  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten?
    Er soll das Submenu Prozent öffnen.
    So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
    Wo hab ich noch einen Denkfehler?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #634
    @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
    • Michael RolingM Michael Roling
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #635
      Stimmt, mein Fehler. ;)
      Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        #636
        @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #637
          anderer Hue-DP wird auch nichts übergeben.
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.435	debug	Sent Value to ["{\"630041062\":25242}"] users!
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Instance : "telegram.0"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this to : "Christian"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this Value : "Dimmer 20 %"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Set to Telegram
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	User "Christian"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.level"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	ID to subscribe "hue.0.Wohnzimmer.level"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Element {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
          elegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	SubmenuData3[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]]
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Value to Set: 20
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	setStateIds[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Set ack: true
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	text: "submenu:percent10,20:r1"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	devicetoswitch: "r1"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	splittet Data of callbackData "percent10,20"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	callbackData: "percent10,20"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	CalledValue: "submenu:percent10,20:r1"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Call Submenu
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Group: "Global"
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Menu: {"Global":{"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht","Steckdose"],["Iobroker","Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
            Michael Roling
            #638
            @negalein hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt? was ich jetzt gedacht habe das er den datenpunkt setzt, aber im log steht das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf. da muss ich im code noch mal schauen was da schief läuft
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #639
              Ja, da kommt nichts an.
              Das hab ich geschaut.
              Hilft dir das?
                "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "name": "Wohnzimmer.level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level.dimmer",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "virtualpowermeter.0": {
                      "enabled": true,
                      "maxpower": 38,
                      "group": "light",
                      "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                      "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total",
                      "DPDestination": "inState"
                  "smartName": false
                "native": {
                  "id": "6"
                "from": "system.adapter.hue.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1697630839199,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                Hilft dir das?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "maxpower": 38,
                        "group": "light",
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "id": "6"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Michael Roling
                #640
                @negalein ich muss mir das später nochmal genauer anschauen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #641
                  Das wars.
                  Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
                  Funktioniert jetzt!
                  Noch eine Frage.
                  Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
                  Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Das wars.
                    Funktioniert jetzt!
                    Noch eine Frage.
                    Michael Roling
                    #642
                    @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #643
                      Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
                      Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
                      menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                        #644
                        Doppelt erstellt
                        • TbsJahT TbsJah
                          Michael Roling
                          #645
                          @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
                            Das wars.
                            Funktioniert jetzt!
                            Noch eine Frage.
                            Michael Roling
                            #646
                            @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #647
                              @michael-roling
                              muss mal kurz nachfragen
                              die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
                              habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
                              PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #648
                                @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                                Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #649
                                  @michael-roling
                                  ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                                  die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                                  evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #650
                                    @michael-roling
                                    dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
                                    also: alles gut funktioniert jetzt
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                      #651
                                      versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
                                      Hab mal paar Fragen:
                                      1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
                                        Hab die V0.8.3 drauf
                                      Was mache ich hier falsch?
                                      1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
                                      telegram-menu.0
                                      2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                                      telegram-menu.0
                                      2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
                                      1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
                                      2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
                                      Vielen Dank, Adapter ist echt TOP :-)
                                      Gruß Willi
                                      Punkt 1 ist gelöst:
                                      Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
                                      liv-in-skyL Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Willi-Wunder
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        Gruß Willi
                                        Punkt 1 ist gelöst:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #652
                                        @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                                        das wird bei der rückgabe ausgegeben
                                        drücke ich PostGPSRoute(Record) wird die adresse zurückgegen - dabei ist "your text" == GPS Post ist:\n&&
                                        && ist der inhalt des datenpunktes
                                        • W Willi-Wunder
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          Gruß Willi
                                          Punkt 1 ist gelöst:
                                          Michael Roling
                                          #653
                                          @willi-wunder punkt 1 ist sicherlich da du den datenpunkt nicht mit ack true gesetzt hast
                                          zu dem Fehler schaue ich jetzt gerade mal in den code
                                          • Der Fehler sollte jetzt auch weg sein.
                                          • Zu 3. das geht noch nicht, ich schaue aber gleich mal
                                          • Zu 4 nutze doch einfach switch, damit wird von true zu false geschaltet und anders rum, dann brauchst du auch nur einen Button3874fd7d-4388-4894-9910-8174ca004bed-grafik.png
                                            Zu dem Baustein wo Your Text drin steht, du nutzt den falsch, der ist für etwas ganz anderes, lösche alles in den { } incl der Klammern und schreibe stattdessen ack:true hin
