  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 988.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A adarof
    @Michael-Roling sagte:
    @adarof okay schaue ich mir noch mal an. Schicke mal die ganze Zeile, hast du da ack true? Da scheint es noch ein bug zu geben
    Danke!
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1855
    @adarof Jetzt einmal von hier installieren über die Katze https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/fix/Double-send-message
    @willi-wunder Bitte teste du das hier auch einmal
      adarof
      #1856
      nope keine änderung
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adarof
        nope keine änderung
        Michael Roling
        #1857
        @adarof Ich habe das selbst bei mir getestet da war das kein Problem, komisch. Ist sogar mit einem Test abgedeckt. Dann muss ich noch mal weiter gucken
          adarof
          #1858
          Ich würde als erstes mal checken ob der Branch wirklich Deine Änderungen enthält - nicht dass dabei was verloren gegangen ist ..
          Sag bitte, wenn ich irgendwas an Debugging Infos zukommen kann.
          • A adarof
            Michael Roling
            #1859
            @adarof ich habe ja die gleiche Version installiert und habe keine Probleme.
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Michael RolingM Michael Roling
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              #1860
              @Michael-Roling
              Moin, ich habe das gleiche Problem mit den doppelten Meldungen.
              Ich hab die v4.2.0 installiert.
              Brauchst du sonst noch Infos?
              Gruß, Johannes
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                @Michael-Roling
                Gruß, Johannes
                Michael Roling
                #1861
                @JoJo58 Kannst du einmal ein Screenshot von dem Menu schicken wo du das Problem hast, bitte poste das direkt in dem Issue https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/555
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58
                  #1862
                  @Michael-Roling
                  Moin, habe den "Fehler" gefunden. Ich habe im Menü bei den "SetState" Zeilen "Ack" angehakt. Das habe ich jetzt rausgenommen und dann kommt die Rückmeldung nur einmal.
                  Willst du die Screenshots trotzdem noch haben, oder ist das erledigt weil ich das falsch gemacht hatte?
                  Gruß, Jojannes
                  • W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1863
                    Das dürfte auch meine Anfrage gewesen sein. Ist das ein Bug oder nicht? Welchen Unterschied macht es wenn ich den Haken setze oder nicht? Funktion ist in beiden Fällen da soweit ich das gesehen habe.
                    • W Willi-Wunder
                      Michael Roling
                      #1864
                      @Willi-Wunder ja ist ein bug. Ich habe heute Morgen noch was gefixt. Ich schaue mal wann ich damit so weit bin.
                      Melde mich wenn jemand testen soll
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1865
                        Alles klar. Kannst du mir noch sagen, was letztendlich der Haken bei "ack" bewirkt, wenn es aktuell auch ohne funktioniert?
                        • Michael RolingM Offline
                          Michael Roling
                          #1866
                          @willi-wunder @jojo58 mögt ihr von hier einmal installieren und Testen https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/Refactor-code
                          JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            #1867
                            @Michael-Roling
                            Ich bin leider erst morgen früh wieder am PC. Wenn das dann noch geht, dann gerne.
                              adarof
                              #1868
                              Hallo
                              Ich wollte kurz Feedback geben, woher meine "Ich verstehe xxx nicht" Dinge kamen: Ich hab früher text2commando genutzt - den Adapter hatte ich abgeschaltet - anscheinend ist er irgendwann wieder losgelaufen - er kannte dann die Kommandos, die ich mittlerweile in telegram-menu projektiert hab, natürlich nicht. Also: Entschuldigung!
                              BTW: Für mich tut https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/Refactor-code nach wie vor.
                              Danke für den tollen Adapter!
                              Gruss -
                              • W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1869
                                Hab es gerade getestet, die Meldung kommt jetzt nur 1x. Hab aber bei mir jetzt auch festgestellt, wenn "Ack" aktiviert ist, kommt kein Befehl rein (Protokoll) und wird daher nicht ausgeführt.
