  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 988.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A adarof
    @Michael-Roling sagte:
    @adarof installiere mal die 4.2.1 aus dem latest
    Kein Unterschied - immer bei Aktionen SetState auf eine Variable mit einem Wert und Rückgabe "ok" oder irgendwas.
    beispielsweise diese 2 hier:
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1852
    @adarof okay schaue ich mir noch mal an. Schicke mal die ganze Zeile, hast du da ack true? Da scheint es noch ein bug zu geben
    • Michael RolingM Michael Roling
      adarof
      #1853
      Danke!
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • A adarof
        Danke!
        Michael Roling
        #1854
        @adarof Kannst du mal über die Katze das hier installieren ? https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu, Ne brauchst du nicht machen , da ist das Problem immer noch. Ich erarbeite mal eine Lösung
        • A adarof
          Danke!
          Michael Roling
          #1855
          @adarof Jetzt einmal von hier installieren über die Katze https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/fix/Double-send-message
          @willi-wunder Bitte teste du das hier auch einmal
            adarof
            #1856
            nope keine änderung
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • A adarof
              nope keine änderung
              Michael Roling
              #1857
              @adarof Ich habe das selbst bei mir getestet da war das kein Problem, komisch. Ist sogar mit einem Test abgedeckt. Dann muss ich noch mal weiter gucken
                adarof
                #1858
                Ich würde als erstes mal checken ob der Branch wirklich Deine Änderungen enthält - nicht dass dabei was verloren gegangen ist ..
                Sag bitte, wenn ich irgendwas an Debugging Infos zukommen kann.
                • A adarof
                  Michael Roling
                  #1859
                  @adarof ich habe ja die gleiche Version installiert und habe keine Probleme.
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58
                    #1860
                    @Michael-Roling
                    Moin, ich habe das gleiche Problem mit den doppelten Meldungen.
                    Ich hab die v4.2.0 installiert.
                    Brauchst du sonst noch Infos?
                    Gruß, Johannes
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • JoJo58J JoJo58
                      @Michael-Roling
                      Gruß, Johannes
                      Michael Roling
                      #1861
                      @JoJo58 Kannst du einmal ein Screenshot von dem Menu schicken wo du das Problem hast, bitte poste das direkt in dem Issue https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58
                        #1862
                        @Michael-Roling
                        Moin, habe den "Fehler" gefunden. Ich habe im Menü bei den "SetState" Zeilen "Ack" angehakt. Das habe ich jetzt rausgenommen und dann kommt die Rückmeldung nur einmal.
                        Willst du die Screenshots trotzdem noch haben, oder ist das erledigt weil ich das falsch gemacht hatte?
                        Gruß, Jojannes
                        • W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1863
                          Das dürfte auch meine Anfrage gewesen sein. Ist das ein Bug oder nicht? Welchen Unterschied macht es wenn ich den Haken setze oder nicht? Funktion ist in beiden Fällen da soweit ich das gesehen habe.
                          • W Willi-Wunder
                            Michael Roling
                            #1864
                            @Willi-Wunder ja ist ein bug. Ich habe heute Morgen noch was gefixt. Ich schaue mal wann ich damit so weit bin.
                            Melde mich wenn jemand testen soll
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1865
                              Alles klar. Kannst du mir noch sagen, was letztendlich der Haken bei "ack" bewirkt, wenn es aktuell auch ohne funktioniert?
                              • Michael RolingM Offline
                                Michael Roling
                                #1866
                                @willi-wunder @jojo58 mögt ihr von hier einmal installieren und Testen https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/Refactor-code
                                JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58
                                  #1867
                                  @Michael-Roling
                                  Ich bin leider erst morgen früh wieder am PC. Wenn das dann noch geht, dann gerne.
                                    adarof
                                    #1868
                                    Hallo
                                    Ich wollte kurz Feedback geben, woher meine "Ich verstehe xxx nicht" Dinge kamen: Ich hab früher text2commando genutzt - den Adapter hatte ich abgeschaltet - anscheinend ist er irgendwann wieder losgelaufen - er kannte dann die Kommandos, die ich mittlerweile in telegram-menu projektiert hab, natürlich nicht. Also: Entschuldigung!
                                    BTW: Für mich tut https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/Refactor-code nach wie vor.
                                    Danke für den tollen Adapter!
                                    Gruss -
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1869
                                      Hab es gerade getestet, die Meldung kommt jetzt nur 1x. Hab aber bei mir jetzt auch festgestellt, wenn "Ack" aktiviert ist, kommt kein Befehl rein (Protokoll) und wird daher nicht ausgeführt.
                                      • W Willi-Wunder
                                        Michael Roling
                                        #1870
                                        @Willi-Wunder Wenn ack aktiv wird der State mit ack true gesetzt. Es wird ein Wert in einem Adapter gesetzt, dieses muss immer mit ack=false sein, dann verarbeitet der Adapter und setzt ack=true. Und erst jetzt würdest du per Telegram die Mitteilung bekommen. Ich bin aber noch dran da was zu optimieren.
                                        Ich habe das gerade mal getestet und es funktioniert. Beim Setstate bekommt man das in jedem Fall, wichtig ist das confirm angehakt ist 0f092203-c0ee-4d36-b68f-5f6a7c3b0a84-image.jpeg
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          #1871
                                          Ich habe die Version installiert und jetzt kommt die Meldung auch bei gesetztem "ACK" nur einmal.
                                          Und die Datenpunkte werden sauber geschaltet, da sieht auch im IoBroker, das die "Bestätigt" sind.
                                          Für mich passt das so. Danke für die schnelle Bearbeitung 👍
                                          Gruß, Johannes
