  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #623
    @michael-roling
    https://forum.iobroker.net/post/1065444
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #624
      @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
        @michael-roling
        Michael Roling
        #625
        @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
          @michael-roling
          sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
          der fehler zuerst:
          telegram-menu.0
          2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
          telegram-menu.0
          2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
          das menu definiert
          setState sieht so aus
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #626
          @liv-in-sky
          @michael-roling
          Ich blick stehe auf dem Schlauch.
          Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
          Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
          Für was steht das r1?
          So schauts bei mir aus.
          So bringt er mir einen Fehler.
          ° Fixer ---> iob fix
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @liv-in-sky
            @michael-roling
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #627
            @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
            bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #628
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
              Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
              Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
              Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
              Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                Michael Roling
                #629
                @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #630
                  @michael-roling
                  ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #631
                    @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #632
                      @michael-roling dann muss ich noch üben
                      ach ja- geht wieder auf start zurück
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #633
                        Er soll das Submenu Prozent öffnen.
                        So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
                        Wo hab ich noch einen Denkfehler?
                          Michael Roling
                          #634
                          @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #635
                            Stimmt, mein Fehler. ;)
                            Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
                              Michael Roling
                              #636
                              @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #637
                                anderer Hue-DP wird auch nichts übergeben.
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.435	debug	Sent Value to ["{\"630041062\":25242}"] users!
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Instance : "telegram.0"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this to : "Christian"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this Value : "Dimmer 20 %"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Set to Telegram
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	User "Christian"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.level"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	ID to subscribe "hue.0.Wohnzimmer.level"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Element {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                                elegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	SubmenuData3[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]]
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Value to Set: 20
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	setStateIds[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Set ack: true
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	text: "submenu:percent10,20:r1"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	devicetoswitch: "r1"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	splittet Data of callbackData "percent10,20"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	callbackData: "percent10,20"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	CalledValue: "submenu:percent10,20:r1"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Call Submenu
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Group: "Global"
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Menu: {"Global":{"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht","Steckdose"],["Iobroker","Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                                telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
                                  Michael Roling
                                  #638
                                  @negalein hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt? was ich jetzt gedacht habe das er den datenpunkt setzt, aber im log steht das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf. da muss ich im code noch mal schauen was da schief läuft
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #639
                                    Ja, da kommt nichts an.
                                    Das hab ich geschaut.
                                    Hilft dir das?
                                      "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "name": "Wohnzimmer.level",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "def": 0,
                                        "custom": {
                                          "virtualpowermeter.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "maxpower": 38,
                                            "group": "light",
                                            "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                            "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total",
                                            "DPDestination": "inState"
                                        "smartName": false
                                      "native": {
                                        "id": "6"
                                      "from": "system.adapter.hue.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1697630839199,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      Hilft dir das?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "maxpower": 38,
                                              "group": "light",
                                          "smartName": false
                                        "native": {
                                          "id": "6"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Michael Roling
                                      #640
                                      @negalein ich muss mir das später nochmal genauer anschauen
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #641
                                        Das wars.
                                        Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
                                        Funktioniert jetzt!
                                        Noch eine Frage.
                                        Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
                                        Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
                                          Das wars.
                                          Funktioniert jetzt!
                                          Noch eine Frage.
                                          Michael Roling
                                          #642
                                          @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
