  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    #643
    Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
    Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
    menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
      #644
      Doppelt erstellt
      • TbsJahT TbsJah
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #645
        @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
        • NegaleinN Negalein
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
          das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf
          Das wars.
          Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
          Funktioniert jetzt!
          Noch eine Frage.
          Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
          Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
          Michael Roling
          #646
          @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
          • Michael RolingM Michael Roling
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #647
            @michael-roling
            muss mal kurz nachfragen
            die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
            habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
            PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @michael-roling
              Michael Roling
              #648
              @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
              Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #649
                @michael-roling
                ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #650
                  @michael-roling
                  dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
                  also: alles gut funktioniert jetzt
                  • W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #651
                    versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
                    Hab mal paar Fragen:
                    1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
                      Hab die V0.8.3 drauf
                    Was mache ich hier falsch?
                    1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
                    telegram-menu.0
                    2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                    telegram-menu.0
                    2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
                    1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
                    2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
                    Vielen Dank, Adapter ist echt TOP :-)
                    Gruß Willi
                    Punkt 1 ist gelöst:
                    Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
                    liv-in-skyL Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W Willi-Wunder
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      Gruß Willi
                      Punkt 1 ist gelöst:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #652
                      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                      das wird bei der rückgabe ausgegeben
                      drücke ich PostGPSRoute(Record) wird die adresse zurückgegen - dabei ist "your text" == GPS Post ist:\n&&
                      && ist der inhalt des datenpunktes
                      • W Willi-Wunder
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        Gruß Willi
                        Punkt 1 ist gelöst:
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #653
                        @willi-wunder punkt 1 ist sicherlich da du den datenpunkt nicht mit ack true gesetzt hast
                        zu dem Fehler schaue ich jetzt gerade mal in den code
                        • Der Fehler sollte jetzt auch weg sein.
                        • Zu 3. das geht noch nicht, ich schaue aber gleich mal
                        • Zu 4 nutze doch einfach switch, damit wird von true zu false geschaltet und anders rum, dann brauchst du auch nur einen Button3874fd7d-4388-4894-9910-8174ca004bed-grafik.png
                          Zu dem Baustein wo Your Text drin steht, du nutzt den falsch, der ist für etwas ganz anderes, lösche alles in den { } incl der Klammern und schreibe stattdessen ack:true hin
                        • W Willi-Wunder
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          Gruß Willi
                          Punkt 1 ist gelöst:
                          Michael Roling
                          #654
                          @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #655
                            @michael-roling
                            Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                            Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                            Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                            Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                            @liv-in-sky
                            Vielen Dank für die Erklärung :-)
                            Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              @liv-in-sky
                              Michael Roling
                              #656
                              @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #657
                                @michael-roling
                                Hab es im Blockly so gehabt....
                                Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
                                Seh schon, muss noch einiges lernen.
                                Vielen Dank.
                                Gruß Willi
                                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  Vielen Dank.
                                  Gruß Willi
                                  Michael Roling
                                  #658
                                  @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
                                  • W Willi-Wunder
                                    @michael-roling
                                    Vielen Dank.
                                    Gruß Willi
                                    Michael Roling
                                    #659
                                    @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #660
                                      @michael-roling
                                      Wow, das ging ja fix, super.
                                      Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
                                      1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
                                      2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
                                      3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                      4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
                                      Daaanke.
                                      • W Willi-Wunder
                                        @michael-roling
                                        Daaanke.
                                        Michael Roling
                                        #661
                                        @willi-wunder
                                        • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                                        • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                                        • Nein das geht nicht
                                        • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                                        W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @willi-wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #662
                                          @michael-roling
                                          Vielen Dank für die Infos.
                                          So klappt es jetzt, vielleicht braucht jemand anders auch die Lösung, vielen Dank. :-)
                                          Was verursacht den Fehler im Log hier? Hast du hier noch eine Idee/ Info?
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          Das runden der Zahlen wird dann wie umgesetzt? Bei GetState finde ich keinen Button. Gerade nochmal bei Github die neuste Version geladen.....
                                          Trigger ist jetzt auch klar, probiere ich dann. Wird scho langsam.........😁
                                          Gruß Willi
