  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @Willi-Wunder bitte in dem Object alles mit Doppelten Anführungszeichen, damit es json konform ist. Dann noch mal testen
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #1842
    @Michael-Roling sagte:
    Soll ich die "einfachen" Zeichen auch bei dem GetState Zeilen ersetzen? "ID" wird dann auch durch "foreignId" ersetzt, richtig?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1843
      @Willi-Wunder hast du es ? Steht auch einheitlich alles in der Doku
      • W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1844
        Ja, vielen Dank für den Hinweis, hab es jetzt auch in der Doku nachgelesen. Änderungen hab ich entsprechend gemacht.
        Habe aber noch eine Frage zum Verständnis:
        Hab bei "WW-Spreizung ändern" mal den Haken bei "ack" gesetzt. Nun kommt die Änderung dann zweimal. Wann macht hier der "ack" Haken Sinn? Funktionieren tut es bei beiden Varianten.
        Bei meiner WP kann ich die Werte ändern, allerdings heißt es dann noch lange nicht, dass diese Werte dann auch übernommen wurde. Die Steuerung ist sehr träge und der Luxtronic1.0 Adapter schmiert manchmal auch ab.
        Daher müßte der Rückgabewert von einem Datenpunkt (tatsächlicher Wert) ausgeben werden. Geht so etwas auch?
        Habe bisher dann immer nochmal das gleiche Menü aufgerufen um es so zu kontrollieren ob es auch übernommen wurde.
        • W Willi-Wunder
          Michael Roling
          #1845
          @Willi-Wunder welche Version? Installiere mal die neuste die im latest ist. Für das andere könntest du doch evtl ein Event anlegen. Ansonsten issue auf manchen.
          • W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1846
            Hab die Version 4.2.1, war die aktuellste. Hab ein Issue angelegt.
            Wie müßte das Event aussehen? Bin mit der Doku nicht weiter gekommen.
            • W Willi-Wunder
              Michael Roling
              #1847
              @Willi-Wunder Sorry Events geht doch nicht, denn da wird nur ein Menü mit geöffnet
              • W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #1848
                Hallo Michael, hab die neuste Version gerade installiert, die Meldung kommt bei mir trotzdem doppelt. Das Issue hast du bereits geschlossen gehabt, konnte dies dort nicht als Rückmeldung abgeben.
                  adarof
                  #1849
                  Hallo
                  Seit einigen Versionen (auch mit der aktuellen 4.2.0) bekomme ich bei meinen Aufrufen immer ein "Ich verstehe <cmd> nicht", wobei das Kommando nachher ausgeführt wird - und ich auch das Result bekomme (d.h. ich bekomme immer 2 Nachrichten zurück).
                  Jemand eine idee, was ich da falsch verstanden / eingestellt habe?
                  Gruss -
                  • A adarof
                    Hallo
                    Gruss -
                    Michael Roling
                    #1850
                    @adarof installiere mal die 4.2.1 aus dem latest
                      adarof
                      #1851
                      Kein Unterschied - immer bei Aktionen SetState auf eine Variable mit einem Wert und Rückgabe "ok" oder irgendwas.
                      beispielsweise diese 2 hier:
                      • A adarof
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #1852
                        @adarof okay schaue ich mir noch mal an. Schicke mal die ganze Zeile, hast du da ack true? Da scheint es noch ein bug zu geben
                          adarof
                          #1853
                          Danke!
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A adarof
                            Danke!
                            Michael Roling
                            #1854
                            @adarof Kannst du mal über die Katze das hier installieren ? https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu, Ne brauchst du nicht machen , da ist das Problem immer noch. Ich erarbeite mal eine Lösung
                            • A adarof
                              Danke!
                              Michael Roling
                              #1855
                              @adarof Jetzt einmal von hier installieren über die Katze https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/fix/Double-send-message
                              @willi-wunder Bitte teste du das hier auch einmal
                                adarof
                                #1856
                                nope keine änderung
                                • A adarof
                                  nope keine änderung
                                  Michael Roling
                                  #1857
                                  @adarof Ich habe das selbst bei mir getestet da war das kein Problem, komisch. Ist sogar mit einem Test abgedeckt. Dann muss ich noch mal weiter gucken
                                    adarof
                                    #1858
                                    Ich würde als erstes mal checken ob der Branch wirklich Deine Änderungen enthält - nicht dass dabei was verloren gegangen ist ..
                                    Sag bitte, wenn ich irgendwas an Debugging Infos zukommen kann.
                                    • A adarof
                                      Michael Roling
                                      #1859
                                      @adarof ich habe ja die gleiche Version installiert und habe keine Probleme.
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58
                                        #1860
                                        @Michael-Roling
                                        Moin, ich habe das gleiche Problem mit den doppelten Meldungen.
                                        Ich hab die v4.2.0 installiert.
                                        Brauchst du sonst noch Infos?
                                        Gruß, Johannes
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @Michael-Roling
                                          Gruß, Johannes
                                          Michael Roling
                                          #1861
                                          @JoJo58 Kannst du einmal ein Screenshot von dem Menu schicken wo du das Problem hast, bitte poste das direkt in dem Issue https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
