  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #631
    @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #632
      @michael-roling dann muss ich noch üben
      ach ja- geht wieder auf start zurück
        @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
        Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
        Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #633
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
        Er soll das Submenu Prozent öffnen.
        So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
        Wo hab ich noch einen Denkfehler?
        ° Fixer ---> iob fix
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #634
          @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #635
            Stimmt, mein Fehler. ;)
            Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
              Michael Roling
              #636
              @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #637
                anderer Hue-DP wird auch nichts übergeben.
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.435	debug	Sent Value to ["{\"630041062\":25242}"] users!
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Instance : "telegram.0"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this to : "Christian"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this Value : "Dimmer 20 %"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Set to Telegram
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	User "Christian"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.level"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	ID to subscribe "hue.0.Wohnzimmer.level"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Element {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                elegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	SubmenuData3[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]]
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Value to Set: 20
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	setStateIds[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Set ack: true
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	text: "submenu:percent10,20:r1"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	devicetoswitch: "r1"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	splittet Data of callbackData "percent10,20"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	callbackData: "percent10,20"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	CalledValue: "submenu:percent10,20:r1"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Call Submenu
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Group: "Global"
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Menu: {"Global":{"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht","Steckdose"],["Iobroker","Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
                  Michael Roling
                  #638
                  @negalein hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt? was ich jetzt gedacht habe das er den datenpunkt setzt, aber im log steht das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf. da muss ich im code noch mal schauen was da schief läuft
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #639
                    Ja, da kommt nichts an.
                    Das hab ich geschaut.
                    Hilft dir das?
                      "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "name": "Wohnzimmer.level",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "level.dimmer",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "custom": {
                          "virtualpowermeter.0": {
                            "enabled": true,
                            "maxpower": 38,
                            "group": "light",
                            "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                            "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total",
                            "DPDestination": "inState"
                        "smartName": false
                      "native": {
                        "id": "6"
                      "from": "system.adapter.hue.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1697630839199,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      Hilft dir das?
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "maxpower": 38,
                              "group": "light",
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "id": "6"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Michael Roling
                      #640
                      @negalein ich muss mir das später nochmal genauer anschauen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #641
                        Das wars.
                        Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
                        Funktioniert jetzt!
                        Noch eine Frage.
                        Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
                        Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
                        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Das wars.
                          Funktioniert jetzt!
                          Noch eine Frage.
                          Michael Roling
                          #642
                          @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #643
                            Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
                            Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
                            menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
                            • TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              #644
                              Doppelt erstellt
                              • TbsJahT TbsJah
                                Michael Roling
                                #645
                                @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
                                  Das wars.
                                  Funktioniert jetzt!
                                  Noch eine Frage.
                                  Michael Roling
                                  #646
                                  @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #647
                                    @michael-roling
                                    muss mal kurz nachfragen
                                    die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
                                    habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
                                    PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #648
                                      @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                                      Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #649
                                        @michael-roling
                                        ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                                        die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                                        evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #650
                                          @michael-roling
                                          dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
                                          also: alles gut funktioniert jetzt