                                • W Willi-Wunder
                                  Michael Roling
                                  #1870
                                  @Willi-Wunder Wenn ack aktiv wird der State mit ack true gesetzt. Es wird ein Wert in einem Adapter gesetzt, dieses muss immer mit ack=false sein, dann verarbeitet der Adapter und setzt ack=true. Und erst jetzt würdest du per Telegram die Mitteilung bekommen. Ich bin aber noch dran da was zu optimieren.
                                  Ich habe das gerade mal getestet und es funktioniert. Beim Setstate bekommt man das in jedem Fall, wichtig ist das confirm angehakt ist 0f092203-c0ee-4d36-b68f-5f6a7c3b0a84-image.jpeg
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    #1871
                                    Ich habe die Version installiert und jetzt kommt die Meldung auch bei gesetztem "ACK" nur einmal.
                                    Und die Datenpunkte werden sauber geschaltet, da sieht auch im IoBroker, das die "Bestätigt" sind.
                                    Für mich passt das so. Danke für die schnelle Bearbeitung 👍
                                    Gruß, Johannes
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                      #1872
                                      Feedback von mir:
                                      Wenn "ack" gesetzt ist dann....
                                      wird der Wert zwar im DP geschrieben, jedoch nicht übernommen. Es kommt umgehend die Meldung das Wert geändert wurde. Der Wert im DP springt dann nach einer kurzen Zeit wieder zurück auf den alten Wert.
                                      Wenn "ack" NICHT gesetzt ist, dann....
                                      wird der Wert geändert und auch richtig übernommen. Die Meldung das der Wert geändert wurde kommt jetzt ca. 30 sek später.
                                      So ist es zumindest in meinem Luxtronic 1.0 Adapter. Könnte auch an der trägen Steuerung liegen. (ist aber nur eine Vermutung)
                                      • W Willi-Wunder
                                        Feedback von mir:
                                        Michael Roling
                                        #1873
                                        @Willi-Wunder Ja das ist ja auch der Sinn hinter ack.
                                        Du schreibst mit ack true in den DP , der adapter schaut aber nur drauf wenn ack false ist.
                                        Schreibst du den mit ack false rein, macht der adapter was und setzt ihn dann auf true.
                                        Mein Adapter lauscht auch auf diesen DP und guck wann der ack true hat, damit man sieht das auch eine Änderung statt gefunden hat, wenn du selbst mit ack true setzt, ist klar das die Message direkt kommt.
                                        Neue Version ist auch schon erstellt
                                          KüstenKlaus
                                          schrieb am zuletzt editiert von KüstenKlaus
                                          #1874
                                          Moin,
                                          ich habe seit Stunden ein Problem mit dem Telegram-Menu-Adapter (v4.2.0) und bekomme einfach keine Buttons angezeigt – nur normalen Text.
                                          Was bisher passiert ist:
                                          • Normale Telegram-Adapter Instanz läuft und Benutzer ist authentifiziert (Max)
                                          • Telegram-Menu-Adapter installiert und Benutzer unter „Benutzer von Telegram“ korrekt angelegt + Häkchen gesetzt
                                          • Verschiedene Test-Menüs angelegt (watering, test, test2, test3)
                                          • Navigation immer korrekt formatiert (z.B. Button1, Button2 oder mit &&)
                                          • Adapter mehrfach neu gestartet (beide Adapter)
                                          • Parse Mode ausprobiert / nicht ausprobiert
                                          • Verschiedene Schreibweisen der Navigation getestet (mit/ohne Leerzeichen)
                                          • Status-Placeholders und Emojis getestet
                                          Ergebnis:
                                          Es kommt immer nur der Text aus dem „Text“-Feld an, aber keine anklickbaren Buttons. Im Chat steht teilweise „chooseAction“.
                                          Fragen:
                                          1. Hat jemand eine ähnliche Problematik schon gelöst?
                                          2. Muss im normalen Telegram-Adapter irgendwo etwas zusätzliches aktiviert werden?
                                          3. Gibt es bekannte Bugs mit der aktuellen Version des Menu-Adapters?
                                          4. Muss der User noch irgendwo speziell freigeschaltet werden?Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-34-49.jpg Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-32-26.jpg Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-32-10.jpg Bildschirmfoto vom 2026-07-01 11-36-15.jpg
