ein Menü mit geöffnet
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1848
                                          Hallo Michael, hab die neuste Version gerade installiert, die Meldung kommt bei mir trotzdem doppelt. Das Issue hast du bereits geschlossen gehabt, konnte dies dort nicht als Rückmeldung abgeben.
