  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1835
    @negalein Genau das mit dem Log ist klar, da habe ich extra einen Guard für eingebaut. Du kannst jetzt in der Browser console schauen, da sollte ein Log kommen. Kannst du denn jetzt alle User sehen?
    • W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1836
      Guten Morgen,
      habe das neuste Update 4.2.0 installiert. Hier kam bereits der Hinweis, dass hier etwas geändert werden muss, da neuer Code. Dachte ich muss "id" durch "foreignId" ersetzen damit weiterhin alles läuft. Wohl falsch vermutet. Was muss ich hier nun genau anpassen?
      Nochmals vielen Dank für die stetige Weiterentwicklung, wenn man den Anfang und das jetzige Resultat sieht, wahnsinns Entwicklung von eben nur mal schnell mit Telegram paar Menüs aufrufen und jetzt damit alles steuern 👍 👍 👍
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        fritzke316
        #1837
        Seit dem Update auf 4.2.0 wird mir wieder das Menü nach Neustart des Adapters zugeschickt, wollte es ausstellen dsas wird aber irgendwie nicht gespeichert, woran kann das liegen?
        Weiters bekomme ich wenn ich mit SetState einen Wert ändere den Rückgabetext 2mal zugeschickt.
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1838
          @fritzke316 Bitte erstelle dann ein Issue
          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/556
          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
          Habe ich soeben angelegt und werde mich darum kümmern
          Bitte einmal über die Katze mit dem Link installieren und testen , sollte beides gefixt sein https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
          • W Willi-Wunder
            Guten Morgen,
            Michael Roling
            #1839
            @Willi-Wunder bitte in dem Object alles mit Doppelten Anführungszeichen, damit es json konform ist. Dann noch mal testen
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              fritzke316
              schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
              #1840
              super funktioniert wieder, du warst schneller mit fixen als ich ein Issue anlegen konnte, DANKE!!!!
              • F fritzke316
                Michael Roling
                #1841
                @fritzke316 Top dann kann ich morgen ein neuen Release erstellen
                • Michael RolingM Michael Roling
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #1842
                  @Michael-Roling sagte:
                  Soll ich die "einfachen" Zeichen auch bei dem GetState Zeilen ersetzen? "ID" wird dann auch durch "foreignId" ersetzt, richtig?
                  • W Willi-Wunder
                    Michael Roling
                    #1843
                    @Willi-Wunder hast du es ? Steht auch einheitlich alles in der Doku
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1844
                      Ja, vielen Dank für den Hinweis, hab es jetzt auch in der Doku nachgelesen. Änderungen hab ich entsprechend gemacht.
                      Habe aber noch eine Frage zum Verständnis:
                      Hab bei "WW-Spreizung ändern" mal den Haken bei "ack" gesetzt. Nun kommt die Änderung dann zweimal. Wann macht hier der "ack" Haken Sinn? Funktionieren tut es bei beiden Varianten.
                      Bei meiner WP kann ich die Werte ändern, allerdings heißt es dann noch lange nicht, dass diese Werte dann auch übernommen wurde. Die Steuerung ist sehr träge und der Luxtronic1.0 Adapter schmiert manchmal auch ab.
                      Daher müßte der Rückgabewert von einem Datenpunkt (tatsächlicher Wert) ausgeben werden. Geht so etwas auch?
                      Habe bisher dann immer nochmal das gleiche Menü aufgerufen um es so zu kontrollieren ob es auch übernommen wurde.
                      • W Willi-Wunder
                        Michael Roling
                        #1845
                        @Willi-Wunder welche Version? Installiere mal die neuste die im latest ist. Für das andere könntest du doch evtl ein Event anlegen. Ansonsten issue auf manchen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1846
                          Hab die Version 4.2.1, war die aktuellste. Hab ein Issue angelegt.
                          Wie müßte das Event aussehen? Bin mit der Doku nicht weiter gekommen.
                          • W Willi-Wunder
                            Michael Roling
                            #1847
                            @Willi-Wunder Sorry Events geht doch nicht, denn da wird nur ein Menü mit geöffnet
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1848
                              Hallo Michael, hab die neuste Version gerade installiert, die Meldung kommt bei mir trotzdem doppelt. Das Issue hast du bereits geschlossen gehabt, konnte dies dort nicht als Rückmeldung abgeben.
                                adarof
                                #1849
                                Hallo
                                Seit einigen Versionen (auch mit der aktuellen 4.2.0) bekomme ich bei meinen Aufrufen immer ein "Ich verstehe <cmd> nicht", wobei das Kommando nachher ausgeführt wird - und ich auch das Result bekomme (d.h. ich bekomme immer 2 Nachrichten zurück).
                                Jemand eine idee, was ich da falsch verstanden / eingestellt habe?
                                Gruss -
                                • A adarof
                                  Hallo
                                  Gruss -
                                  Michael Roling
                                  #1850
                                  @adarof installiere mal die 4.2.1 aus dem latest
                                    adarof
                                    #1851
                                    Kein Unterschied - immer bei Aktionen SetState auf eine Variable mit einem Wert und Rückgabe "ok" oder irgendwas.
                                    beispielsweise diese 2 hier:
                                    • A adarof
                                      Michael Roling
                                      #1852
                                      @adarof okay schaue ich mir noch mal an. Schicke mal die ganze Zeile, hast du da ack true? Da scheint es noch ein bug zu geben
                                        adarof
                                        #1853
                                        Danke!
                                        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A adarof
                                          Danke!
                                          Michael Roling
                                          #1854
                                          @adarof Kannst du mal über die Katze das hier installieren ? https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu, Ne brauchst du nicht machen , da ist das Problem immer noch. Ich erarbeite mal eine Lösung
