  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Neues Feature:
    Wenn man beim öffnen den Status einer bestimmenten ID bekommen möchte kann man diese Config im Textfeld nutzen, egal ob in einer normalen Navigation oder in einen Submenu! Der Text kann frei gewählt werden, und die Position des {status:...} ebenso, dieses wird dann einfach durch den Wert ersetzt.
    Das Ergebnis sieht dann so aus!
    Als nächstes wäre der Gedanke die ID selbst in einen Untermenu einzutragen, und in dem Textfeld durch einen eindeutigen Platzhalter zu ersetzen. Vorteil wäre dann, das ich mehrere IDs für die selbe Abfrage in die Unterliste eintragen könnte.
    Nächstes angedachtes Feature wäre, das ich ein kleines Icon in Zelle habe in der ich FeatureTexte eintragen kann, wenn ich dort drauf klicke hätte ich eine Auswahlliste mit einem add button, damit ich die Texte direkt hinzufügen kann und sie nicht irgendwo suchen muss. Evtl. eine kleine Beschreibung integriert. Denn es wird immer komplexer.
    Ich würde mich über Eure Gedanken dazu freuen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #610
    @michael-roling
    weitere frage:
    wäre es möglich, im textfeld auch wieder ein script zu starten - so wie bei setState-funktion
    beispiel:
    ich rufe heizung auf und habe dann 4 zur auswahl - zusätzlich ist das menu übersichtheizung - den muss ich aufrufen, um den zustand zu sehen
    schöner wäre, ich klicke auf heizung und die übersicht würde auch erscheinen (die übersicht wird über ein script erstellt, welches über einen boolean getriggert wird
    hoffe, du verstehst, was ich meine - bei klick auf heizung soll die übersicht kommen und das menu geöffnet werden
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      weitere frage:
      beispiel:
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #611
      @liv-in-sky was passiert denn wenn du auf übersichtheizung drückst, wenn ich das richtig verstehe setzt du einen boolean auf true und dann schickt dir ein script ein Json ?
      Kannst du denn nicht einfach das Json in der zu schickenden form in einen datenpunkt ablegen und dann mit meinem neuen feature die daten abrufen? oder wird es dann nicht richtig dargestellt?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #612
        @michael-roling nee das script wird getriggert und schickt mir ein inline-keyboard - das mache ich nur, damit ich eine "schöne" übersicht bekomme - das inline-k. hat im moment keine callback funktion und soll als tabelle dienen
        das schickst das script direkt an den telegram bot
        kann ich ein json in einen dp schreiben, welches diese "inline-tabelle" so anzeigt ?
        das script sieht so aus:
        valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
        roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
        let telegramInstanz="3"
        let testArr=[]
        let testArrInner=[]
        let ArrSend=[];
        testArr.push({
                             "text":"RAUM ",
                             "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                             "text":"🌡 TEMP",
                             "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                             log(testArr)
        ArrSend.push(testArr)   ;
        testArr=[];
        for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
                                                   testArr.push({
                                                         "text":String(roomArray[i]),
                                                         "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
                                                         "text":String(getState(valueArray[i]).val),
                                                         "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                           ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
              log(JSON.stringify(ArrSend))
         sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
                                 text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
                                 parse_mode:"Markdown",
                                 reply_markup: {
                                               inline_keyboard: ArrSend,
                                               resize_keyboard:      false,
                                               one_time_keyboard:    true,
                                               disable_notification: false,
                                               remove_Keyboard:      true
          let testArr=[]
          let testArrInner=[]
          let ArrSend=[];
          testArr.push({
                               "text":"RAUM ",
                               "text":"🌡 TEMP",
                               log(testArr)
          testArr=[];
                                                     testArr.push({
                                   reply_markup: {
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #613
          @liv-in-sky also soll einfach beim öffnen der Menüs ein Datenpunkt auf true gesetzt werden? damit dein Script aktiviert wird?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #614
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
            das geht nicht - es fehlen ja "api commands" um das inline keyboard zu erstellen - das json wird einfach nur als text angezeigt
            ja genau - für meinen zweck würde das reichen - irgenwie einen unterschied einführen, dass man evtl einfach einen dp sendet oder wie in deinem neuen feature einen status abfrägt
              Michael Roling
              #615
              @liv-in-sky im prinzip würde man dann sagen anstatt {status:..}, dann {set:"id"","val"}, so könnte ich mir das vorstellen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #616
                @michael-roling ja genau das meine ich
                Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                  Michael Roling
                  #617
                  @liv-in-sky das ist machbar, dann muss ich aber echt was machen wegen der übersichtlichkeit! Ich muss selbst schon immer in der Doku nachlesen 🙈
                    Michael Roling
                    #618
                    @liv-in-sky So es ist vollbracht, die neue Funktion ist implementiert, incl. einfachem einfügen in die Input Felder.
                    Wenn man einen Block mit ID hat einfach den Block einfügen und dann die ID auswählen, die ID wird an die richtige stelle gesetzt, wenn der Block passt, ansonsten wird sie hinten dran gehängt. Dazu muss ich die Info noch mal eben anpassen.
                    Viel Spaß beim Testen, ich freue mich auf eure, deine Meinung
                      Michael Roling
                      #619
                      @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #620
                        @michael-roling
                        das gefällt mir sehr gut - danke dir
                        die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung :-)
                        jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #621
                          mach ich
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #622
                            @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #623
                              @michael-roling
                              https://forum.iobroker.net/post/1065444
                              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #624
                                @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #625
                                  @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
                                    @michael-roling
                                    sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                                    der fehler zuerst:
                                    telegram-menu.0
                                    2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                                    telegram-menu.0
                                    2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                                    das menu definiert
                                    setState sieht so aus
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #626
                                    @liv-in-sky
                                    @michael-roling
                                    Ich blick stehe auf dem Schlauch.
                                    Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
                                    Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
                                    Für was steht das r1?
                                    So schauts bei mir aus.
                                    So bringt er mir einen Fehler.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #627
                                      @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                                      bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #628
                                        geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                                        Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                                        Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                                        Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                                        Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                                          Michael Roling
                                          #629
                                          @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                                          Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                                          Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                                          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
