  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling ja genau das meine ich
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #617
    @liv-in-sky das ist machbar, dann muss ich aber echt was machen wegen der übersichtlichkeit! Ich muss selbst schon immer in der Doku nachlesen 🙈
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #618
      @liv-in-sky So es ist vollbracht, die neue Funktion ist implementiert, incl. einfachem einfügen in die Input Felder.
      Wenn man einen Block mit ID hat einfach den Block einfügen und dann die ID auswählen, die ID wird an die richtige stelle gesetzt, wenn der Block passt, ansonsten wird sie hinten dran gehängt. Dazu muss ich die Info noch mal eben anpassen.
      Viel Spaß beim Testen, ich freue mich auf eure, deine Meinung
        Michael Roling
        #619
        @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
        • Michael RolingM Michael Roling
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #620
          @michael-roling
          das gefällt mir sehr gut - danke dir
          die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung :-)
          jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #621
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
            mach ich
              @michael-roling
              Michael Roling
              #622
              @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #623
                @michael-roling
                https://forum.iobroker.net/post/1065444
                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #624
                  @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #625
                    @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
                      @michael-roling
                      sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                      der fehler zuerst:
                      telegram-menu.0
                      2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                      telegram-menu.0
                      2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                      das menu definiert
                      setState sieht so aus
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #626
                      @liv-in-sky
                      @michael-roling
                      Ich blick stehe auf dem Schlauch.
                      Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
                      Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
                      Für was steht das r1?
                      So schauts bei mir aus.
                      So bringt er mir einen Fehler.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @liv-in-sky
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #627
                        @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                        bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #628
                          geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                          Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                          Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                          Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                          Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                            Michael Roling
                            #629
                            @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                            Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                            Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                            liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #630
                              @michael-roling
                              ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #631
                                @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #632
                                  @michael-roling dann muss ich noch üben
                                  ach ja- geht wieder auf start zurück
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #633
                                    Er soll das Submenu Prozent öffnen.
                                    So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
                                    Wo hab ich noch einen Denkfehler?
                                      Michael Roling
                                      #634
                                      @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #635
                                        Stimmt, mein Fehler. ;)
                                        Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
                                          Michael Roling
                                          #636
                                          @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
