  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @negalein hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt? was ich jetzt gedacht habe das er den datenpunkt setzt, aber im log steht das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf. da muss ich im code noch mal schauen was da schief läuft
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #641
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    Das wars.
    Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
    Funktioniert jetzt!
    Noch eine Frage.
    Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
    Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Das wars.
      Funktioniert jetzt!
      Noch eine Frage.
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #642
      @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
      • TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #643
        Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
        Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
        menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #644
          Doppelt erstellt
          • TbsJahT TbsJah
            Michael Roling
            #645
            @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
              Das wars.
              Funktioniert jetzt!
              Noch eine Frage.
              Michael Roling
              #646
              @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #647
                @michael-roling
                muss mal kurz nachfragen
                die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
                habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
                PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #648
                  @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                  Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #649
                    @michael-roling
                    ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                    die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                    evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #650
                      @michael-roling
                      dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
                      also: alles gut funktioniert jetzt
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                        #651
                        versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
                        Hab mal paar Fragen:
                        1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
                          Hab die V0.8.3 drauf
                        Was mache ich hier falsch?
                        1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
                        telegram-menu.0
                        2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                        telegram-menu.0
                        2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
                        1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
                        2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
                        Vielen Dank, Adapter ist echt TOP :-)
                        Gruß Willi
                        Punkt 1 ist gelöst:
                        Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
                        liv-in-skyL Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W Willi-Wunder
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          Gruß Willi
                          Punkt 1 ist gelöst:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #652
                          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                          das wird bei der rückgabe ausgegeben
                          drücke ich PostGPSRoute(Record) wird die adresse zurückgegen - dabei ist "your text" == GPS Post ist:\n&&
                          && ist der inhalt des datenpunktes
                          • W Willi-Wunder
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            Gruß Willi
                            Punkt 1 ist gelöst:
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #653
                            @willi-wunder punkt 1 ist sicherlich da du den datenpunkt nicht mit ack true gesetzt hast
                            zu dem Fehler schaue ich jetzt gerade mal in den code
                            • Der Fehler sollte jetzt auch weg sein.
                            • Zu 3. das geht noch nicht, ich schaue aber gleich mal
                            • Zu 4 nutze doch einfach switch, damit wird von true zu false geschaltet und anders rum, dann brauchst du auch nur einen Button3874fd7d-4388-4894-9910-8174ca004bed-grafik.png
                              Zu dem Baustein wo Your Text drin steht, du nutzt den falsch, der ist für etwas ganz anderes, lösche alles in den { } incl der Klammern und schreibe stattdessen ack:true hin
                            • W Willi-Wunder
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              Gruß Willi
                              Punkt 1 ist gelöst:
                              Michael Roling
                              #654
                              @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #655
                                @michael-roling
                                Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                                Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                                Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                                @liv-in-sky
                                Vielen Dank für die Erklärung :-)
                                Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  @liv-in-sky
                                  Michael Roling
                                  #656
                                  @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #657
                                    @michael-roling
                                    Hab es im Blockly so gehabt....
                                    Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
                                    Seh schon, muss noch einiges lernen.
                                    Vielen Dank.
                                    Gruß Willi
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Willi
                                      Michael Roling
                                      #658
                                      @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
                                      • W Willi-Wunder
                                        @michael-roling
                                        Vielen Dank.
                                        Gruß Willi
                                        Michael Roling
                                        #659
                                        @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #660
                                          @michael-roling
                                          Wow, das ging ja fix, super.
                                          Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
                                          1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
                                          2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
                                          3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                          4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
                                          Daaanke.
